tir
Registrovaný: 24.3.2008
Auto: E36 325 TD 85 kw
motor trha a nejde POMOC SURNE
Sobota, 19. Apríla 2008, 18:53
zdravim mam BMW 325 TD tieklo mi naftove cerpadlo dal som to spravit cerpadlo mi urobili motor za studena startuje perfektne na zaciatku trocha dymi potom za tepla toci trochu dlhsie. ZAVADA motor na volnobehu trasie akoby mu jeden valec nesiel a tak isto aj za jazdy ma nizky vykon a nepusti ani turbo do normalnych otacok ide ako zdochnuta felicia. Neviete mi poradit treba ist dat motor nastavit este aj na PC ak bolo vonku cerpadlo ? ako sa nastavuje predstryk ?predtym isiel perfektne ani netrhal takze styky to asi nebudu DIK
Max-Max
Registrovaný: 6.11.2007
Auto: niekoľko...
Sobota, 19. Apríla 2008, 22:31
nedobre urobene cerpadlo, mam taky dojem
lajooriginal
Registrovaný: 19.12.2007
Nedeľa, 20. Apríla 2008, 10:02
tiež si myslim
tir
Nedeľa, 20. Apríla 2008, 17:20
cerpadlo je urobene ok nafta netecie auto startuje skor si myslim ze to bude zle nastaveny predstrik neviete niekto ako sa to nastavuje ci cez PC alebo rucne ??
Diablo
Registrovaný: 3.8.2006
Nedeľa, 20. Apríla 2008, 18:34
trasenie na volnobehu, môže spôsobovať aj špatná tryska
ola ola emtroáááá
michalk49
Registrovaný: 29.2.2008
Streda, 23. Apríla 2008, 14:53
Mal som ten isty problem po vymene el.hlavy na cerpadle,zle starty -slaby vykon-spotreba jak na benzinaku-trasenie na volnobeh,vyriesilo sa to nastavenim predvstreku v boshi kde my to spravili zadara ,proste pristup,v servise kde to skladali my to len nahodili.
BMW 524td ex
BMW 325e ex
ked sa dari tak sa dari
luky2208
Registrovaný: 16.12.2007
luky
Štvrtok, 24. Apríla 2008, 16:59
maš to asi zle nastavené,predvstrek sa nastavuje ručne nie cez PC. a kde robyly čerpadlo. PS:prýd do PP urobým ti to.
Užívatelia prezerajúci toto fórum: Bing [Bot] a 26 neregistrovaných
