Remmy
Registrovaný: 24.5.2010
Auto: E36 BMW 320i Cabrio
E36 - Brzdy prestavba na E46 M3
Utorok, 24. Apríla 2012, 18:54
Zdravicko pany :-) Chcel bi som len vediet vas na nazor na moj plan na vymenu brzd a Zaroven sa svami poradit v jednej veci.
Tak a teraz k veci. Planujem vymenu komplet brzd na mojej 320i Convertible.
Chcem vymenit brzdove hadice za pancierove zrepasovat komplet vsetky strmene a pomenit na nich tesnenia a dat ich do farby ked ich uz budem mat dole :-)
Disky mam naplanovane Brembo MAX dopredu aj do zadu s rozmermy jak seria cize 286/22 dopredu a 280/10 dozadu.
Platnicky na to chcem dat Textar.
A ked uz to bude rozobrate chcem vymenit aj rucnu brzdu. Tu nastava otazka ci ATE alebo BOSH co je lepsie.
Co si otom myslite :-) Dik za kazdu reakciu a radu :-D
A teraz k niecomu odbornejsiemu :-) Zaroven by som chcel dat na zadnu vetvu regulator brzdneho tlaku. A moja otazka znie :-) Nebude to robit problemi ABS ???? Bude vobec ABS fungovat alebo jak sa vlastne zachova ???? Ak stim ma niekto skusenosti dik za radu budem vdacni za jaku kolvek :-)
Naposledy upravil/-a Remmy v Nedeľa, 13. Mája 2012, 22:54, upravené celkom 1 krát.
BMW E36 320i Cabrio :-)
Bratislavsky Motorizovany Wagabund
Remmy
Re: Brzdy
Štvrtok, 3. Mája 2012, 08:47
Pany nepretrhnite sa s timi prispevkamy :-)
jurkyLE
Registrovaný: 17.7.2009
Auto: Volvo XC90 + BMW X5
Re: Brzdy
Štvrtok, 3. Mája 2012, 16:33
1. Jednoznacne ATE, firma BOSCH nevyraba brzdove komponenty, akurat ze na nich je vyrazena ich znacka
2. vyser sa na regulator, radsej do toho nesprtaj
Ex Mercedes CL500
Daily Fabia RS
Mercedes SLK 320
mys_iak
Registrovaný: 14.3.2009
Auto: Bmw F31 316d
Re: Brzdy
Štvrtok, 3. Mája 2012, 17:41
u rucnej by som ja siel smerom co je lacnejsie beriem... aj tak ju nepouzivam :D a uz na 2hej STK mi technik vavel ze si ju mam dat do poriadku :D len proste na nu kaslem
Bmw F31 316dAT
ex: e61 530iA+LPG
e36 320Ci+LPG
e39 530dAT
e46 320dT
e91 320d
Remmy
Re: Brzdy
Nedeľa, 13. Mája 2012, 11:17
No takze zmena :-)
Nakoniec sa mi dostali pod ruku komplet brzdy z E46 M3 tak preco to nenahodit :-)
Je tam par potrebnich uprav takze chvilku potrva nez sa to vsetko vykouma ale budem informovat o postupe a zaroven sa pokusim urobit aj niaky ako taky navodik jak to vlastne treba nahodit :-) Fotky dodam co najskor :-)
Predbezni plan :
1 - repas komplet strmenov ( Rozobratie, opieskovanie, nafarbenie, vymena tesniacich gum a nasledne poskladanie )
2 - montaz pancierovich hadic
3 - Montaz a vymislenie celeho sistemu.
A casom urcite este na nieco dojdem :-) Zatial takto a foto dodam a priebezne budem dohadzovat :-)
mys_iak
Auto: Bmw F31 316d
Re: Brzdy
Nedeľa, 13. Mája 2012, 17:50
ja som mal doma brzdy na e36tku M3 a radsej som sa ich zbavil ked som zistil co vsetko je potrebne prerobit :(
Bmw F31 316dAT
ex: e61 530iA+LPG
e36 320Ci+LPG
e39 530dAT
e46 320dT
e91 320d
Remmy
Re: Brzdy
Nedeľa, 13. Mája 2012, 22:43
No tak tu su tie slubene brzdy :-)
Zatial vyzeraju jak vyzeraju su este pred repasom.
