Kraken
Registrovaný: 4.3.2007
Auto: E36 E30 E30
E36 Nefunguju zadne hmlovky
Sobota, 10. Marca 2012, 16:17
Na e36 mi nefunguju zadne hmlovky, ziarovky su OK, zadne svetla mam uz druhe cize tiez by nemal byt problem v nich. Vypinac som meral tiez vyzera byt vporiadku. Kontrolka sa mi nerozsvieti ked zapnem vypinac. Vie mi niekto poradit kde mam co pomerat? Dikes
john303
Registrovaný: 25.8.2011
Auto: E36 coupe
Re: E36 Nefunguju zadne hmlovky
Sobota, 10. Marca 2012, 17:13
Premeraj pri svetle či k hml.žiarovke ide šťava a omrkol by som aj poistky :D
Kraken
Auto: E36 E30 E30
Sobota, 10. Marca 2012, 17:57
john303 napísal:
Poistky som samozrejme omrkol, všetky vyzeraju byť v pohode, zajtra ich ešte skúsim pomeniť.
Premerať to na konektore pri zadnom ma tiež napadlo, len neviem presne ktorý kábel, ten žlto-biely alebo žlto sivý alebo aký tam je?
Ešte by sa to malo dať nejako zmerať v poistkovej skryni len musím zistiť že kde čo merať.
john303
Auto: E36 coupe
Nedeľa, 11. Marca 2012, 12:51
Mal by to byť žlto-biely kábel a poistka č.17
SurrendeR
Registrovaný: 25.5.2008
Auto: e36 328i Tour
Nedeľa, 11. Marca 2012, 13:02
ked sa ti kontrolka nerozsvieti, tak je problem niekde medzi vypinacom a budikmi..
svietilo ti to niekedy?
ja to aj tak vidim na vypinac na hmlovky.. tiez som mal s tym problem
Kraken
Auto: E36 E30 E30
Nedeľa, 11. Marca 2012, 15:00
Hmm, no na vypinaci som meral odpor cez ohmy, ked bol vypnuty a meral som prvy a druhy kontakt tak svietila 1 cize nebolo spojene, ked som zapol tak zasvietilo 0,0 cize obvod sa spojil, hmlovky mam zatial len zadne a do vypinaca mi idu 3 kable no piny su v nom 4. Ked sa mi nerozsvieti ani kontrolka tak nemoze byt chyba niekde trebars v napajani? Ze vobec nejde do nich stava? Alebo trebars hmlovky sa asi daju zapnut len pri rozsvietenych svetlach, cize nemoze byt chyba niekde kde sa to napaja na vypinac na svetla? Niesom doma a nemam tu elektricku schemu tak zatial len spekulujem. Potom pozriem ze ktory kabel je naco kam ide a kde je spojeny a premeram to lepsie. Urcite to nakoniec bude nejaka prkotina.
SurrendeR
Auto: e36 328i Tour
Nedeľa, 11. Marca 2012, 16:56
ak bude cas, tak sa ti na to pozriem.. mam iba zadne hmlovky..
viem ze zaznut idu iba ked mas zapnutu spinacku, a parkovacky..
zajtra to rozoberem a pozrem.. ak bude cas
johnyfly1
Registrovaný: 1.9.2008
Auto: E36/316i compact
Nedeľa, 11. Marca 2012, 17:15
hmlovky idu ked su zapnute parkovacky a vyssie :) nic tam nieje len poistky -> vypinac svetiel -> vypinac hmloviek a hmlovky...
to ze ti nesvieti ani kontrolka na hmlovky by som videl len vo veciach poistky, vypinac svetiel alebo hmloviek lebo kontrolka hmloviek je paralelene napojena na hmlovky....a skontroloval by som aj vedenie medzi jednotlivymi vecami...nic ine tam uz nieje :)
Kraken
Auto: E36 E30 E30
Nedeľa, 11. Marca 2012, 20:52
okej, dikes, tak to skusim premerat v poistkovej skrinke, potom vo vipinaci svetiel a potom na vipinaci hmloviek
bloodyxxl
Registrovaný: 11.3.2009
Auto: 523iA+LPG
Nedeľa, 11. Marca 2012, 22:27
Kraken napísal:
skus pozriet aj ukostrenie..alebo ti skusim prepozicat ziarovku a vypinac ;)
318i e36 + LPG - EX
523iA e39 + LPG
Kraken
Auto: E36 E30 E30
Sobota, 17. Marca 2012, 17:37
Tak nakoniec to bola poistka č. 17, na pohľad vyzerala byť v pohode ale keď som ju vymenil tak to fungovalo, omrkol som poistku pod lampou a fakt bola prepálená. V schéme poistkovej skrinky ktorú mám stiahnutú je uvedené že poistka č.17 je na reflektory a predné hmlovky, ale v elektrickej schéme som našiel že na zadné hmlovky ide šťava cez č.17 . Niekto tam dal 15A poistku ale má tam ísť 10A podľa ETM aj podľa krytky poistkovej skrinky. Schéma poistiek čo mám stiahnutú udáva 7A ale tej už moc neverím, takže som tam dal 10A.
