baworr
Registrovaný: 26.1.2009
Auto: bmw e36 compact
e36 compact kolise teplota motora na budikoch
Utorok, 7. Februára 2012, 11:43
ma 94rv compact 1,6 m43 motor auto sami podla budiku normalne zohreje na 90 po nejakych km mi rucicka padne uplna na spodok ale auto neprestane kurit sprava sa uplne normalne az na tu rucicku ktora po chvili zas vybehne na 90 a drzi tam niekolko km :shock: niekedy ma take chvile ze zacne behat z 0 na 90 niekolko krat za sebou a potom sa ustali na dakych cca45? a potom padne na nulu a zas po dakych km na 90 co to je? niekto vravi ze mi odchadzaju budiky no mne sa to moc nezda riesil to uz niekto????? ](*,) [-o<
GtheRacer
Registrovaný: 4.8.2008
Auto: dake sa najdu...
Re: e36 compact kolise teplota motora na budikoch
Utorok, 7. Februára 2012, 17:12
termostat si menil?
bud to, alebo problem kablovaci (kontaktny) niekde po ceste...
Hladam:
-> E39 v dobrom techn. stave M62B44TÜ manual
-> E90 LCI Styling 32 7Jx16 ET34 ponuknite...
Schopnosti sofera spoznas podla zvyskov much na bocnom okne.
(Walter R.)
baworr
Utorok, 7. Februára 2012, 21:58
termostat je vymeneni chladiaca doplnena
je tu este hypotezaze snimac teploty ale neviem ci by sposoboval kolisanie rucicky #-o
KONNI
Registrovaný: 11.10.2009
Auto: e36 328i qp M sport
Utorok, 7. Februára 2012, 22:08
no bude to najskor ten snimac pokial ti ukazuje take hluposti.
19palec05
Registrovaný: 31.3.2009
Auto: e46,320d touring
Streda, 8. Februára 2012, 14:31
alebo asi skor iba blbne kontakt na tom snimaci...ale ten sa da zmerat kolko ma mat odpor pri urcitych stupnoch myslim
baworr
Štvrtok, 9. Februára 2012, 07:40
19palec05 napísal:
vies mi povedat ake to ma mat hodnoty a kde to mam merat ?
michajel86
Registrovaný: 19.1.2009
Auto: 320i e36
Štvrtok, 9. Februára 2012, 11:28
tak toto termostat urcite nebude ..:D
Pome si zapalit..:) Obrázok
19palec05
Štvrtok, 9. Februára 2012, 19:34
baworr napísal:
No merat by sa to malo na kontaktoch na tom snimaci..ale tie hodnoty neviem...treba skusit pohladat na nete alebo tak...alebo porovnat s inym autom
