BoriPP
Registrovaný: 9.2.2011
Auto: BMW E87 123d 150kW
E36 318i - Vopchám ET20?
Utorok, 13. Marca 2012, 11:26
Ahojte, otázočka
mám možnosť kúpy 16" diskov s ET20. Bude to problém tam napchať so sériovým podvodzkom? Nebude mi to šuchať pri skočení auta?
. BMW E36 318i, M43B18 (85kW), 04/97 ... (ex)
. BMW E46 318i, N42B20 (105kW), 05/03 ... na predaj
. BMW E87 123d, N47B20C (150kW / 195kW), 07/08 ... na predaj
.. A na siedmy deň Boh stvoril BMW, pretože so ženou by sa muž nudil ...
Kraken
Registrovaný: 4.3.2007
Auto: E36 E30 E30
Re: E36 - 318i :: Vopchám ET20?
Utorok, 13. Marca 2012, 11:42
BoriPP napísal:
Ahojte, otázočka
záleží aj od šírky disku a od šírky pneumatiky, tam už je to na tesno
BoriPP
Utorok, 13. Marca 2012, 12:33
7J šírka disku a 205 pneumatika
Dogg88
Registrovaný: 25.1.2009
Auto: n/a
Utorok, 13. Marca 2012, 13:37
to bude suchat
________________
________________
majro
Registrovaný: 8.9.2011
Auto: e36 328i limo LSD
Utorok, 13. Marca 2012, 17:56
Dogg88 napísal:
to bude suchat
nemyslim si, vzadu to bude podla mna v pohode, resp. na hrane, ale nebude suchat
ved nech autor skusi, a potom da info aj pre ostatnych, ci to sucha alebo nie :)
e36 328i coupe
ex - e36 328i limo
ex - e36 318is
fafa111
Registrovaný: 2.5.2011
Auto: E36 320i coupe
Utorok, 13. Marca 2012, 18:17
Mám také zimáky, predok OK, zadok pri hupnutí šuchne.
dethXtreme
Registrovaný: 26.11.2008
Auto: e36 323i
Streda, 14. Marca 2012, 09:25
no...to je fakt tak natesno...ja mam 16"8J et23 a vzadu pri velkom prepruzeni suchne (seriovy podvozok ) v predu zatial pohoda (znizene o cca 3cm)...takze u teba to bude to iste...popripade skus inu gumu. ja mam 205/55 takze mozno 205/50 /45 by mohla byt akurat
e36 323i touring "obláčik"
GOMEZ
Registrovaný: 16.4.2010
Auto: 318TDS & GOLFII
Streda, 14. Marca 2012, 13:08
ja som mal 15" ET20 7J a gumu 205/60 R15 vpredu vzadu šuchalo,na konci lemu vzadu asi an 2cm dlžky. Mam teraz an tom zimaky 185/65 R15 a nešucha všetko ok, aj to vcelku sedi na to, že su to 185ky. :-k
E36 318 TDS touring
GOLF mk2 1.6 GTD GREEN POWER
mys_iak
Registrovaný: 14.3.2009
Auto: Bmw F31 316d
Piatok, 16. Marca 2012, 00:29
skor by ma zaujimala otazka preco davat ET20 :D iba ak by si tam rval nejake BBS RC090 17´´
inak nevidim vyznam :-({|=
Bmw F31 316dAT
ex: e61 530iA+LPG
e36 320Ci+LPG
e39 530dAT
e46 320dT
e91 320d
driv3r
Registrovaný: 30.12.2011
Piatok, 16. Marca 2012, 10:43
Dogg88 napísal:
to bude suchat
mam take kolesa obute a nesucha mi nic
....BeMyWife....
Dogg88
Auto: n/a
Piatok, 16. Marca 2012, 21:43
Zalezi aj ako si vysoko...mne to suchalo
________________
________________
ZA-PROBLEM
Registrovaný: 24.3.2012
Auto: bmw e36 compact
Štvrtok, 29. Marca 2012, 22:08
Dogg88 napísal:
ja mam et 20 7j 16 na sportovom podvozku nesucha vobec az na vynimku ked mi v zadu sedia dvaj 80kg ludia v tedy suchne pri preperovani inak ok
DeathHead291
Registrovaný: 8.1.2012
Auto: BMW e36 318i
Nedeľa, 8. Apríla 2012, 10:20
A co takto skusit dat rozsirujuce podlozky ??? A nemalo by suchat nic pretoze sa pri zmene rozmeru pneu a disku zmeni iba sirka obvod a vyska pneu musi byt rovnaka ako pri seriovych 185/65R15 takze podla mna len podlozky na rozsirenie a malo by to byt v pohode
Nedeľa, 8. Apríla 2012, 10:59
práveže problém je v tom že ET20 je už na e36 veľa a treba sa hrať s rozmerom pneu aby to nešúchalo, nešúcha to vo vnútri ale na leme blatníku, keď dáš podložky tak to bude šúchať ešte viac, ideálne by bolo 5mm ubrať z dosadacej plochy disku na sústruhu
mys_iak
Auto: Bmw F31 316d
Nedeľa, 8. Apríla 2012, 14:46
tak tak treba tam dat este ku ET20 nejake fajnucke podlozky, ala sirokorozchodny rusen. Nech su kolesa mimo blatnika a mas vystarane... uz ani suchat nebude a ani blatnik si nezaseries :thumbup:
Bmw F31 316dAT
ex: e61 530iA+LPG
e36 320Ci+LPG
e39 530dAT
e46 320dT
e91 320d
Užívatelia prezerajúci toto fórum: Bing [Bot] a 56 neregistrovaných
