danyel
Registrovaný: 7.7.2010
Auto: F10
Nahrada origo dialkoveho neoriginalnym ako napojit ?
Nedeľa, 22. Apríla 2012, 13:49
zdravim odisiel mi dialkovy ovladac na origo dialkovom a kupil som si nejake dialkove ovladanie a nemam ani tusenia ako to napojit nieco som sa s tem tu na clube dozvedel napr uz viem napajanie ze hnedy je minus a cerveny plus a ze cierny je duble lock a ze to je pin13 lenze ja v pin13 nemam ziaden kablik a modrosivy je unlock ale nejak mi to este nepomoholo aby som to zapojil vie mi niekto pomoct ? prikladam fotky a aku mam pouzit schemu ? ovladanie plusom ?
danyel
Auto: F10
Re: Nahrada origo dialkoveho neoriginalnym ako napojit ?
Pondelok, 23. Apríla 2012, 10:03
ako tak to mam napojene zatial len lock este mi nezamika veko nadrze nevytahuju sa okna neblikaju smerovky... ale funguje dialkove :D tak ked niekto mi vie poradit kde to napojit poprosil by som vas
johnyfly1
Registrovaný: 1.9.2008
Auto: E36/316i compact
Pondelok, 23. Apríla 2012, 10:15
skus dat lock signal z dialkoveho do jednotky centralu - zlty(alebo tusim fialovy) konektor na cerveno biely kablik(pin13)
danyel
Auto: F10
Pondelok, 23. Apríla 2012, 11:05
ta praveze ja tam taky pin nemam osadeny, je prazdny bez kablika
johnyfly1
Pondelok, 23. Apríla 2012, 11:08
tak ho tam dopln..lebo aj to sa riesilo na ceskom fore a doplnali ho tam a fungovalo to :)
otazka ci myslime ten isty konektor :))
danyel
Auto: F10
Pondelok, 23. Apríla 2012, 11:11
mam na mysli ten dlhy biely konektor ktory isiel do stareho dialkoveho alebo mas na mysli zlty ktory je tam vzadu ?
johnyfly1
Pondelok, 23. Apríla 2012, 11:13
no ten co je na jednotke centralu....taka 3konektorova krabicka nad EWS a riadiacou stieracov... niektory maju zlty konektor a iny fialovy
danyel
Auto: F10
Pondelok, 23. Apríla 2012, 11:25
aha ta to asi iny myslim
johnyfly1
Pondelok, 23. Apríla 2012, 11:26
tak vyskusaj....a hlavne daj to cez diodu :)
danyel
Auto: F10
Pondelok, 23. Apríla 2012, 11:27
koli comu ? a teraz ako to mam apojene bez diody nevadi ?
johnyfly1
Pondelok, 23. Apríla 2012, 11:34
potom jednotka centralu hlasi chyby,,,a ked som nemal diody tak mi neslo doyahovanie okien :-({|=
danyel
Auto: F10
Pondelok, 23. Apríla 2012, 11:37
a ked to tak necham par dni nebude vadit ?
johnyfly1
Pondelok, 23. Apríla 2012, 11:38
ak to funguje tak nebude, len aby si sa potom na diagnostike necudoval :wink:
danyel
Auto: F10
Pondelok, 23. Apríla 2012, 11:42
sak to bude len chyby vypisovat to prezijem :)
Užívatelia prezerajúci toto fórum: Žiadny pripojení užívatelia a 43 neregistrovaných
