johnyfly1
Registrovaný: 1.9.2008
Auto: E36/316i compact
e36 316i comapact - vrestanie brzd
Štvrtok, 9. Februára 2012, 14:29
par krat sa mi stalo ze som presiel pravym prednym kolesom po lade a zabrzdil som...no vtedy sa ozval od motora zvuk ako keby som presiel kocura po vajcach, proste pistavy vreskot..abs tusim zoplo..nestalo sa to uz niekomu? ja typujem abs alebo posilovac brzd ale na pohlad vyzeraju ok :roll:
vreco
Registrovaný: 28.7.2011
Auto: Potuzený Touring
Re: e36 316i comapact - vrestanie brzd
Štvrtok, 9. Februára 2012, 20:39
ABS mi tiež robí všelijaké divoké zvuky,no to si ešte nepočul tie mačky čo mi zapínajú ASC :D neviem či je to fajn alebo to niekde drie a preto ten zvuk, ale tak pol roka to robí odkedy mám auto a stále to ide aj napriek tým páriacím sa mačkám.
johnyfly1
Štvrtok, 9. Februára 2012, 20:45
no mne to nerobilo...to len teraz ked je kosa :D a znie to strasne ked ides kolo ludi a zrazu vresky :D
kubovic
Registrovaný: 23.9.2011
Auto: E36 316i
Piatok, 10. Februára 2012, 22:45
Tiez mi to robi a iba teraz v zime cez leto to nepocut. Ale iba ked sa aktivuje ABS. Asi to bude normalne.
BMW E36 316i (M43) r.v.1998
Nutrilon
Registrovaný: 1.4.2011
Auto: E36 Compact 320i
Sobota, 11. Februára 2012, 00:02
to je úplne normálne , podla toho aké máte brzdové kotúče a brzdové obloženie. Keď más kotúče studené a aktivuješ ABS tak ti povoluje tlak v brzdách to asi vieš a je tam menšie trenie na kotúč. Ako sami viete pri brzdení sa obotrebuju aj kotúče aj platničky no pri tejto zime sa tomu kotúču moc nechce preto počuješ taký škripot. Ako náhle zohreješ brzdy tak by to už nemalo vydávať ten príjemný vysoký tón :-D . Pokial tam nemáš prach, sol , piesok a iný bordel ktorý sa v zime sere do kotúčov :twisted:
BMW is my dream and my way.
johnyfly1
Sobota, 11. Februára 2012, 00:10
no ja viem ako piskaju brzdy ale hento je vreskot :mrgreen: a nejde to od napravy ale skor od motora... :roll:
Nutrilon
Sobota, 11. Februára 2012, 09:46
to je čudné keď že ABS je pod zadnou lavicou alebo nie?
johnyfly1 napísal:
johnyfly1
Sobota, 11. Februára 2012, 10:49
pod zadnou lavicoi je airbag.....abs je pri motore a aj posilovac brzd :roll:
johnyfly1
Sobota, 28. Marca 2015, 11:17
teraz sa mi to zoparkrat stalo aj ked sa abs nezoplo, proste som siel do krizovatky troska pribrzdil a zacalo to vrieskat...slo to kdesi z motorovej casti :roll: asi to bude fakt ten posilovac brzd :roll:
SurrendeR
Registrovaný: 25.5.2008
Auto: e36 328i Tour
Pondelok, 30. Marca 2015, 11:21
v posilovaci ti nema co vrieskat..
a ak ano, vrieskalo by to aj na mieste so zapnutym motorom
skus to nejak natocit
johnyfly1
Pondelok, 30. Marca 2015, 11:54
natocit sa to neda, lebo robi to sem tam :) staci aby som jemne slapol na brzdu zacne to vrieskat, po chvilke to prestane alebo ked pustim brzdu a znova zabrzdim tak uz to nerobi :roll:
na brzdach uz nic take nieje, mozno este abs jednotka :roll:
SurrendeR
Auto: e36 328i Tour
Utorok, 31. Marca 2015, 00:04
zisti, ci to robi iba za jazdy alebo hocikedy
johnyfly1
Utorok, 31. Marca 2015, 08:05
zatial to spravilo len za jazdy ked som zlahka dobrzdieval :)
