drumx
Registrovaný: 6.2.2011
Auto: BMW e36 m43
e36 316i m43, benzinovy smrad
Pondelok, 19. Marca 2012, 15:02
Neviem si rady s jednou vecou. Mal som ulomenu hadicku na drziaku cerpadla s plavakom co je v nadrzi a tak mi tade unikal benzin a ked zasvietilo slnko a bolo teplo tak sa v tom aute nedalo vydrzat. Drziak som zohnal druhy a nove stah. pasky a uz nikde netecie, nekvapka. V aute uz smrad neni dokonca aj vôna tam je ked kupim stromcek. :D Lenze ked otvorim okno tak ide dnu zas benzinovy smrad. takze tipujem, ze niekde to netesni. Ked som mal auto na zdviihaku tak som kukal este naschval okolo pal. filtra hadice a nevyzeralo tam byt nic mokre. :-k Ani mlaky podonmou nebyvaju, a na volnobehu necitim nic. Iba ked mu pridam a hlavne pri rozbiehani kde sa rucicka eko pohybuje pri 15+l. Co by som mal skontrolovat ? Chem ist s tym ku kamaratovi na jamu ci tam nieco nenajdem dierave ale skor si myslim, ze niekde pri tryskach ale este som sa s tym nestretol a ani som sa s tym nikdy nebabral.
Vedel by niekto povedat, ze kde asi zacat hladat ak sa s tym stretol ? Diky borci. 8)
Príbeh môjho auta. _____ [size=140][b]
BoriPP
Registrovaný: 9.2.2011
Auto: BMW E87 123d 150kW
Re: e36 316i m43, benzinovy smrad
Pondelok, 19. Marca 2012, 15:29
Ahoj, skús vymeniť tesnenie, ktoré je hore na nádrži pri čerpadle, taký veľký kruh a to isté pod druhým zadným sedadlom.. Mne to pomohlo. Dokonca to bolo najviac cítiť, keď som mal plnú nádrž.. pri prázdnej nič.
. BMW E36 318i, M43B18 (85kW), 04/97 ... (ex)
. BMW E46 318i, N42B20 (105kW), 05/03 ... na predaj
. BMW E87 123d, N47B20C (150kW / 195kW), 07/08 ... na predaj
.. A na siedmy deň Boh stvoril BMW, pretože so ženou by sa muž nudil ...
drumx
Auto: BMW e36 m43
Pondelok, 19. Marca 2012, 15:35
Praveze tam to mam v poriadku. Ten kde je len plavak nebol asi nikdy ani otvarany podla spiny, hliny, prachu a povodnych stahovaciek. A druhy som vymienal ja. Teraz beham bez zadnej lavice a nic tam necitit, iba ked otvorim to okno tak ide z vonku zapach. :-k Ked idem so zavrenym oknom tak nic necitim.
BoriPP
Pondelok, 19. Marca 2012, 19:58
Tak choď niekde na zdvihák a pozri si všetky palivové kovové hadičky vrátane palivového filtra.. Nie je šanca, aby keď to je všetko OK, aby bolo niečo cítiť... a čo odvetranie palivovej nádrže? myslím ventil + nádržka s aktívnym uhlím.. to je všetko tesné?
drumx
Auto: BMW e36 m43
Pondelok, 19. Marca 2012, 20:09
To som veru nepozeral. Ani neviem co to je. Taky valec pod vahou vzduchu ?
bloodyxxl
Registrovaný: 11.3.2009
Auto: 523iA+LPG
Pondelok, 19. Marca 2012, 21:58
ano, taky cierny valec hladaj to je ten uhlikac...ja som mal problem ale s motorom m40 ze bolo citit benzin vonku a tahalo ho do interieru od motora cez ventilaciu ale tecenie vidno nebolo...
dalsie problemy som mal so startovanim - dlho mi tocilo ked auto dlhsie stalo a benzin sa mi rychlo tratil... nakoniec som zistil ze to bolo v benzinovej liste a podtlakovom regulatore v nej...regulator bol zrejme deravy a tahalo mi z listy benzin do sania cez podtlakovu hadicku...ako vylucit moj problem? :D
daj dolu box vahy a ovonaj ci necitit zo sania benzin (musi ho byt velmi citit)...ak ti auto cez noc stoji ako startuje? dobre -OK ,dlho toci - zle nedobre :)
a dalsi problem som mal ze ked som kontroloval hadicky tak jedna zelezna na spodku auta bola stlacena asi narazom podlahy auta o neviem kamen...
prebehni si vsetky hadicky...aj tie pri motore ;)
stastlivo :thumbup:
318i e36 + LPG - EX
523iA e39 + LPG
