marian
Registrovaný: 26.3.2012
Auto: BMW 318TD compac
trasenie
Pondelok, 26. Marca 2012, 16:33
caute,chalani neviem si rady s mojim BMW 318comact , mám ho asi mesiac a doteraz slapal dobre, dnes rano som nastartoval zaradil jednotku a koniec auto zacalo skakat ako keby som bol zaciatocnik v autoskole.Nie a nie sa rozbehnut.Myslite ze to bude ko-spojky alebo zotrvakom? mali ste takyto problem? ked vymenim spojku nebude to dalej trhat??? ](*,)
marian
Re: trasenie
Utorok, 27. Marca 2012, 17:00
nikto nevie poradit [-o< [-o<
majro
Registrovaný: 8.9.2011
Auto: e36 328i limo LSD
Re: trasenie
Utorok, 27. Marca 2012, 17:25
jednak zle sekcia, tak to skus napisat inde, kde ti skorej poradia
a podla mna to spojka nebude, skor nejake palivove cerrpadlo alebo cokolvek ine.. skus napsiat aj ake prejavy to ma.. klesaju otacky alebo iba trha ? ale daj to do inej sekcie v prvomrade
e36 328i coupe
ex - e36 328i limo
ex - e36 318is
marian
Re: trasenie
Utorok, 27. Marca 2012, 18:02
diky, som tu novy do akej sekcie to mam vlozit. otacky mi neklesaju, robi to iba pri rozbiehani, zaradim jednotku a zacne sa rozbiehat pridam plyn a skace ako koza, dnes som ledva odisiel, myslel som ze to robi spojka,ze presmykuje,najhorsie je to rano ked je studene
majro
Re: trasenie
Utorok, 27. Marca 2012, 18:21
daj to do sekcie e36.. ak vobec to je e36 bmw3-e36/
spojka kebyze presmykuje tak ked pridas, tak otacky pojdu hore a ty by si stal na mieste allebo pomaly sa rozbiehal
e36 328i coupe
ex - e36 328i limo
ex - e36 318is
marian
Re: trasenie
Utorok, 27. Marca 2012, 18:34
no ved prave, zdvyhnem trochu spojku zacne sa pomali hybat pridavam plyn a cele sa to roztrase, ako keby bolo malo plynu
Ahmed
Registrovaný: 17.12.2008
Re: trasenie
Utorok, 27. Marca 2012, 18:55
A nechces predat ten nepojazdny vrak? :D
marian
Re: trasenie
Streda, 28. Marca 2012, 19:13
nie, nie [-X [-X ,ked sa zohreje ide super, potom netrase ale aj tak mam pocit ze sa to prenasa od zadu, dam to pozriet.
jurkyLE
Registrovaný: 17.7.2009
Auto: Volvo XC90 + BMW X5
Re: trasenie
Nedeľa, 8. Apríla 2012, 11:03
poriadne prekontroluj cely kardan a ulozenia prevodovky :-({|=
Ex Mercedes CL500
Daily Fabia RS
Mercedes SLK 320
tomas_za
Registrovaný: 10.6.2011
Auto: E92 335i 480hp
Re: trasenie
Nedeľa, 8. Apríla 2012, 16:50
skus pozret aj lambdy a aj gumene koleno za vahou vzduchu pozri pre istotu ale to len na okraj
Bmw e92 335xi
Bmw e92 335i
Ex bmw e61 535d
Ex bmw e36 328i samosvor coupe
ex e36 318i tour
ex e30 320i
