mekanich
Registrovaný: 31.1.2009
Auto: e36
presakovanie oleja e36 poradte prosim
Nedeľa, 25. Marca 2012, 11:53
Zdravim Vas, mam problem s presakovanim oleja na vyznacenom mieste:
Motor e36 316i M43 rv97
chcel by som som sa opytat co obnasa oprava popripade co by to stalo,
Zvladol by som to pretesnit aj doma? Garaz mam vybavenu, len nevem, ak sa do toho pustim kolko toho treba rozobrat popripade ako dlho by trvalo pretesnenie.
Poradte prosim ak ste to niekto robili, dakujem .
kiwic
Registrovaný: 26.6.2009
Auto: e87 130i
Re: presakovanie oleja e36 poradte prosim
Nedeľa, 25. Marca 2012, 13:07
Z foto to vyzera skor na tesnenie pod vekom ventilov, ale ak presakuje na vyznacenom mieste, tak musis objednat tesnenie pod cele "prsia"
http://bmwfans.info/parts/catalog/E36/C ... ming_case/
Diel č. 25, cca 13 eur u Martin46, rovno vymen aj tesnenie pod vekom ventilov cca 8 eur
Da sa to v pohode vymenit aj v domacich podmienkach s klasickou golovkou.
Pred rozoberanim,musis vypustit chladiacu kvapalinu, dat dole termostat, klinovy remen, vodnu pumpu, remenicu kluky, veko ventilov, a potom uz len odkrutis "prsia"
E87 130i
VW Lupo 3L 66kw
ex E36 318tds Touring
ex E36 325ti Compact
ex E36 316i Compact
Inst: @michael_tschesak
Nedeľa, 25. Marca 2012, 13:37
keď ti presakuje v tej hornej časti tak nemusia ísť celé prsia dole lebo je to rozdelené na 2 časti, takže len horná časť, takže potrebuješ nové tesnenie pod veko, z toho obrázku čo sem dal kiwic neviem či sa č.25 nevzťahuje na to spodné tesnenie, to čo ty potrebuješ by malo byť č.26 - tie 2 kúsky na jednu a druhú stranu a ešte to tesnenie v strede, a tiež môžeš dať nové tesnenie č.17, dá sa to zvládnuť aj v domácich podmienkach, nepotrebuješ tam nejaké špeciálne náradia
kiwic
Auto: e87 130i
Nedeľa, 25. Marca 2012, 13:43
Ale to tesnenie je cely kompet
http://www.preisroboter.de/n/033+1+11+1 ... 3Aall.html
A treba rovno aj č.17 ako hovori Viktor
E87 130i
VW Lupo 3L 66kw
ex E36 316i Compact
mekanich
Auto: e36
Nedeľa, 25. Marca 2012, 14:33
z coho je vlastne to tesnenie, lebo som uvazoval este pouzit pripravok na obnovu tesneni co sa pridava do oleja.
napr. toto http://www.nanoaditiva.sk/produkt,engine-oil-stop-leak
Nedeľa, 25. Marca 2012, 14:52
takéto veci do oleja radšej nelej!
