bloodyxxl
Registrovaný: 11.3.2009
Auto: 523iA+LPG
e36/318i m43 - Kde zapojit vypinac benz. cerpadla + NAVOD
Utorok, 28. Februára 2012, 14:29
Ahoj
z bezpecnostnych dovodov by som chcel namontovat do 318i M43 r.v.95 vypinac na benzinove cerpadlo aby sa nedalo nastartovat ked vypnem vypinacom ;)
vie mi niekto poradit odkial tahat kable do vypinaca?
tahat kable od zadu od cerpadla alebo je moznost ,,prerusit,, kontakt aj niekde pod pristrojovkou alebo niekde pri poistkovej skrinke? (nenasiel som tu nic podobne ak je hodte mi link ;) )
Dakijem pekne za rady... :)
Naposledy upravil/-a bloodyxxl v Pondelok, 5. Marca 2012, 09:41, upravené celkom 1 krát.
318i e36 + LPG - EX
523iA e39 + LPG
Kraken
Registrovaný: 4.3.2007
Auto: E36 E30 E30
Re: e36/318i m43 - Kde zapojit vypinac benz. cerpadla
Utorok, 28. Februára 2012, 15:04
bloodyxxl napísal:
Ahoj
mozme sa mrknut na moje auto ked budem v BJk, mozno tam uvidime jak to mam zapojene ja, prinajhorsom podla schemy sa niekam napichneme
bloodyxxl
Auto: 523iA+LPG
Utorok, 28. Februára 2012, 15:19
Kraken napísal:
tak s tym ze sa kukneme na tvoje ratam :)
a schemu nemam..teda mam ale fuuuu sa v tom vyznat :D
318i e36 + LPG - EX
523iA e39 + LPG
johnyfly1
Registrovaný: 1.9.2008
Auto: E36/316i compact
Utorok, 28. Februára 2012, 15:21
je to kablik zeleny s fialovym pasikom cize mozes strihat hoc kde kde ho najdes :mrgreen:
inac tu si to mozes kuknut :)
bloodyxxl
Auto: 523iA+LPG
Utorok, 28. Februára 2012, 15:32
johnyfly1 napísal:
no vyborne :) dik skusim to pozriet niekde pod pristrojovkou ;)
dik
318i e36 + LPG - EX
523iA e39 + LPG
johnyfly1
Utorok, 28. Februára 2012, 15:39
ale ak ti mam pradvu povedat zlodeja to zdrzi tak na 5minut :) vysmari zadne sedacky a napoji na priamo 12v na cerpadlo a ide...
skor by som riesil nejaky vypinac co ti nepusti stavu do riadiacej jednotky motora, nieco podobne ako robi ews :-k
bloodyxxl
Auto: 523iA+LPG
Utorok, 28. Februára 2012, 15:45
johnyfly1 napísal:
je mi to jasne ze ho to na dlho nezadrzi ;) ale neje kazdy zlodej tak dobre vybaveny ;)...
este sa da prerusit benzinova hadicka cez el.mag. ventil co nepusti benzin do motora...moze ho hladat de ho zasijem :D
318i e36 + LPG - EX
523iA e39 + LPG
Kraken
Auto: E36 E30 E30
Utorok, 28. Februára 2012, 16:02
kto by kradol take haraburdy, daj si ten vypinac tak jak ja a budes si vypinat cerpadlo aby ti zbytocne nekoloval benzin ked pojdes na LPG
19palec05
Registrovaný: 31.3.2009
Auto: e46,320d touring
Streda, 29. Februára 2012, 14:12
johnyfly1 napísal:
Ale ked sa netrafis a odpojis nieco co nemas tak ti to bude zapisovat potom do chyb a to sa mi nezda najlepsie...ovela lepsie riesenie je to cerpadlo a podla mna e 36 by tak mohli kradnut nejaky 16-18rocny zasrani co by isli z diskoteky a nechce sa im ist peso :)..podla mna cerpadlo je OK.
bloodyxxl
Auto: 523iA+LPG
Nedeľa, 4. Marca 2012, 22:04
ZAPOJENE A FUNGUJUCE :)
kabel som nasiel v rohovom zväzku kablov nad spojkovim pedalom :)
DAKUJEM ZA RADY + Krakenovi za moznost nahliadnutia v jeho aute :thumbup:
318i e36 + LPG - EX
523iA e39 + LPG
johnyfly1
Nedeľa, 4. Marca 2012, 22:08
a ako to funguje? tipujem ze auto este na chvilku nastartuje ci?
bloodyxxl
Auto: 523iA+LPG
Nedeľa, 4. Marca 2012, 22:20
johnyfly1 napísal:
asi tak 2sekundy funguje potom zdochne ;)
318i e36 + LPG - EX
523iA e39 + LPG
johnyfly1
Nedeľa, 4. Marca 2012, 22:21
lebo ja ked som vybral rele cerpadla tak auto chytilo a slo sice s mensimi otackami ale slo :D tri krat som ho dokazal bez cerpadla nastartovat :mrgreen:
bloodyxxl
Auto: 523iA+LPG
Nedeľa, 4. Marca 2012, 22:28
johnyfly1 napísal:
tak jasne moze byt..predsa si auto potiahne benzin z hadiciek a filtra...ked som skusil prvy krat tak auto nastartovalo a chvilku islo...dalsie pokusy uz boli marne ;)
po nastartovani a naslednom vypnuti cerpadla vypinacom auto zdochlo do 5sek. :)
318i e36 + LPG - EX
523iA e39 + LPG
bloodyxxl
Auto: 523iA+LPG
Pondelok, 5. Marca 2012, 09:40
CO POTREBUJEME : - srubovaky , stikacky alebo kombinacky , nozik , izolacku , pajkovacku
- kabel na predlzenie , vypinac a napajacie koncovky donho (,,samicky,,)
- rozum v hrsti :oops:
POPIS PRAC :
1. podavas dole kritky co su pod volantom a nad pedalmi (vidis plno kablov a podobnych veci)
2. najdes si hrubsi zvazok kablov co vedie do motorovej casti auta(asi do poistkovej skrine) v lavom hornom rohu (nad spojkovim pedalom na lavo)
3. hladas kabel ZELENY s FIALOVIM PASIKOM ktory som nasiel az uplne v zadu uplne hore v tom zvazku (mozno bola len nahoda ze moj bol na vrchu tak musis v tych kabloch hladat)
4. jednoducho ho prestrihnes potom odblankujes (odhalis kusky vodicov aby si mohol napajat kabel o kabel)
5. zoberes vopred pripraveny kabel a predlzis (oba konce) ten zeleno fialovy prestrihnuty aby ti v pohode dociahol az ku miestu kde si chces montovat vypinac (ako funguje vipinac dufam nemusim popisovat ;) )
6. napojis na vypinac a ten si podla vlastneho uvazenia namontujes kde chces :)
7. zmontujes plasty pod volantom a hotovo :) vela stastia
:bmwball:
318i e36 + LPG - EX
523iA e39 + LPG
