pietro316
Registrovaný: 19.2.2011
zhasinanie svetiel
Štvrtok, 5. Apríla 2012, 14:43
Zdravim, potreboval by som pomoc. Mam taky zvlastny problem. Pri zapnuti dialkovych svetiel mi vypnu komplet predne svetla(dialkove + parkovacky + stretavacie) #-o . Stava sa to pomerne casto. Z 10 pokusov mi 9 krat vypnu svetla. Za kazdu radu vopred dakujem. :smile:
grizly
Registrovaný: 12.12.2007
Re: zhasinanie svetiel
Sobota, 7. Apríla 2012, 07:41
mas vadny prepinac na zapinanie stretavacich svetiel.
e36 ///M3 dakar gelb ----> P993
ex:e36 coupe M packet
pietro316
Utorok, 10. Apríla 2012, 19:47
Tak som vymenil spinac stretavacich svetiel. Zial problem stale pretrvava. Nemate niekto este nejake napady, kde by mohol byt problem ?
bloodyxxl
Registrovaný: 11.3.2009
Auto: 523iA+LPG
Streda, 11. Apríla 2012, 11:41
pietro316 napísal:
ale auto mas nastartovane hej? zapnes dialkace a vypnu svetla ale auto funguje dalej?
318i e36 + LPG - EX
523iA e39 + LPG
pietro316
Streda, 11. Apríla 2012, 15:02
Normalne idem v noci po ceste, svietia mi parkovacky + stretavacie. Akonahle zapnem dialkove svetla tak sa vypnu komplet predne svetla a je predomnou uplna tma. Auto ide dalej, vsetko funguje okrem prednych svetiel. Ked vypnem dialkove svetla, okamzite naskocia parkovacky + stretavacie a vsetko je v poriadku.
Uz som vymenil spinac stretavacich svetiel aj spinac dialkovych svetiel. No nic nepomohlo. Moze to byt nejake rele alebo nejaka ina drobnost. Len neviem aka.
bloodyxxl
Auto: 523iA+LPG
Streda, 11. Apríla 2012, 15:36
nic ti neostava len to skusat menit dalej...mne tak zhasinalo a bolo to dobijanim takze alternator...u teba neviem..skus rele pozri poistky skus ju vymenit aj ked dobre vyzera dalej to jedine dajaka kostra bude alebo prebijanie na kostru..skus ziarovky pozriet mozno vybrat a prepnut prepinac ci to bude dalej robit aj bez ziaroviek..aj ked to nema velmi logiku :D...stastlivo
318i e36 + LPG - EX
523iA e39 + LPG
vladis2
Registrovaný: 3.2.2013
Auto: E36 328i coupe
Nedeľa, 30. Novembra 2014, 18:24
zdravim, ja mam tento isty problem, nenasiel niekto na to riesenie? vdaka
edit: na vine je rele dialkovych svetiel.. treba vymenit
