jany
Registrovaný: 26.12.2006
LADVINKY - E36 MONTAZ ?
Utorok, 6. Marca 2012, 17:19
Ahoj,
zohnal som nove ladvinky, a chcel by som info od niekoho, kto to uz montoval, stare mi ukradly takze dolu neviem ako to ide ....
Je to zlozene akoby z dvoh dielov, vyzera, ze to:
1. pred montazov treba rozobrat, chromova cast dolu
2. najprv nasadit do diery prednej masky ciernu cast
3. potom do tejto ciernej casti vlozit chromovu cast aby to zaskocilo
OK takto nejako?
dik
Dawis
Registrovaný: 7.8.2011
Re: LADVINKY - E36 MONTAZ ?
Utorok, 6. Marca 2012, 17:56
jany napísal:
Ahoj,
OK takto nejako?
dik
zlož ladvinky do kopy a z predu masky nasad smerom do vnutra, samo to zacvakne...nemas nahodou sriebornu e36? jednej tu na park. chybaju grillky :o mne minule z pred bosorky u.ebali gadžovia puklice :twisted:
Tyler
Registrovaný: 10.10.2011
Utorok, 6. Marca 2012, 18:10
celé ich zlož a len "zacvakni" do masky, spraví to "click" a montáž je hotová :) :thumbup:
E36 320i coupe
jany
Utorok, 6. Marca 2012, 18:14
Tyler napísal:
OK
Len som nasiel nejaky navod - ale to asi idu iba dolu ....
http://www.bimmerinfo.com/e36_grill_removal.htm
http://www.bimmerforums.co.uk/forum/f3/ ... ll-t37574/
A nieco podobne tuto na videu:
http://www.youtube.com/watch?v=wTcgQDr72Cc
Naposledy upravil/-a jany v Utorok, 6. Marca 2012, 18:34, upravené celkom 3 krát.
Tyler
Utorok, 6. Marca 2012, 18:17
to je na demontáž... montáž robíš tak isto, ale pozeráš obrázky smerom z dole nahor :twisted:
E36 320i coupe
jany
Utorok, 6. Marca 2012, 18:30
Tyler napísal:
No dobre ale vychadza mi z toho, ze to tam nezacvakne len tak, musim to rozobrat tu ladvinku a chromovu cast zacvaknut do grilu ale najprv musim zo zadu masky vlozit grill.....
Nie ?
Tyler
Utorok, 6. Marca 2012, 18:56
skús to poskladať a vložiť to tam poskladané... čo by malo ísť. ak nepôjde, tak odmontuj sanie ako na obrázku a vlož ich tam samostatne.
E36 320i coupe
jany
Utorok, 6. Marca 2012, 18:59
Tyler napísal:
No cele mi to tam nevojde skusal som, iba tam vojde ta zadna cast ale kryzom .....
Ono sa to musi nejako dostat zo zadu ta cast s grilom a potom z predu zacvaknut do toho grilu chrom.....
Nieco ako na tom videu ...
maiki
Registrovaný: 10.4.2009
Auto: 02" E46 320d
Streda, 7. Marca 2012, 08:41
ale ak sa nemylim tak na videu je E46, ktora ma ladvinky v kapote...
ty sa pytas na montaz na E36 co je v maske... idealne je zhodit plast co je nad saharou, aby si videl dnu do masky, ale nie je to potrebne, zlozene ladvinky len zatlac do otvorov v maske, to je cela montaz...
ja som mal ladvinky zlomene, takze nesli rozobrat, nakolko boli napevno spojene, len to tam zatlac, a ked nejde tak tomu pomoz z vnutornej strany cez ten volny priestor po plaste co som pisal hore - tak sa vyberaju das dole plast a zvnutra ich vytlacis von
E46 320d 02"
ex E36 323i 96"
jany
Streda, 7. Marca 2012, 08:55
maiki napísal:
No hej,
ale ked pozries na tie nove ladvinky tak to ma take cudliky co trcia vonku - obrazok:
A ta diera vyzera takto - neviem co kde do coho by zaskocilo ....
A inac netusim ako to mohol dat niekto neposkodene dolu len tak, ze nemal pristup zozadu cez kapotu ....
maiki
Auto: 02" E46 320d
Streda, 7. Marca 2012, 09:19
ten niekto to vyrval, da sa to, ale zrejme poskodil ladvinky, nie masku...
na tej fotke co mas ti chybaju nejake uchyty, nemas tam vsetky, ked sa pozres na masku, su tam zvnutra take vycnelky, do ktorych to zapada...
ale ako som napisal, ked sa ti to nezda nacvaknut, tak daj dole ten plast a pomoz tomu z vnutornej strany
E46 320d 02"
ex E36 323i 96"
Dawis
Streda, 7. Marca 2012, 12:24
mas tam vsetky uchyty na maske, chyt ladvinu do ruky a rovnomerne ju zaloz z predu do masky, tam nic ine netreba vymyslat :roll:
maiki
Auto: 02" E46 320d
Streda, 7. Marca 2012, 12:49
Dawis napísal:
ja som hovoril o ladvinkach :-"
E46 320d 02"
ex E36 323i 96"
