michajel86
Registrovaný: 19.1.2009
Auto: 320i e36
320i - M50 - nestartuje ; snimac kluky ?
Piatok, 3. Februára 2012, 09:12
Ahojte ludia,
takze na mojej e36 ,sa vyskytol problem..
Jedneho dna mi zacalo pri rozbehu trhat autom.. presne ako by mi dosiel benzin.. .. (mal som tam asi 30 litrov) .
Chvilu som ho nechal na volnobehu.. par krat som mu slapol.. a islo to v pohode.. az do chvile ked som chcel predbiehat.. hodim 3jku.. slapnem na plyn ,ze vytocim supravu ;) , a suprava nic.. jak stary traktor.. . po pas sekundach zase ok.. .. O par dni mi to urobilo znova..
Ale uz to trvalo dlhsie.. auto som ledva dostal domov..
Odstavil. a rano som chcel nastarovat.. uz sa mi to nepodarilo.. na par sekund naskocil ale potom zhasol.. a uz nechytil..
Skontroloval som cerpadlo.. ide jak salene.. odpojil hadicu za filtrom.. benzin striekal.. vybral vstreky.. palivo davaju.. vybral sviecky - vycistil a vratil.. Maju asi 3 mesiace.
Skontroloval hadice v sani.. vyzeraju ok..
A vcera som sa rozhodol premerat snimac kluky.. ohmmetrom som nameral len 480 odpor.. a podla papierov ma byt 1300 .. je to znamenie ze je snimac v prdeli ?
A zahada je ze mi nejde ani otackomer.. zrazu..
hladal som v podobnych temach.. ale meranie snimaca som nenasiel..
Ma s tym niekto skusenosti ? preco to ma taky nizky odpor?
Dakujem za vsetky postrehy .. :wink:
Pome si zapalit..:) Obrázok
tomas_za
Registrovaný: 10.6.2011
Auto: E92 335i 480hp
Re: 320i - M50 - nestartuje ; snimac kluky ?
Piatok, 3. Februára 2012, 13:39
aky mas typ motora
Bmw e92 335xi
Bmw e92 335i
Ex bmw e61 535d
Ex bmw e36 328i samosvor coupe
ex e36 318i tour
ex e30 320i
michajel86
Auto: 320i e36
Piatok, 3. Februára 2012, 13:55
Je to v nadpise.. M50 - bez vanos..
tomas_za
Piatok, 3. Februára 2012, 15:25
no kamaratovy to obcas tiez robi objednal cievky ide ich prehadzovat aj v servise mu povedali ze by to maly byt cievky
Bmw e92 335xi
Bmw e92 335i
Ex bmw e61 535d
ex e36 318i tour
ex e30 320i
hmm
Registrovaný: 26.2.2010
Auto: e36 325i
Pondelok, 6. Februára 2012, 01:52
hlasujem za snimac kluky....
johnyfly1
Registrovaný: 1.9.2008
Auto: E36/316i compact
Pondelok, 6. Februára 2012, 08:18
na startovanie je skor snimac vacky a az potom snimac kluky jestli se nepletu :)
michajel86
Auto: 320i e36
Pondelok, 6. Februára 2012, 10:28
No pani.. V piatok som to poriesil.. Novy snimac kluky.. a auto ide jak salene ;) Takze ak ma niekto podobny problem.. V prvom rade skusajte snimac kluky.. Ja som presiel vsetko, cievky, ukostrenie motora, vstreky, cerpadlo, filter, sviecky.. relatka.. a bol to snimac kluky.. Ak niekto potrebuje info.. ozvyte sa ;)
norbert123
Registrovaný: 22.6.2014
Auto: bmw 320i
Piatok, 22. Augusta 2014, 10:56
cawko mam bmw 320i e36 potreboval bi som surne poradit menil som snimac kluky a od tedi mi nestartuje motor normalne toci ako kebi benzin bi tam nebol ale benzin tam okolo 10litrov vedel bi mi niekdo poradit vopred dakujem
JOKO020
Registrovaný: 16.2.2008
Auto: E61 525d
Streda, 27. Augusta 2014, 07:45
johnyfly1 napísal:
Pleteš sa, bez snimaču kluky nebude ani brnk a bez snímaču vačky naštartuješ, len to bude trvať dlhšie
ex:
E46 330CD Mpak
norbert123
Auto: bmw 320i
Streda, 27. Augusta 2014, 08:53
no tak ze mam vimenit novi snimac vacky tak preto mi nestartuje lebo pretim mi normalne startovalo moze bit ze preto mi nestartuje ze som menil snimac kluky
johnyfly1
Streda, 27. Augusta 2014, 09:12
JOKO020 napísal:
som to poplietol :mrgreen:
JOKO020
Auto: E61 525d
Piatok, 29. Augusta 2014, 11:48
norbert123 napísal:
Chod na diagnostiku a neexperimentuj
ex:
E46 330CD Mpak
marek.osvald
Registrovaný: 23.12.2013
Auto: E39 523i
Utorok, 2. Septembra 2014, 15:07
hlavne original snimace ! mne ti nahrady absolutne nepomohli, a rval som si vlasy ... nakoniec pan v servise povedal ze origo a hotovo a vuala ako novy \:D/ motor 320i vanos M50 :bmwball:
EDIT: ak si sa vrtal v kluke tak to bude ten klukovi nie? :-s PS: mozno by sme sa dohodly ja som ho mal dva mesiace v aute no musel by si si ho prist demontovat :-"
Nové približovadlo: e39 523i
Actual na rozpredaj: e36 320i ak ma niekto o nieco zaujem PM
ex: Seat Cerdoba Škoda Fábia
darklord
Registrovaný: 15.12.2011
Auto: stara haraburda
Piatok, 5. Septembra 2014, 07:43
Original snimac, nahrada, je to uplne jedno. Vsetky uz vydrzia uplne nahodne. Ty si mal skorej problem s tym, ze si kupil snimac nespravny, pretoze 2.0 (siemens) a 2.5 (bosch) maju tento snimac rozdielny ale aftermarket obchodnici v tom maju bordel a predaju ti aj certa-diabla.
PS: chlapci, ta absencia zakladnej slovenskej gramatiky je hrozna.
