badboy8605
Registrovaný: 3.11.2008
Auto: e36 M3,e38 tds
e36 318 tds ... Nepodava palivo a...
Streda, 29. Februára 2012, 15:29
Zdravim tak po dlhej dobe som narazil na dalšiu kktinu s ktorou si neviem dať rady a ako inak znova to vyzera na el.zavadu. ](*,)
Jedna sa konkretne o 318tds 97čku kde ma nabehanich daleko za 2xx xxxkm a samotny problem je v tom,že po kupe a bezproblemovej ceste z Blavy mi po klesnuti paliva pod štvrtinu auto špinavo zhaslo.
Kedže to bolo večer a cca 40km pred Prievidzou som ho tam aj nechal.Na druhy den ked som tam dolial naftu na pol nadrže auto po roztiahnuti chytilo a išlo sa v pohode dalej.
Po patrani prečo to asi spravilo ma napadlo vymeniť podavacie čerpadlo kedže aj byvali majitel tvrdil,že mu to davnejšie z ničoho nič začalo dlhšie štartovať.Samozrejme to je už vymenene no zase som zistil,že ho vlastne nezapina na čo nasledne som skontrloval relatko to funguje tak ako ma ale nejde mi elektrika cez poistku a neviem teraz či je riadiačka v pči alebo čo....Ked auto naštartovalo tak išli od pal.filtra bublinky cez hadičku do čerpadla no teraz už pre zmenu nechce ani naštartovať ako snaži sa no bez nafty to moc isť nechce ...Nahodou nema stym niekto nejake skusenosti??? Doteraz ma to netrapilo kedže som mal druhe auto na zimu ale to už som predal a potrebujem surne na volačom behať....
Re: e36 318 tds ... Nepodava palivo a...
Streda, 29. Februára 2012, 17:38
akože po otočení kľúčika nezapne vôbec čerpadlo? lebo po otočení ono tlačí cca 10s a potom sa vypne, tak by to malo fungovať, ja som mal raz taký problém na mojom že mi neviem prečo záhadne padla nafta a nebola šanca naštartovať tak som vytiahol relátko čerpadla a prepojil ho napriamo aby po zapnutí kľúčika tlačilo furt a tak som ho naštartoval
badboy8605
Streda, 29. Februára 2012, 18:09
...ked otočim klučikom relatko zvakne a ked sme ho merali skušačkou tak bolo všetko ok no ked sme išli po kabloch sme zistili to,že cez poistku neprechadza prud čiže je zavada nzrejme niekde medzi poistkou/riadiačkou alebo poistkou/čerpadlom no podla všetkeho to vypada na prvu možnosť...
Akurat som prepojil čerpadlo na priamo a po par pretočeni motora hned naskočil a už nešli ani bublinky od filtra no po cca 2min. znova zhaslo a potom začalo volako vrčať vstrekovacie čerpadlo...
luky2208
Registrovaný: 16.12.2007
Štvrtok, 1. Marca 2012, 08:53
Zakladna vec !!! skus pojazdiť z otvorenou nadržou čiže bez vyčka. Ak maš upchate odvetranie tak sa časom v nadrži vytvori podtlak a čerpadlo sa potom trapi a nema silu prečerpať palivo. :idea: Dalšia vec skus trochu dotiahnuť palivový filter on časom povolý a može odtial podsavať vzduch ale neže to dotiahneš z hasakom a pretlačiš gumku,normalne jednou rukou kolko vladzeš. Dufam že nemaš ruky aho chuk noris ? :lol:
PS:predpokladam že sitko v nadrži sio vyčistil ! a filter maš vymenený !
badboy8605
Štvrtok, 1. Marca 2012, 10:21
...to,že chyta vzduch ma momentalne až tak netrapi ale fakt,že mi absolutne nejde elektrika do čerpadla a relatko je OK!...Nestalo sa niekomu žeby odišla riadiačka???
luky2208
Štvrtok, 1. Marca 2012, 16:19
take volačo robylo kamošovi ked mal zle ukostrenu RJ. je za baterkou
19palec05
Registrovaný: 31.3.2009
Auto: e46,320d touring
Štvrtok, 1. Marca 2012, 20:13
badboy8605 napísal:
skusal si aj to co som ti ja pisal?
19palec05
Nedeľa, 4. Marca 2012, 21:12
Tak ako?...uz si to vyriesil?
badboy8605
Pondelok, 5. Marca 2012, 16:42
...dočasne to je vyriešene ale žiadna slava no podstatane je,že už ide normalne...
