Bison
Registrovaný: 23.12.2010
Auto: BMW 328iA e36
E36 328iA - Problém s automatom a s elektrikou
Streda, 2. Mája 2012, 11:36
nazdar ľudia,doviezol som z Nemecka tohto tátoša(r.v.95) a je tam zopár vecí na robenie,tak by som potreboval nejaké názory skúsenejších...najskôr sa chcem spýtať,jak sa na prevodovke dá zmeniť mod S alebo ten Zimný späť do Economy?keď naštartujem,mám E,ale akonáhle prepnem,do E sa už nedá dať.ďalší problém je,že otáčky,keď stojím, sa pohybujú dosť nízko.teraz presne neviem,ale tipujem to tak na 600 asi? Trasie s tým autom,takže určite to nie je v poriadku. Poraďte prosím,čo by som mal podniknúť. Poobede ešte napíšem problémy s elektrikou,len si to všetko spíšem :-D
Naposledy upravil/-a Bison v Streda, 2. Mája 2012, 13:47, upravené celkom 2 krát.
Bison
Auto: BMW 328iA e36
Re: e36 328iA pomoc s pár maličkosťami...
Streda, 2. Mája 2012, 13:20
zle som sa vyjadril...do E by to asi aj malo ísť,lenže ako na to...potom tá elektrika: ASC-ako zistím,či je vypnuté?na prístrojovke sa mi nič nerosvieti ani nič podobné sa nestane.ďalej bedrová opierka-dal som si ju naplno a nejde späť...okná-dole idú pekne,no hore keď dám naplno tlačítko,tak sa trochu vysunú a zas trochu idú dolu...keď po troške šťukám,tak ich dostanem až hore.centrál-dávali sa do všetkých centráli,alebo nie?lebo ak hej,tak ani ten mi nejde...to auto 5mesiacov vraj stálo. Tak neviem,čím začať...dúfam,že moje problémy tu každý pochopil a vopred ďakujem za hocijakú radu :-)
Mi_t_is
Registrovaný: 2.5.2010
Auto: BMW E36 325iA
Re: e36 328iA Coupe pomoc s pár maličkosťami...
Piatok, 4. Mája 2012, 16:26
Ečko sa da že to tlačidlo nedáš dopredu ani dozadu ale stlačíš nadol. tie okná je tam zla taka kocka za minimalne peniaze..
Na predaj:
Kontakt
Peped
Registrovaný: 3.9.2006
Auto: g31 530d
Piatok, 4. Mája 2012, 18:10
Mi_t_is napísal:
To nemusi byt vzdy pravda! ja som teraz menil kocky a stale sa zasekuje :( Ale je to najpravdepodobnejsie že to budu ony.
Ked vypnes asc, tak by sa ti malo na pristrojovke medzi budikmi rozvietit žlty trojholnik v kruhu.
S tými malými otackami skus pokukat nejake podtlakove hadicky ci niesu odpojene alebo derave, potom asi na diagnostiku a ked nic tak to može byt aj skrtiaca klapka spinava alebo zle nastavena.
g31 530d
e61 550i LCI
e60 545i ex
e46 320d touring ex
e36 328i coupe ex
e36 325tds touring ex
Bison
Auto: BMW 328iA e36
Piatok, 4. Mája 2012, 19:37
tie kocky kde tak najlepšie kúpiť? aj z vrakoviska,či radšej nové? ... a vraj s tými otáčkami by to mal byť najpravdepodobnejšie váha vzduchu.... a asc nesvieti a ani E sa neaktivuje pomocou stlačenia....tak bohvie,čo s tou elektirkou mám :/ ...ale zatím dik,chalani :) ...inak ešte jedna otázka,malo by mi kdesi zobrazovať,aký stupeň mám zaradený v tej danej chvíli?....a ešte že či je na palubnom aj dojazd ...
johnyfly1
Registrovaný: 1.9.2008
Auto: E36/316i compact
Piatok, 4. Mája 2012, 19:44
na tie okna ak ti nepomozu tie kocky tak kukni motorcek okna mne pomohlo az to :)
Bison
Auto: BMW 328iA e36
Sobota, 5. Mája 2012, 01:30
ale ešte jedna vec...to je aj možné,aby na oboch oknách odišlo niečo naraz? si myslím,že to mám nejaké problémy iba s elektikou,či?
Peped
Auto: g31 530d
Sobota, 5. Mája 2012, 09:23
Možes mat zly alebo spinavý ten volič (prepinac režimov). Ak by si chcel mam jeden co mi ostal z mojho automatu.
g31 530d
e61 550i LCI
e60 545i ex
e46 320d touring ex
e36 328i coupe ex
fafa111
Registrovaný: 2.5.2011
Auto: E36 320i coupe
Sobota, 5. Mája 2012, 09:26
Preventívne si vyneň tie "kocky" v mechanizme okien. Kúp si nové, ja som kupoval z BMW, jedna stála tuším 2€ a treba ti na jedno okno 2ks.
Skús prelúskať sekciu e36, je tam tých tém dosť.
bmw3-e36/e36-coupe-stahovanie-el-okien-t47662.html?hilit=e36
bmw3-e36/e36-kocky-stahovania-okien-t40103.html?hilit=e36
ASC skús zistiť jednoduchým zahrabaním, napríklad na tráve, či je to v kontrolke.
Ak auto bude dusiť, to budeš počuť a vidieť na otáčkach, tak je to len vypálená kontrolka.
