piit
Registrovaný: 13.4.2008
Auto: e60 530d
Potrebujem info dost surne
Nedeľa, 13. Apríla 2008, 00:53
Prosim vsa vsetkych o pomoc.Potrebujem vediet nejake info o prevodovke bmw e 36 318 tds hlavne kolko tam vojde oleja a aky tam dava vyrobca.Ci sa da kupit alebo riedit atd....
Pomozte.
Dakujem
xtreme
Registrovaný: 14.12.2006
Auto: felda, stilo
Nedeľa, 13. Apríla 2008, 07:23
daj to ,,hladaj" nazov ,,naplne" a tam ti najde moju temu o 5er, ale je tam dobry odkaz kde zadas len ake auto to je a ,,vypluje" ti mnozstvo oleja do motora, prevdovky, odporucany olej tam tusim bol.. vsak kukni.. :idea:
starML
Registrovaný: 26.7.2007
Nedeľa, 13. Apríla 2008, 10:03
Podívej se na http://www.bmw-z1.com/VIN/VINdecode-e.cgi a zadej tam svoje VINko. Dole Ti vypíše množství provozních náplní. O olejích, i převodových, je dobrý článek tady http://sweb.cz/vs31/Oleje_obecne.doc .
Do tvé manuální převodovky je předepsán olej do automatických převodovek a to buď ATF 22 nebo ATF 55(množství 1,1litr).
Do diferáku je třeba dát speciální produkt např. Aral Getriebeöl BS SAE 75W-90 či Castrol SAF-XO se specifikací GL5(náplň 1,1 lt). Nedoporučuji používat oleje specifikací 75W-90 GL5 bez schválení k použití do diferenciálů BMW. Produkty Castrol a ARAL jsou míchány specielně dle požadavků BMW.
Brzdovou kapalinu použij DOT4,DOT5 nebo DOT5.1 (bezsilikátová-červená). Kapalinu DOT 3 nedoporučuje ani BMW,má příliš nízký suchý bod varu. Při již 5% obsahu vody v kapalině se bod varu ještě rapidně sníží skoro až k hranici 180 °C.
