real
Registrovaný: 1.4.2010
Auto: BMW 318iS E36
olej serva vymena
Utorok, 7. Februára 2012, 18:08
318iS servo olej vymena aky postup a aky olej? a ake su asi ceny?
fafa111
Registrovaný: 2.5.2011
Auto: E36 320i coupe
Re: olej serva vymena
Utorok, 7. Februára 2012, 19:32
ATF olej dextron IID, cena oklo 5€/liter.
Dole pri čerpadle uvolníš hadicu, niečo vytečie (neviem či sa dá komplet všetko nejak vypustiť), potom doleješ do nádobky. Po nejakom čase ked sa to premieša s novým ,to zopakuj, kým nebude čistý, červený.
real
Auto: BMW 318iS E36
Utorok, 7. Februára 2012, 21:09
http://bmwfans.info/parts/catalog/E36/C ... oil_pipes/ cislo 5? a este kolko oleja tam pojde? a nezavzdusni sa to takto? :roll:
dethXtreme
Registrovaný: 26.11.2008
Auto: e36 323i
Utorok, 7. Februára 2012, 21:24
no ten postup je pomerne strohy, skusim ti ho doplnit podla toho ako som to robil ja...zdvihni o kusok predok aute (staci ze budes mat predne kolesa 1cm od zeme) uvolni tu zatku co drzi nadobku so servom a otoc ju smerom dole aby vytieklo co najviac...upevni ju v takej polohe a otacaj volantom pri vypnutom motore do oboch stran par X aby sa vytlacil olej zo systemu...potom nadobku upevni nazat, a dolievaj olej a stale hyb volantom az po dorazy...ked bude nadobka skoro plna, mastartuj a zase pekne toc po dorazy a nech ti niekto sleduje hladinu oleja...ked klesne, treba doliat...potom vytoc volant na plno do jednej strany a podrz...aspon 3 sekundy...potom opacna strana a mal by si to mat hotove :)
e36 323i touring "obláčik"
fafa111
Utorok, 7. Februára 2012, 21:30
