maiki
Registrovaný: 10.4.2009
Auto: 02" E46 320d
E36 sedan - vodicove okno problem identifikovany! riesenie?
Pondelok, 30. Apríla 2012, 15:24
caute,
nasiel som tu uz jednu temu ale nebolo tam riesenie
chcem sa teda opytat... mam asi aj krive noznice ale okno ide hore aj dole, takze teoreticky by to nemusel byt problem
problem je, ze okno sa vracia , resp zatvara mimo tesnenia, cize ked je uplne hore, od ramu dveru pri stlpiku je medzera
nieco taketo, len mne sa okno zavre s tou medzerou, vyjde az hore
neviem to niak nastavit aby sa nevychylovalo :( :(
co stym??? napda ma jedine vymenit dvere... alebo mechanizmus (noznice) no to sa mi moc nechce
ked okno pridrzim rukou ze ho tlacim ku stlpiku pod tesnenie tak sa zavre dobre... kocky su v poriadku, vymenene, a noznice vo svojich kolajnickach, okno je vo vodiacich listach...
Naposledy upravil/-a maiki v Utorok, 1. Mája 2012, 09:03, upravené celkom 1 krát.
E46 320d 02"
ex E36 323i 96"
johnyfly1
Registrovaný: 1.9.2008
Auto: E36/316i compact
Re: E36 - sedan - vodicove okno problem
Pondelok, 30. Apríla 2012, 15:30
ak mas okno vo vodiacich listach nemalo by sa to stat :roll: nemas tie listy uvolnene? mali by tam byt prinitovane :-k
maiki
Auto: 02" E46 320d
Pondelok, 30. Apríla 2012, 15:33
vodiace listy myslis co su vpredu a vzadu dveri??
mam, ak myslis tie...
http://i52.tinypic.com/2rm0e4j.jpg
http://i56.tinypic.com/xckt45.jpg
E46 320d 02"
ex E36 323i 96"
maiki
Auto: 02" E46 320d
Pondelok, 30. Apríla 2012, 15:35
v tej co je blizsie ku pantu mam aj taku gumu... ktora v tej druhej liste pri zamku nie je
http://bmwfans.info/parts/catalog/E36/S ... _front/#12
zeby 13 ?
E46 320d 02"
ex E36 323i 96"
maiki
Auto: 02" E46 320d
Re: E36 - sedan -vodicove okno problem identifikovany! riese
Utorok, 1. Mája 2012, 09:08
takze uz asi viem kde je problem...
ta lista zakoncena srobom 3 - v nej ide jedno rameno noznic... a to ma na konci plastovy "obal", ktory mam vysuchany, a teda mi to vypadava... :cry:
je nejaka moznost vymeny toho zakoncenia? lebo to nedrzi v liste, ale v jednej casti cesty okna to vypadne a po kusku sa vrati, ale okno sa tym vychyli..
existuje riesenie? nejake BMW made ? :D lebo ked sa naserem tak to spravim napevno
E46 320d 02"
ex E36 323i 96"
Casey2
Registrovaný: 1.1.2012
Auto: e36 318Tds
Utorok, 1. Mája 2012, 12:18
ja som mal podobny problem ze mi okno s kriza zatvaralo s tym ze mi tesniacu gumu na tej strane ako je klucka ten bok od hora az dolu tak okno mi chodilo za gumu a netesnilo nic no a problem bol v tom ak sa divas na tie dvere na tom videu co je na lavej strane ta dlha tycka ja som ju mal stelovaciu na matke to bolo a na srobe musel som si to vycentrovat smerom hore sa mi zda a potom sa mi pekne zatvaralo okno bez toho ze by tu tesniacu gummu davalo dole alebo sa dalo pred nu
Kraken
Registrovaný: 4.3.2007
Auto: E36 E30 E30
Utorok, 15. Mája 2012, 19:30
Tento plastík máš vylámaný?
maiki
Auto: 02" E46 320d
Utorok, 15. Mája 2012, 20:37
kraken, to som uz pisal,
kocky mam vymenene..
problem je v tej nastavovacej liste... to co urcuje sklon okna, ma tiez take plastove zakoncenie a to mam rozjebane, takze mi to vyskakuje... neviem ci sa to da vymenit...
E46 320d 02"
ex E36 323i 96"
Kraken
Auto: E36 E30 E30
Utorok, 15. Mája 2012, 21:23
Aha, sorry to som si nevsimol o tych kockach.
