mr.duko
Registrovaný: 27.9.2010
Auto: BMW E36 325TDS
BMW E36 Rada SPOJKA...
Piatok, 23. Marca 2012, 15:09
Zdravim vas. CHcel by som sa spytat da sa dostelovat na 325TDS Nejak spojka ci len vymenit???
maiki
Registrovaný: 10.4.2009
Auto: 02" E46 320d
Re: BMW E36 Rada SPOJKA...
Piatok, 23. Marca 2012, 15:23
mr.duko napísal:
toto nerob:
"postav sa k obrubniku, daj 3ku, a plny plyn.. ak vylezes, este je dobra.. ak nie.. tak ju vymen"
pocul som ze to niekto spravil a musel ju vymenit, lebo pri pokuse o tento test ju odfajcil :D
ake ma priznaky ked si myslis ze je na vymenu? :)
E46 320d 02"
ex E36 323i 96"
SurrendeR
Registrovaný: 25.5.2008
Auto: e36 328i Tour
Piatok, 23. Marca 2012, 17:24
kedze sa pyta o dostelovanie, tak predpokladam ze zabera az ked uplne pusti spojku..
dostelovat sa neda, takze jedine nova.. alebo jazdi na com mas.. 8)
harvy
Registrovaný: 8.12.2011
Auto: E36 328i
Piatok, 23. Marca 2012, 17:49
skus jednoduchy a overeny test zarad 5tku a pomali pustaj spojku ak pojde auto do zdochnutia este je dobra (nepreklzuje) ak auto nebude chciet zdochnut tak ti preklzuje a treba jedine novu
E36 328i montrealblau -aktual
E36 325tds cosmosschwartz -ex
johnyfly1
Registrovaný: 1.9.2008
Auto: E36/316i compact
Piatok, 23. Marca 2012, 18:12
odvzdusni spojku,...na par kilometrov ti bude zaberat uplne dole :mrgreen:
kiwic
Registrovaný: 26.6.2009
Auto: e87 130i
Piatok, 23. Marca 2012, 19:35
A kde presne sa odvzdusnuje spojka? Alebo č.dielu v ETK? :-k
E87 130i
VW Lupo 3L 66kw
ex E36 318tds Touring
ex E36 325ti Compact
ex E36 316i Compact
Inst: @michael_tschesak
mr.duko
Piatok, 23. Marca 2012, 19:43
maiki napísal:
toto nerob:
Smyka ked sa chcem podat aby zahrabaly gumy a aj pri pohinani do kopca..... Tak asi len vymenit vsak???
Naposledy upravil/-a mr.duko v Piatok, 23. Marca 2012, 19:45, upravené celkom 1 krát.
mr.duko
johnyfly1 napísal:
Ako sa ovzdusnuje???? Dakujem za rady....
johnyfly1
Piatok, 23. Marca 2012, 19:48
tak isto ako brzdy len na spojkovom valci :)
kiwic
Auto: e87 130i
Piatok, 23. Marca 2012, 22:12
Je treba byt pod autom alebo sa to da aj z vrchu?
E87 130i
VW Lupo 3L 66kw
ex E36 316i Compact
johnyfly1
Piatok, 23. Marca 2012, 22:22
musis ist pod
Meskyjozef
Registrovaný: 18.8.2010
Auto: BMW318i
Utorok, 3. Apríla 2012, 16:04
Otazka chalani mam bmw 318i e36 96r.v m43 motor a idem menit spojku len chcem vymenit aj zotrvacnik a neviem ci tam je jednohmota alebo dvoj dik za odpoved.
johnyfly1
Utorok, 3. Apríla 2012, 16:09
ja tusim ze jedno.. :roll:
