Vacho
Registrovaný: 26.6.2010
Auto: AUDI A8 D3 3,7 QUATT
E36 318i M40 - Problém s radením rýchlostí
Pondelok, 23. Apríla 2012, 20:55
Ludia mám taký zaujímavý problém. Z ničoho nič počas jazdy, keď som preraďoval rýchlosť v kľudnej jazde mi nešlo vyradiť a keď sa mi to z veľkými ťažkosťami podarilo tak nechcelo zaradiť rýchlosť hocjakú, ta tam skočila až po vyvinutí pomernej sily , keď som chcel dať 1ku tak bez šance, trebalo vypnúť motor, vtedy išlo lahúčko zaradiť.. A sranda bola keď som tam dal jednotku a nakopol to auto sa pomaly hýbalo aj keď som mal zošliapnutú spojku ... tak som si povedal že spojka odchádza a ja som bol 150km od domova tak som to nejak doriadil a zaujímavé to bolo keď som zišiel z dialnice, bál som sa podradiť do 4ky, ale zrazu všetko lahko fungovalo jak nové...... ak mi niekto túto záhadu vysvetlí budem rád auto od vtedy stojí nenachádzam odvahu pokúšať štastie a zničiť prevodovku lebo mám podozrenie na odtrhnutý silentblock prevodovky, lebo keď prejdem po veľkej jame zo stredu auta cítim ranu ...
AUDI A8 D3 3,7 Quattro
EX: BMW E36 318i
www.opravazbrani.sk
www.praktrickastrelba.sk
bloodyxxl
Registrovaný: 11.3.2009
Auto: 523iA+LPG
Re: E 36 318i M40 Problem z radením rýchlostí
Pondelok, 23. Apríla 2012, 21:44
mna napada len zavzdusnena spojka...ale ked ti to raz ide raz nie mozno ti to dakde drhne..ale netusim co kde...spojku som este nerozoberal :D
318i e36 + LPG - EX
523iA e39 + LPG
Vacho
Štvrtok, 26. Apríla 2012, 20:59
E 36 má automatické odvzdušňovanie tam to neriešim nijak, odvzdušním to tak že na mačkám spojku a ende schlus mna sere to že prejdem po jame a cítim jak to buchne kov na kov typujem to na 80% silnetblock prevodovky lebo tam keď to skočí len o milimeter tak už je problém ... ale múdri budem až cez víkend keď to pôjde na zdvihák teraz radšej nejazdím ... aj ked teraz to nemá ani najmenší problém z radením ... potom sa podelím o poznatok ...
EX: BMW E36 318i
www.opravazbrani.sk
johnyfly1
Registrovaný: 1.9.2008
Auto: E36/316i compact
Štvrtok, 26. Apríla 2012, 21:03
no tym odvzdusnovanim by som si nebol taky isty ... spojka sa nadstavuje automaticky ale aj odvzdusnuje? :roll: to by sa aj brzdy same odvzdusnili ved to je ten isty okruh :)))
bloodyxxl
Auto: 523iA+LPG
Štvrtok, 26. Apríla 2012, 22:02
johnyfly1 napísal:
to je to ze sme s krakenom vypustali komplet brzdovku z nasich e36tiek a aj zo spojky...bol dost problem natiahnut do spojky brzdovku u mojho auta som myslel ze budem stale na jednotke chodit alebo radit na stojatom aute :D potom sa nam to podarilo natahat a pedal stvrdol..u krakena (z klubu) to islo hned a pedal bol tvrdy...ja som len vychadzal z toho ze ked mas ,,nenaslapanu,, spojku tak neradi alebo radi tazko ;)
potom sa ale FAKT podel o tvoju skusenost bo chcem vediet ako si to poriesil ;)
vela zdaru :)
318i e36 + LPG - EX
523iA e39 + LPG
michajel86
Registrovaný: 19.1.2009
Auto: 320i e36
Pondelok, 30. Apríla 2012, 05:49
:-s zo zadu nezvykne buchat prevodovka :smile: , skor diferak .
Pome si zapalit..:) Obrázok
Vacho
Nedeľa, 13. Mája 2012, 09:45
No tak v prevodovke bolo asi len pol litra oleja takže príčina zlého riadenia odstránená doliatim ...otázka bola kam sa stratil ? simering z prevodovky na kardan začal slzit takže tam to mizne , a buchot ? :D Hardyspojka už dožíva a k výfuku bol daný nový katalizátor ktorý sa dotýka spodku auta a na jame buchne o kasňu :D a pri rozbehu buchne koli hardyne ... takže tak ...
EX: BMW E36 318i
www.opravazbrani.sk
