Lil_Ego
Registrovaný: 22.9.2008
Auto: Hrdzavý kýbeľ
Kontrolka batérie
Sobota, 28. Apríla 2012, 10:33
Nazdar chalani vcera mi z nicoho nic zacal svietit na palubovke kontrolka baterie a neprestava svietit ani ked ide auto do otacok ani nic proste stale svieti, ale auto nastartuje na prvy krat bez problkemov, aj viac krat po sebe .... viete mi povedat co to znamena ci je baterka mrtva alebo je daco s alternatorom ???? dikes za kazdu radu .....
LSD hrkalka
Markoo1
Registrovaný: 11.7.2008
Auto: E46 318d
Re: Kontrolka batérie
Sobota, 28. Apríla 2012, 11:06
Najlepšie bude pokiaľ si necháš zmerať aké napätie dáva alternátor. Pokiaľ altík zle dobíja, tak všetko ti zatiaľ funguje len z baterky. Ja som niečo podobné zažil na predošlom aute,len mne vtedy nefungovala kontrolka dobíjania takže som to nemal ako zistiť, len odrazu po 50 kilometroch všetko zhaslo. Inak to ešte teoreticky môže byť aj regler, neviem ako to majú e36 riešené, ale na starom aute keď mi blbol regler tak tiež to zle dobíjalo.
ex E36 325td
starML
Registrovaný: 26.7.2007
Sobota, 28. Apríla 2012, 11:25
Není to kontrolka baterie, ale kontrolka dobíjení. Znamená to, že alternátor nedobíjí baterku. Napřed se koukni, jestli Ti nespadl klínový řemen z altíku a jak vypadá pojistka F34 (5A). Potom už radši zajeď do servisu, aby se koukly na regulátor a alternátor.
Audi A3 30 gtron automat CNG
Octavia 1,4 TSI manual CNG Ex
E60 530iA Ex
E39 530dA Ex
Lil_Ego
Auto: Hrdzavý kýbeľ
Sobota, 28. Apríla 2012, 11:54
dikes chalani za radu idem do garaze kuknut co a jak .....
LSD hrkalka
starML
Sobota, 28. Apríla 2012, 17:14
Lil_Ego napísal:
Predbezne mam zaujem o alternator do 323ky rv. 96. ak mi niekto vie povedat cenu noveho a z buracky tak by som bol vdacny
Psal jsem, že se máš podívat na pojistku a jestli Ti nespadnul klínový řemen. Nebo Ti snad upadl celý altík? :D
vreco
Registrovaný: 28.7.2011
Auto: Potuzený Touring
Sobota, 28. Apríla 2012, 19:56
Pozreli sme to s multimetrom a vyzerá to na altík lebo nedobíja tak ako by mal tj. teraz "dobíja" 11.70V a pri zvýšení otáčok to vystúpi na stále chabých 12V takže predpokladám,že niečo prdlo na altíku(uhlíky.regulátor...)
Lil_Ego
Auto: Hrdzavý kýbeľ
Sobota, 28. Apríla 2012, 21:25
akurat som to chcel napisat ze je to teda altikom :D ale predbehol si ma...
Takze chalani dikes za radu ...
LSD hrkalka