Cize rozobrat prasata, opieskovat, hodit na ne prijemnu novu farbu, vymenit tesnenia a znova zlozit :-)
Zaroven stiahnut kotuce o 1/1000mm
A potom ta horsia cast :-) MONTAZ :-D
Komplet Brzdy z BMW E46 M3
Predny Strmen ( Prasa ) z BMW E46 M3
Zadny Strmen ( Prasa ) z BMW E46 M3
Predny kotuc z BMW E46 M3
Zadny kotuc z BMW E46 M3
Majo
Registrovaný: 14.6.2009
Auto: e36 328iA LPG
Re: Brzdy prestavba na E46 M3:-)
Pondelok, 14. Mája 2012, 08:17
konecne nejaka zaujimava prestavba, drzim palce.
Predpokladam, ze uchyty strmenov nepasuju, takze budes musiet prisposobit otoce z e46 alebo vyrobit nejake redukcie... Tiez som sa s touto myslienkou kedysi pohraval, kedze e36 ma hrackarske brzdicky...
Remmy
Pondelok, 14. Mája 2012, 09:22
Ono to tu uz je cize veskera problematika je uz vyriesena. Predne uchiti by mali pasovat len treba bud zo strmena zfrezovat alebo vypodlozit predny kotuc o niakich cca 5mm. Na zadny to je uz trosku horsie tam si musim vyrobit komplet novi uchit strmena. Ale v oodstate je to vyriesene. Uz to tu robil cele jeden chalanisko na 325i Hoby Car na okruh si tu stavia. Len teraz sa snazim niak vyriesit rucku aby mi fungovala. Cize v tomto by som prijal jake kolvek navrhy :-D
Uz dokonca spekulijem ze urobim druhi strmen dozadu a prerobim si rucku na hydrauniku.
A padol aj navrch ze urobit na tie zadne strmene rozbocovac :-) Len ten neviem jak presne funguje :-) To este musim zistit :-)
A este neviem ci my bude stihat posilovac alebo ci budem musiet aj ten vymenit. Ale stim sa budem zaoberat az ked budu brzdy na aute a odskusana funkcnost :-)
Naposledy upravil/-a Remmy v Pondelok, 14. Mája 2012, 23:12, upravené celkom 1 krát.
Majo
Auto: e36 328iA LPG
Pondelok, 14. Mája 2012, 10:01
Posilovac Ti stihat bude urcite, do takych zasahov by som sa zbytocne nepustal. Mam pocit, ze e36 a e46 ma rovnaky priemer brzdovych valcekov, takze to ani nebude rozdiel. Priemer kotuca pre brzdovy valcek nic neznamena..
Remmy
Pondelok, 14. Mája 2012, 10:48
M3 ka ma vedcie valceky na strmenoch nez moje seriova 320i cko :-) Toho sa v podstate bojim :-) Ale tak uvidim jak to bude brzdit ked to bude na aute.
A ludia inac ako funguje na seriovich autach rucka ked je hydraulicka ????? Myslim tim ked niesu pakne z vnutornej strani kotuca ale je normalne na strmeni ????
maiki
Registrovaný: 10.4.2009
Auto: 02" E46 320d
Pondelok, 14. Mája 2012, 12:49
E46 320d 02"
ex E36 323i 96"
Remmy
Utorok, 15. Mája 2012, 22:04
OK tak po prvotnom rozobrati :-)
Platnicky leteli rovno do kosa aj so starymi hadicamy. Zial na jednom prednom strmeni som ukrutil hadicu tak to pojde na vybratie lebo ja si teda na to netrufam. Teraz sa pomali zacne s brusenim a nasledne nastriekanim do niakej pozeratelnej podoby :-)
Vsetko pokope po prvotnom rozobrati :-)
Predni strmen
Predni strmen
Predni strmen
Predni strmen
Zadni strmen
Zadni strmen
Zadni strmen
Zadni strmen
Piestiky strmenov
Piestik predneho strmena
Piestik zadneho strmena
Vodiace trny
Vodiace trny
Odvzdusnovacie ventili s kritkamy vodiacich gumiciek
Vodiace gumicky
Tesnenia zadnich strmenov
Tesnenia prednich strmenov
Majo
Auto: e36 328iA LPG
Streda, 16. Mája 2012, 06:45
pri pieskovani odporucat zaslepit otvor na odvzdusnovak(najlepsie starym odvzdusnovakom a potom pouzit novy) a valceky je tiez dobre zasunut na ich miesto aby sa nepieskovalo aj to co sa nema... Ja to vacsinou davam nasledne este aj pozinkovat a v tom pripade je to priam nevyhnutnost. :wink:
Remmy
Streda, 16. Mája 2012, 08:20
No pieskovat to nebudem budem to obrusovat pekne rucne a pozinkovat ? Co to cca vyjde ????
