harvy
Registrovaný: 8.12.2011
Auto: E36 328i
dvojzonova klima
Utorok, 14. Februára 2012, 11:27
zdravim nikde som nenasiel nic podobne tak prepacte ak zakladam zbitocnu temu mam BMW E36 325tds a mam dvojzonovu digi klimu skusal som ci funguje ale nezoplo ju preco? ma klimu zapnut aj ked je vonka -10? alebo ju zopina len ked su teploty nad 0? alebo ako to je. Vraj je prazdna ale nechcem ju plnit zbitocne ak je problem inde. este doplnim ked dam vzhrievanie celneho skla zacne naplno fukat ale vtedy asi tiez nezopne cerpadlo vobec mi neklesnu otacky ked ju zapnem podla toho sudim ze nejde, ani necvakne cerpadlo ked ju pustim. dakujem za pomoc
E36 328i montrealblau -aktual
E36 325tds cosmosschwartz -ex
dethXtreme
Registrovaný: 26.11.2008
Auto: e36 323i
Re: dvojzonova klima
Utorok, 14. Februára 2012, 12:53
ak je maly tlak v systeme, tak ti ju nezopne...co sa tyka teploty, to neviem...tak isto mozes mat pokazenu visku na kompresore...ale logicky...ak nastavis teplotu napriklad 20° a vonku je -10 tak ti skor zacne kurit ako chladit...takze by som pockal do leta
e36 323i touring "obláčik"
michajel86
Registrovaný: 19.1.2009
Auto: 320i e36
Utorok, 14. Februára 2012, 13:11
myslim ze na kompresore visko neni :) spoj na chvilu kontakty na tlakovom cidle - je na nadrzi chladiva..Ak ti zopne kompresor, tak je ok.. ale to nevylucuje netesnost ..
Pome si zapalit..:) Obrázok
harvy
Auto: E36 328i
Utorok, 14. Februára 2012, 14:51
ok poskusam dakujem
lubosss
Registrovaný: 20.11.2011
Auto: bmw 318is
Utorok, 14. Februára 2012, 17:11
chlapy bacha nato lebo treba aj v yime pustat klimu nech system nestoji neje dobre ked to nic nerobi a len koli tomu ze je mraz prave preto treba tuknut donej
ako vravel chlapik ked nemas tlak tak tak nemas klimu a napustenie stoji okolo 35e co neje az tak hrozne si myslim a ked das ohrev predneho okna tak fukar ti ma ist tak ako ide robi to asi vseckym alebo sa nie ??
cize odpoved skus tu najlacnejsiu alternativu a daj si zmerat klimu
matthe
Registrovaný: 23.6.2011
Auto: BMW E36 323i Touring
Piatok, 17. Februára 2012, 14:25
Klimakompresor ti nezopne ak v systeme nemas tlak, cize ju mas prazdnu.Daj si naplnit klimu, kde ti zistia aj pripadne netesnosti...Mal som to iste a po naplneni a zapnuti pekne zoplo kompresor a bola zima :mrgreen:
E36 323i Touring - Fialka - Príbeh
Ex E36 318i Touring - Baška - Príbeh - R.I.P. 23/03/2025
Ex E36 323ti Compact - R.I.P. 31/07/2018
Ex E36 316ti Compact - Predany 11/10/2017
Ex E36 316i Compact - Tito - R.I.P. 02/08/2016
Ex E36 316i Compact - Bestia - Príbeh - Odisiel s Ex
Ex Skoda 120 - Žaba - R.I.P. 11/09/2010
harvy
Auto: E36 328i
Sobota, 18. Februára 2012, 10:10
ok dakujem ked bude cas dam to naplnit a rovno aj pretesnit
