matuskoo
Registrovaný: 28.10.2007
Auto: e83 35sd
alternator jak zistim ze mi nejde?
Pondelok, 21. Apríla 2008, 19:18
caute mam zase problem z 325tds, posledne dni som pozoroval ze niako mi nieco vybija baterku normalne mam nastartovane a vydim na svetle hore ako blika aj kontorlky uplne ako keby prerazal prud.... a kapacitator mi ukazuje ze len okolo 12 nieco a inokedy normalne 13,7 az 13,8. myslim ze to bude ten alternator lebo ked auto neni nastartovane tak ta ziarovka neblika normalnbe sviety aj kontorlky... poradite?
jaro
Registrovaný: 26.10.2007
Pondelok, 21. Apríla 2008, 19:25
no to sa mi zda divne ale ak je to v dobijani tak ti bude stačit len regulator alternatora určite ti netreba cely,treba si dat zmerat kolko to presne dobija
BMW F700 GS 2014
BMW 5 (F07) GT 530d xDrive 2010
E46 touring 330xd 150kw 12/2003
E46 touring 320d 110kw 12/2001
E36 touring 316i 75kw 7/1997
E30 sedan 316i 73kw 8/1989
slamec
Registrovaný: 5.4.2007
Pondelok, 21. Apríla 2008, 19:27
nedávno som riešil ten istý problém
vybral som alternátor, zaniesol elektrikárovi a povedal že je v 99% kondícií. jeho rada pre mňa: prekostri motor. spravil som a bolo po probléme.
skús hodiť ďaľší kábel od tlmičovej matky k hlave motora alebo k mosnému bodu (na demontáž motora) ...
najskôr prekostri a potom rieš ďaľej
BJS
Registrovaný: 14.6.2007
Auto: 530d xdrive
Pondelok, 21. Apríla 2008, 19:32
Uhlíky si kontroloval :?: Možno sú už zjazdené.
Boh miluje ateistov, pretože ho nezaťažujú blbosťami.
Ex 525tds E34 calypsorott - EX po šmerci
Ex 330xdaT E46 oxfordgreen II -EX nie je ďaleko
Ex 530daT E39 titanstriebro
535dx GT F07-Gita (ancikrist)
530d xdrive F11-Lojzička
matuskoo
Auto: e83 35sd
Pondelok, 21. Apríla 2008, 19:56
no zajtra skusim prekostrit ten motor to je najjednoduchsie a potom budem riesit alternator tak ale je to urcite nieco od motora lebo ked nejde motor tak baterka sa nevybija iba ked nastatrtujem a to tiez ne hned az po niakych minutach zacne blikat skusim a uvydim
paul
Registrovaný: 26.12.2007
Auto: E36 E46 E90 E60
Pondelok, 21. Apríla 2008, 20:09
Asi ti odisla jedna z diod v diodovom mostiku v alternatory...
Vyber alternator a daj si ho cely skontrolovat(loziska,uhliky,kontakty) a premerat(naprazdno aj v zatazi).
BMW je BMW !!!
