Netko77
Registrovaný: 5.8.2009
Auto: Bmw 325TDS
e36 325tds tlakovanie chladiaceho systemu
Nedeľa, 12. Februára 2012, 15:22
Zdravim potrebujem radu.. mne sa po par kilometroch tak pretlakoval chladiaci system ze mi vytrhlo hadicu z chladica.. dal som vymenit tesnenie pod hlavou,termostat, chladic. skontrolovali mi hlavu, skontrolovali vodnu pumpu a auto stale to iste. TDS to je taka hovadina.. co s tym autom robit, ci uz len srotovisko.. poradte
luky2208
Registrovaný: 16.12.2007
Re: e36 325tds tlakovanie chladiaceho systemu
Nedeľa, 12. Februára 2012, 22:17
Ked sa mení tesnenie tak sa musí zrovnať a otlakovať hlava a ked je všetko OK tak potom sa musi aj spravne dotiahnuť. Niečo z toho ste vynechali alebo neurobili spravne. Ked je dobrý termostat a aj vodná pumpa + to čo je napísané tak sa TDSko nenatlakuje. TDSko nieje hovadina len potrebuje zvláštny prístup !!!
PS: A určite nieje zapchatá ta malá dierka vo vyrovnavacej nadobke ??? :-k Ja len či ste nedavali hlavu zbytočne dolu #-o .
Nedeľa, 12. Februára 2012, 22:41
keď sa hlava spravila ako má, dodržal predpísaný postup dotiahnutia, atď. tak iné to nemôže byť len upchatá vratná hadička do expanzky alebo zlé viečko (to je dosť zriedkavé)
daj si spraviť test výfukových plynov v chladive, keď tam budú tak sa spravila chyba pri výmene tesnenia
rase
Registrovaný: 17.7.2010
Nedeľa, 12. Februára 2012, 23:47
ja som na tds vymenil vratnu hadicku a bolo po probleme :wink:
luky2208
Pondelok, 13. Februára 2012, 11:14
šak pišem že bolo škoda penazí za tu hlavu + tesnenie + robota. ](*,) Niekedy nieje na škodu sa opítať alebo prečitať si toho trožku viac. :-({|=
