gomez89
Registrovaný: 10.5.2010
Auto: E39 530dA
E36 318TDS -VSTREK.CERPADLO!
Piatok, 20. Apríla 2012, 17:11
Caute chalani. Dufam,ze mi niekdo pomoze stymto problemom.Ide o vstrek.cerpadlo.Kde by som vedel zohnat vrchne tesnenie-tie gumove v tvare obdlznika.
Na ETK to neni zobrazene a v Bavarii mi nepomohli.
Snad uz niekdo pretesnoval vrchny kryt cerpadla a tu cast,kde su tie elektromag.cievky,
Dam tu obrazok,su to miesta,kde idu tie sive sipky :)
Za kazdu odpoved budem vdacny!
e36-m52b25-limo-M packet-technoviolet metallic
e39-fL-530d-limo-antrazitmetallic
rr-l322-3.0d-m57-javablackmetalic
e66-750Li-n62n-monacoblaumetallic
Re: E36 318TDS -VSTREK.CERPADLO!
Piatok, 20. Apríla 2012, 17:30
čísla bosch:
Tesnenie pod veko elektronickej hlavy čerpadla : 1 461 015 303
Tesnenie pod elektronicku hlavu čerpadla : 1 460 206 305
podľa nich to musia vedieť objednať v každom obchode s autodielmi, dokopy stoja 5-6€
ale po pretesnení potrebuješ diagnostiku na nastavenie, alebo poriadny cit k tomu, hoci to označíš netrafíš sa s tým presne na miesto stačí desatinka mm a už to ide blbo
gomez89
Auto: E39 530dA
Piatok, 20. Apríla 2012, 17:55
ViktorDDD napísal:
čísla bosch:
este sa tu vratim neskor,musim utekat prec.
Ale Viktor,ja som nedaval von cerpadlo.Cerpadlo ostalo v aute :wink: Mne sa roztiekol len vrch.
Piatok, 20. Apríla 2012, 18:19
však ale dávku paliva nastavuješ pohybom elektrickej hlavy čerpadla, čiže tej vrchnej obdĺžnikovej časti, a pre výmenu tesnenia to musíš dať dole a potom keď to poskladáš tak tú hlavu môžeš posúvať dopredu-dozadu v rozmedzí pár mm tým nastavuješ dávku paliva
nemyslel som hýbať celým čerpadlom :wink:
luky2208
Registrovaný: 16.12.2007
Piatok, 20. Apríla 2012, 20:05
ak ti to tečie len z pod toho prvého vrchneho tesnenia tak to daj smelo dolu a nebude treba nič nastavovať ale nesmieš povoliť šruby čo držia aj spodnu časť musiš povoliť len tie ktoré držia vrchnu a len jedna jedina je spoločná a tou nič nepokaziš akurat že ak ju maš originál tak na nu potrebuješ špecialny kluč alebo na to niečo prispôsobiť.
gomez89
Auto: E39 530dA
Piatok, 20. Apríla 2012, 20:39
ViktorDDD napísal:
luky2208 napísal:
yoyo,uz chapem jak napisal Lukky,ze naco Ty narazas Viktor.
Presne,je tam ten cudny srob,co ma take 3 hrany,jak trojuholnik.Hm. takze musi to ist na diagnostiku?
Kks,netusim,ze totok mi kdo tu v PO nastavi.
Lukky,mne tecie aj zo spodneho tesnenia a aj z vrchneho,takze som to musel cele rozobrat.cize ta spodna cast sa posuva do predu a do zadu hej? a tym sa hybe ta vrchna cast elektricka jak som to pozeral.Kurnik by som to odfotil,ale mam to u kamarata v garazi rozobrate.
V prvom rade potrebujem tie dve tesnenia zriesit.V pondelok zajdem do Boschu tuto v PO,dnes som to uz nestihol,snad to tam budu mat,alebo ak nie,tak dufam,ze mi to budu vediet objednat.
Mohlo sa cerpadlo roztiect kvoli tomu,ze som pomenil vstreky?
A btw.Lukky,to klepanie bolo kvoli zlej nafte,nalial som inu a prestalo klepat :wink:
Popripade aby som vedel,aky tam je postup pri nastavovani tej davky paliva?
Piatok, 20. Apríla 2012, 20:55
takže už sa chápeme :thumbup:
keď dáš dole hlavu čerpadla tak budeš vidieť že tie diery pre skrutky v hlave sú vlastne drážky a hlava sa môže pár mm posúvať dopredu dozadu, keď posúvaš ku kabíne tak pridávaš, smerom k chladiču uberáš (keď sa dobre pamätám) treba to trafiť tak aby si mal dobrý voľnobeh, dobré štarty a dobrý výkon, a nedymilo jak v3eska :D ale najlepšie pomocou diagnostiky
gomez89
Auto: E39 530dA
Piatok, 20. Apríla 2012, 21:01
ViktorDDD napísal:
yoyo,uz sa chapeme :mrgreen:
No,nebude to take jednoduche kks.Takze,ono to treba poskladat,napojit na diagnostiku a tak stelovat? alebo ako?
Tie tesnenia asi objednam v pondelok v elite.
Piatok, 20. Apríla 2012, 21:13
hej tak, sledovať dávku paliva, ale presnú hodnotu na 18tds neviem (4-5mg ?!)
luky2208
Sobota, 21. Apríla 2012, 22:15
Hlavne treba trafiť taku polohu aby si to vôbec naštartoval a až tak sa to doladí !!!
gomez89
Auto: E39 530dA
Nedeľa, 22. Apríla 2012, 15:33
luky2208 napísal:
Neviem,neviem,ci to nebdes nahodou ladit Ty Lukky :wink: Este Ti napisem spravu jak to poskladam a sa nejako dohodneme,ci by si bol ochotny prebehnut bud Ty,alebo skocim ja za tebou do PP.
Garaze su v PO,aj si mozes vybrat,do ktorej chces ist :mrgreen:
