cover
Registrovaný: 5.4.2008
Ventilator manualnej klimy
Nedeľa, 20. Apríla 2008, 22:56
Caute, bol som si dat opravit v autoskle prasklinu na okne, ked som si prisiel pre auto, nejdu mi stupne 1,2 a 3, ked dam na 4, tak ventilator bezi... nestretol sa s tym niekto? kde moze byt chyba? stalo sa to z nicoho nic...
ak niekto vie, dakujem za radu...
Peppo
Registrovaný: 7.3.2007
Auto: TOYOTA PRIUS
Nedeľa, 20. Apríla 2008, 23:37
skus pouzit "hladat" myslim ze sa to tu minimalne 2krat riesilo, tusim sice u E36 ale je to tu... hladaj..
v sekcii 3 a technicke okienko...
MarkoZH
Registrovaný: 27.12.2006
Pondelok, 21. Apríla 2008, 10:44
4 stupen je napriamo plus minua a prve tri idu cez odpor... takze hladaj problem vo vipinaci pripadne vo vedeni ale motor je urco dobry ak ti ide na 4 stupni dobre
BMW E36 Touring ///M Hell Rot individual
BMW E36 Cabrio ///M Titansilber
VLADKY242
Registrovaný: 11.6.2007
Pondelok, 21. Apríla 2008, 16:12
Može aj somotny motor - rotor zanesený , stači niekedy vyčistiť a funguje dalej ale aj odpory alebo vypinač :wink:
BJS
Registrovaný: 14.6.2007
Auto: 530d xdrive
Pondelok, 21. Apríla 2008, 19:43
Zameral by som sa na tie odpory. Riešil som to isté na svojom, je tam taka tepelná ochrana, tú som musel surovo pájkou vyskratovať. Ale to bolo na e34, neviem ako na tvojom
Boh miluje ateistov, pretože ho nezaťažujú blbosťami.
Ex 525tds E34 calypsorott - EX po šmerci
Ex 330xdaT E46 oxfordgreen II -EX nie je ďaleko
Ex 530daT E39 titanstriebro
535dx GT F07-Gita (ancikrist)
530d xdrive F11-Lojzička
paul
Registrovaný: 26.12.2007
Auto: E36 E46 E90 E60
Pondelok, 21. Apríla 2008, 20:14
Zameraj sa na motor, tam su tie odpory...
BMW je BMW !!!
