reskara
Registrovaný: 8.7.2011
Auto: Bmw 318,i,touring
vymena peloveho filtra
Pondelok, 2. Apríla 2012, 16:36
zdravim chcem vymenit klima filter na e36,318i,touring,lenze neviem vobec kde sa nachadza,nakolko je to nutne lebo sa uz davno nemenil a teraz mi doplnali klimu a fuka trosku slabo a aj taky pachnuci vzduch ide od fukarov.dakujem za radu.
B.lade
Registrovaný: 19.3.2012
Auto: E36 328i
Re: vymena peloveho filtra
Pondelok, 2. Apríla 2012, 17:16
musíš sundat kastlík před spolujezdcem, náfuk na nohy a filtr je jakoby v tunelu mezi řidičem a spolujezdcem
je to kousek pod tím náfukem
maros.x5
Registrovaný: 4.5.2010
Auto: E70 3.0sd
Pondelok, 2. Apríla 2012, 17:53
BMW X5 E70 3.0sd, M paket, 21" 128, - 40 mm, H&R podložky, ku LOGIC7 sub JL Audio 13w7, GZPA16000d, GZBP12.3500, TV tuner, DVD menič, LCD monitor, Eisenmann, LUX H8 v3, ... príbeh
BMW 3 E92 335d
ex Nissan 350z kabrio
ex Mazda 6 2.3i
ex Mazda 323F 1.8i
Casey2
Registrovaný: 1.1.2012
Auto: e36 318Tds
Pondelok, 2. Apríla 2012, 18:05
nemusis davat dole ten kastlik staci iba ten plast ako koncia otvory kadial ti fuka to stiahnes dolu a ako mas stredovy panel alebo tie obrazky ak si pozeral otvoris ten kryt a vyberas ho von ,bacha ten pelovy filter sa lame na 3 rovnako dlhe tretiny nevytiahnes ho iba jednym smerom musis ho lamat je to tak aj vyrobene ten pelovy filter
B.lade
Auto: E36 328i
Pondelok, 2. Apríla 2012, 18:08
přesto doporučuji kastlík sundat, pokud neví kde to je a dělá to prvně...já když jej měnil prvně, tak jsem byl rád, že se mi to podařilo dostat ven a hlavně zpátky nový:) s kastlíkem si to moc dobře neumím představit
Casey2
Auto: e36 318Tds
Pondelok, 2. Apríla 2012, 18:24
ja som tiez ako pises ty prvy krat som to menil som daval dole aj kastlik ale druhy treti bez kastlika trosku roboticky cca 5 min a je vonku a cca 2 3 min a je dnu :D
reskara
Pondelok, 2. Apríla 2012, 18:38
dakujem za rady poriesim. :thumbup:
jurkyLE
Registrovaný: 17.7.2009
Auto: Volvo XC90 + BMW X5
Pondelok, 2. Apríla 2012, 19:26
Ex Mercedes CL500
Daily Fabia RS
Mercedes SLK 320
reskara
Pondelok, 2. Apríla 2012, 19:31
to je super a ta vymena to na vsetky typy e 36,?
jurkyLE
Pondelok, 2. Apríla 2012, 19:34
Mas klimu ?? Alebo nemas??? ak ano, plati to co sme ti tu poslali. 8)
Ex Mercedes CL500
Daily Fabia RS
Mercedes SLK 320
reskara
Pondelok, 2. Apríla 2012, 20:02
jasne mam klimu,este raz diky.
