Lukki1556
Registrovaný: 13.4.2010
Auto: 323i coupe e36
Problém pri výmene motora
Piatok, 23. Marca 2012, 09:03
Zdravým vás, kamarát mi menil motor v E36 s 318i na 318is, vraj je povodne s E36, ale ked sa napojí na kablovacku s 318i a riadiacu jednotku s IS tak motor nechce naskocit, skusal napojit RJ s 318i tak naskočí ale 2-3 valce, ale na RJ 318is ani bohovi, vsetko je tam povodne s 318i len motor a RJ je 318is, kde by mohol byt problém ? vďaka za skorú odpoved
EX: BMW 320i E36
EX: BMW 318is E36
EX: Škoda Felícia LPG
maiki
Registrovaný: 10.4.2009
Auto: 02" E46 320d
Re: Problém pri výmene motora
Piatok, 23. Marca 2012, 09:24
ice.blade napísal:
ma to auto imobilizer? netreba ho sparovat s novou rj?
ale ked pise ze nenaskoci (asi toci) :-k ... keby robil imobilizer problemy, ani nezacne tocit...
E46 320d 02"
ex E36 323i 96"
Lukki1556
Piatok, 23. Marca 2012, 09:31
To IS-ko nemalo imobilizér to je motor M42, vobec nedáva na tej RJ iskru ... ale točí, nahodí sa RJ s 318i tak naskočí ale 2-3 valce, ide vyskočit ten motor, ze by bola zlá RJ ? lebo na aute sa behalo normalne, bola cipnutá ešte
EX: BMW 320i E36
EX: BMW 318is E36
Lukki1556
Piatok, 23. Marca 2012, 09:45
ako by som zistil ze ten motor je fakt s e36 a nie s e30 ? RJ by pasovala na elektriku s e36 ? lebo sanie na tom motore je s E30 lebo bol v nej vlozený, ale vraj motor je s E36 a elektrika je prerobená aby pasovala do e30.... tak ja neviem ze by bol fakt ten motor e30 ?
EX: BMW 320i E36
EX: BMW 318is E36
tomas_za
Registrovaný: 10.6.2011
Auto: E92 335i 480hp
Piatok, 23. Marca 2012, 10:09
ak mozes hod sem foto.isto ti pomozeme.ak mas vo svojom okoli niekoho kto ma 1.8is skus od neho pozicat rj a prehodit ci nieje chyba tam.a prekontroluj si kablovacku atd
Bmw e92 335xi
Bmw e92 335i
Ex bmw e61 535d
Ex bmw e36 328i samosvor coupe
ex e36 318i tour
ex e30 320i
Lukki1556
Piatok, 23. Marca 2012, 10:16
Pojdem dnes za ním pofotim a hodím sem foto
EX: BMW 320i E36
EX: BMW 318is E36
Lukki1556
Piatok, 23. Marca 2012, 10:23
Zatial možem povedať že ten motor vyzerá takto, ako je na obrazku
EX: BMW 320i E36
EX: BMW 318is E36
maiki
Auto: 02" E46 320d
Piatok, 23. Marca 2012, 11:55
do E30 sa daval is motor len M42, v E36 bol najprv M42, neskor M44,
cize motor aj ked povodne bol v E30 alebo E36, a je M42 tak je ten isty...
kablovacku by trebalo prezret...
E46 320d 02"
ex E36 323i 96"
iste
Registrovaný: 23.2.2009
Piatok, 23. Marca 2012, 13:16
na pdftowne su vsetky schemy zadara na stiahnutie, podlamna su tie kable prehadzane. treba to skontrolovat
http://pdftown.com/BMW-PDF-eBook-Category.html
Lukki1556
Piatok, 23. Marca 2012, 17:57
Takze by v tom problem nemal byt ? len kable zle pozapajané ?
EX: BMW 320i E36
EX: BMW 318is E36
Lukki1556
Piatok, 23. Marca 2012, 18:02
Lebo len leje benzín a iskra nic, a potom na RJ s i-ckoveho ked nasratuje tak metrový plamen s vyfuku co je tam nespálený benzín
EX: BMW 320i E36
EX: BMW 318is E36
johnyfly1
Registrovaný: 1.9.2008
Auto: E36/316i compact
Sobota, 24. Marca 2012, 01:35
takze ty si vymenil motor ale elektriku nie?
ako pozeram schemy tak ta elektrika je rozdielna...tak si zozen elektriku z tej m42 a vymen aj tu...
napr 318i m43 ma inac zapojene vstreky ako m42...uz nic dalsie som ani nepozeral ked som videl tie vstreky... :roll:
aj ked netusim ci ta 318i bola m43 alebo m40 :roll:
Lukki1556
Sobota, 24. Marca 2012, 09:55
no motor je M43 a elektrika povodná, a zapojená na M42, ale vraj prerobil kable na vstreky
EX: BMW 320i E36
EX: BMW 318is E36
dethXtreme
Registrovaný: 26.11.2008
Auto: e36 323i
Nedeľa, 25. Marca 2012, 20:58
hmm...to je jasne ze ti to nebude pasovat...ono si vela ludi mysli ze je to rovnake ale nie je...napriklad ani motory ako m43b16 a m43b18 nie su rovnake...je tam pomerne vela rozdielov...a motor m42 je o radu starsi ako m43 takze to bude na beton ine...skor by ti tam pasla m44
e36 323i touring "obláčik"
