gasp0
Registrovaný: 9.1.2009
Auto: e36 96 328i qp
nefunguje klima e36
Piatok, 6. Apríla 2012, 14:15
caute mam mensi problem ... na e36 320i nefunguje klima (nejde studeny vzduch) aj ked :
auto kuri
prietok vzduchu je ok (nefuka slabo)
klima kompresor ZOPINA
klima bola naplnena pred tyzdnom
ovladaci panel vymeneny z druheho autaa bez zmeny
poistky su ok
nema niekto nejake navrhy ?
SurrendeR
Registrovaný: 25.5.2008
Auto: e36 328i Tour
Re: nefunguje klima e36
Sobota, 7. Apríla 2012, 07:19
aaaa take to kolecko ktorym ovladas privod tepleho/studeneho vzduchu mas na studeno? :lol:
to jaa len tak.. pisal si tu vsetko, len toto nie tak reku ci si nezabudol ze aj take tam je
gasp0
Sobota, 7. Apríla 2012, 11:04
hej hej je ...
luky2208
Registrovaný: 16.12.2007
Sobota, 7. Apríla 2012, 11:15
Roztočí sa ventilator pred chladičom ? skus chytiť hlinikové trubky v mieste kde vchadzaju do vnutra auta, ak je jedna namrazená a druhá nie a vo vnutri v aute to nechladí tak je upchatý vymenník v kureni. Ak sa ventilator pred chladičom nerozbehne tak je vadný odpor vedla ventilatora na chladiči. Presne toto som mal na compacte ked sa mi tam prepalil taký odpor, vymenil som za druhý a klima chladí jak šialená. :wink: Ak sa zopne aj ventilator a aj trubky su namrazené obidve tak ešte skus popozerať klapky vo vnutri v aute či volajaka nieje zaseknutá.
Ten upchatý vyparnik som mal už na viacerých autach,jedna trubka bola taká že sa na nej robil až sneh a druha normalne tepla ako okolie.
gasp0
Sobota, 7. Apríla 2012, 12:51
ake cislo je ten odpor ? na etk ? :) idem pozret do aut co to robi
luky2208
Sobota, 7. Apríla 2012, 15:48
gasp0 napísal:
ved zapli klimu a vydi von či sa točí ventilator. ešte môže byť aj motor v haji alebo je niečo medzi vrtulou a saharou. skus ho rukou potočiť či ide lahko ale nie pri naštartovanom motore ! ten odpor je vedla takej skrinky ktorá je hned vedla ventilatora klimi.
luky2208
Sobota, 7. Apríla 2012, 15:55
Neviem kde to maš ty , ale ja to na TDSku mam tu - http://bmwfans.info/parts/catalog/E36/C ... al_blower/ diel č.16
gomez89
Registrovaný: 10.5.2010
Auto: E39 530dA
Pondelok, 9. Apríla 2012, 16:02
luky2208 napísal:
Ono Lukky,aj ked je ten odpor vadny a nezopne klima vrtulu,klima by mala chladit aj tak,no chladi slabo.
Gasp,skus zapnut klimu a pridat na vacsie otacky a sleduj,ci Ti chladi vtedy..
Mne sa tiez netoci klima vrtula a ide klima.Odpaleni mam ten odpor pri vrtule,no mne sa odpali aj novy.Chybu nepoznam...
Ked Ti nepojde pri vyssich otackach,bude chyba asi tam,jak pise Lukky :wink:
e36-m52b25-limo-M packet-technoviolet metallic
e39-fL-530d-limo-antrazitmetallic
rr-l322-3.0d-m57-javablackmetalic
e66-750Li-n62n-monacoblaumetallic
luky2208
Pondelok, 9. Apríla 2012, 19:19
gomez89 napísal:
mne vrtula stala a klima chladila ale slabo. Po založení odporu klima chladí hned a ventilator pekne zopina prerušovane.
djlaco
Registrovaný: 14.5.2008
Auto: 325 tds
Štvrtok, 12. Apríla 2012, 08:24
Ja mam tiez problem s klimou nechladi mi. Kompresor zopina, vrtula klimi sa točí ale nechladí. Skušal som tie trubky klimy ale nie su studene. Žeby malo plynu v systéme ale dostatok nato aby zoplo kompresor? Alebo niečo iné?
lucas22
Registrovaný: 3.11.2010
Auto: e36
Pondelok, 21. Júla 2014, 13:44
djlaco napísal:
vyriesil si to? Jak zistim, ze zopina kompresor?
bmw777chose
Registrovaný: 15.2.2009
Auto: e36cabrio e36touring
Pondelok, 21. Júla 2014, 14:39
cawte...uz aj ja mam od dnes taky problem :) klima pred tyzdnom ocistena,olej,vsetko vyskusane...oks...vcera zapnem a nic,len teraz vonku prsi tak nemozem ist sledovat ci ide ta vrtula a tie hadičky.Ale ja som pocul ze aj ježko to moze byt?!?!??!? ci?
EisVentura
Registrovaný: 16.9.2009
Auto: BMW E36 316i
Pondelok, 21. Júla 2014, 18:24
Skúsit ešte pozrieť poistky, niekedy pomôže aj to, a už sa nam v práci stalo že plnicka klímy spravila vákuum, test tesnosti, plnenie chladiva/oleja a klíma chladila 2tyzdne, a zákazník sa vrátil že nechladi- problém bol v mikronetestnosti/chladivo uniklo/ , ktorú ani plnicka neodhalila
bmw777chose
Utorok, 22. Júla 2014, 05:47
EisVentura napísal:
...toto asi bude moj problem :( mikroštrbina niejaka a všetko je fuč,pri tom ked vyskusam lajtsky ventil,tak tlak ma...ja uz riešim komu to dat rychle a učinne spravit lebo o mesiac na dovolenku sa chystam a nechcem to davat niekomu kto mi pride na to,ze je to posledna vec....a zacvakam majland!chapes ](*,) ](*,) ](*,)
lucas22
Auto: e36
Utorok, 22. Júla 2014, 07:19
nepoznate niekoho dobreho na klimu v kosiciach, ktory otestuje tie mikropraskliny (dusikom napriklad)?
