w.i.c.o
Registrovaný: 28.4.2010
Auto: BMW 316i E36
SENZOR OPOTREBOVANIA BRZDOVYCH PLATNICIEK BMW E36
Streda, 11. Apríla 2012, 14:56
Zdravim, chystam sa menit na BMW e36 316i r.v.94 predne kotuce a platnicky,no este nikdy som to nerobil...v navodoch a manualoch som nic taketo nenasiel tak preto sa to snazim zistit tu...potrebujem vediet ako sa meni ten senzor opotrebovania brzdovych platniciek a ci treba kupit tu istu znacku aku maju platnicky alebo je to jedno ci platnicky budu od ineho vyrobcu.....
levik666
Registrovaný: 11.11.2008
Auto: E36 316i Touring
Re: SENZOR OPOTREBOVANIA BRZDOVYCH PLATNICIEK BMW E36
Streda, 11. Apríla 2012, 15:57
To čidlo len vytiahneš z platničky (môžeš si pomôcť aj skrutkovačom), a na vnútornom blatníku je čierna krabička, v nej je konektor, ktorý rozpojíš. Napichneš nový a je to. Kúpiť sa dajú aj tu: http://www.elitecat.sk/ArticleBrowser.a ... leTypeID=1
levik666 E36 316i Touring Arktissilber metallic
johnyfly1
Registrovaný: 1.9.2008
Auto: E36/316i compact
Streda, 11. Apríla 2012, 16:43
dasto
Registrovaný: 19.2.2008
Auto: E39 523iAt (sporak)
Štvrtok, 12. Apríla 2012, 17:59
este ti poradim, kup si imbus č.7, inac ich budes len tazko povolovat...
jetzt?
ex E36 coupe 320i
kiwic
Registrovaný: 26.6.2009
Auto: e87 130i
Štvrtok, 12. Apríla 2012, 18:55
dasto napísal:
Nemyslis nahodou senzor ABS? Lebo pokial viem senzor opotrebenia das dole s mensim srubovakom. Ci?
E87 130i
VW Lupo 3L 66kw
ex E36 318tds Touring
ex E36 325ti Compact
ex E36 316i Compact
Inst: @michael_tschesak
johnyfly1
Štvrtok, 12. Apríla 2012, 18:56
on skor myslel ked bude menit platnicky...to musi dat dole prasa a to drzi na 2ch "7mickach" :wink:
kiwic
Auto: e87 130i
Štvrtok, 12. Apríla 2012, 18:58
Jaj tak sorry :D
E87 130i
VW Lupo 3L 66kw
ex E36 316i Compact
fafa111
Registrovaný: 2.5.2011
Auto: E36 320i coupe
Štvrtok, 12. Apríla 2012, 23:20
Dúfam, že sa autor témy nebude hnevať, ale nechcem zakladať novú s podobným názvom.
Niekedy keď prejdem po diere,tak mi zasvieti kontrolka opotrebenia brzdových dosiek, znova prejdem po diere, tak zhasne. Dosky mám nové, senzor je asi 1cm od kotúča.
Robí to zadný senzor, keď doňho šupnem prstom, prestane kontrolka svietiť.
Neviete, čo tomu môže byť?
levik666
Sobota, 14. Apríla 2012, 07:08
fafa111 napísal:
Tak asi ti odchádza senzor, vymeň a máš pokoj.
johnyfly1
Sobota, 14. Apríla 2012, 11:12
skor by som povedal ze ma niekde zalomeny kablik...moze byt aj na senzore alebo aj nemusi...lebo ten senzor funguje tak ze ak sa raz prederie tak uz svieti stale a neblika :roll:
