Foxi318ti
Registrovaný: 9.7.2011
Auto: E39
Pomoc!!! E36 318ti vaha vzduchu? som zufaly
Sobota, 10. Marca 2012, 08:39
Takze... moj problem zacal ... vtedy, ked som menil parohy a po vymeneni mi motor zacal blbnut... skor si myslim ze to je vaha vzduchu... ked som pridal plyn to je jedno v akom kvalte... tak mi auto pribrzdilo a az potom to chytilo a pridalo... vahu vzduchu som pred par dnami vymenil za jazdenu... a zevraj funkcnu... no po dnesnej rannej jazde auto ide tak ako predtym cize totalne na hovno!!! som zufaly a neviem kde moze byt problem ... mam vymenit lambda sondu? ... vymenit sviecky? alebo zapalovacie kable? ... prosim pomozte mi kto ma skusenost! Dakujem ... ak tu taka tema uz existuje tak sa ospravedlnujem :)
BMW E46 320Ci
BMW E39 525dA Touring /EX/
BMW E36 318ti /EX/
Foxi318ti
Auto: E39
Re: Pomoc!!! E36 318ti vaha vzduchu? som zufaly
Sobota, 10. Marca 2012, 09:09
pri vymene parohov... sme s kamosom odpojili lamda sondu na ktorej bola trochu poskodena izolacia ... tak sme to prelepili izolačkou... a zapojili... moze to byt v lambda sonde? alebo ktalyzator? ... premyslam hocijako
BMW E46 320Ci
BMW E36 318ti /EX/
tomas_za
Registrovaný: 10.6.2011
Auto: E92 335i 480hp
Sobota, 10. Marca 2012, 09:42
osobne to typujem na lambdu.
Bmw e92 335xi
Bmw e92 335i
Ex bmw e61 535d
Ex bmw e36 328i samosvor coupe
ex e36 318i tour
ex e30 320i
Foxi318ti
Auto: E39
Sobota, 10. Marca 2012, 09:58
tomas_za napísal:
ja si tiez myslim dnes objednam snad to bude v nej...
mas s tym nejaku skusenost?
BMW E46 320Ci
BMW E36 318ti /EX/
nnoorrbbii
Registrovaný: 18.11.2009
Auto: E36 320i,E91 325i
Sobota, 10. Marca 2012, 10:05
ved odpoj lambdu a vyskusaj, ak to prestane robit je to lambda ak ne tak nieco ine
Foxi318ti
Auto: E39
Sobota, 10. Marca 2012, 10:41
nnoorrbbii napísal:
a ked ju odpojim ako by sa to malo spravat ked je chybna
BMW E46 320Ci
BMW E36 318ti /EX/
SurrendeR
Registrovaný: 25.5.2008
Auto: e36 328i Tour
Sobota, 10. Marca 2012, 15:00
ked odpojis lambdu, tak sa sprava akokeby bola chybna - cize akokeby tam nebola.. cize vysledky neberie do uvahy.
skus preistotu pozriet ci nemas niekde na sani nejaku hadicku zle zapojenu .. nemas pocas volnobehu moc nizke otacky?
Foxi318ti
Auto: E39
Sobota, 10. Marca 2012, 17:38
SurrendeR napísal:
pocas volnobehu mam nizke otacky niekedy... niekedy zasa drzia kolo 1000... tak netusim robi to tak nepravidelne... a zapojene mam vse ok... aspon myslim teda..
BMW E46 320Ci
BMW E36 318ti /EX/
driv3r
Registrovaný: 30.12.2011
Nedeľa, 11. Marca 2012, 01:00
pokial ti kolisu otacky, chyba bude pravdepodobne v popraskanych hadickach od volnobezneho ventilu, nemusi byt ani prasknuta staci ze je zatvrdnuta a okolo spoja kde ma doliehat nedolieha a uz to robi kolisanie otacok,u BMW casta zavada... S tym vykonom, je tazko ti presne povedat a je to toto.. musis ist vylocovacou metodou, pretoze z toho opisu ktory si dal to moze byt viac veci..
....BeMyWife....
Foxi318ti
Auto: E39
Nedeľa, 11. Marca 2012, 10:57
driv3r napísal:
prosim Ta mohol by si mi na nejakej scheme ukazat kde su a ako vyzeraju tie hadicky? Dakujem
BMW E46 320Ci
BMW E36 318ti /EX/
SurrendeR
Auto: e36 328i Tour
Nedeľa, 11. Marca 2012, 11:41
ono takto... islo ti to pred tou "upravou" dobre? cize problem nastal po oprave?
co vsekto slo dole?
nnoorrbbii
Nedeľa, 11. Marca 2012, 12:09
nemusi byt taka ista ked sa ta lambda odpoji, ale da sa to tak vylucit alebo potvrdit.
ja som mal zlu lambdu, a ked bolo mokro tak auto cukalo, nedrzalo otacky atd, a akonahle som lambdu odpojil tak to slo normalne.
lambda upravuje zmes cez RJ ale v urcitych pripadoch, ked das plny kotol lambda nevyhodnocuje, RJ dava najbohatsiu zmes atd atd.
driv3r
Nedeľa, 11. Marca 2012, 12:47
ako tu pisu chalani, je to viac veci co to moze robit, ja som ti uviedol tu trivialnu ktoru vies zistit hned s tym kolisanim otacok,plus si pozri ci nemas dieru v hadici sania ze si prisava falosny vzduch, hadica volnobezneho ventilu ide od klapky do ventilu, je hned vedla olejovej mierky na lavej strane, tak drzim prst ze to cim skor vyriesis
....BeMyWife....
Foxi318ti
Auto: E39
Nedeľa, 11. Marca 2012, 17:09
dik chalani... po prve... hadica sania je ok to uz som skontroloval ... skrtiaca klapka funguje ako ma... ja teraz hlavne skusim vymenu lambdy ktora je uz objednana... a uvidi sa... ak nie myslim si ze to moze byt este v katalyzatore... ale dufam ze nie ... teraz uz len cakat na lambdu a uvidime ... o vsetko budem informovat :)
BMW E46 320Ci
BMW E36 318ti /EX/
johnyfly1
Registrovaný: 1.9.2008
Auto: E36/316i compact
Nedeľa, 11. Marca 2012, 17:12
ja som tiez vsetko povymienal a nakoniec to bolo v kate :mrgreen: hold tak to chodi :)
