MajkoKNM
Registrovaný: 15.2.2011
Auto: ukradnuta e36
Zly studeny start M52B20
Štvrtok, 2. Februára 2012, 20:05
Zdravim, chcel by som sa spytat na moj problem. Mam e36 320i r.v.1995 motor m52b20 a zle startuje pri tychto mrazoch ked je auto rano uplne vychladene. Sem tam chyti 2-3 valce ale to nestaci. Niekedy sa mi podari nastartovat ale motor nejde dobre, ide uplne mrtvo nedostanem sa nad 2000 otacok ked pridam. Naposledy ked som ho uz nastartoval a takto zle isiel skusil odpojit cidlo teploty vody a mam taky dojem, ze to pomohlo a motor siel fajn. Ale dnes som ho nemohol dopracovat k nastartovaniu ani ked som odpajal, zapaj to cidlo na vodu. Sviecky su tam 2 dni co som kupoval, filter paliva tiez, vzduchovy neni taky hrozny. A k svieckam este, ze zmes dostava bo su mokre ked ich vytiahnem, tiez odpaluje kazdy valec ked som za behu skusal odpajat cievky. Skuste mi poradit kde mam hladat chybu prosim Vas. Dakujem
EDIT: Staci ked je motor trosicku zohriaty auto chyta pekne na prve pretocenia starterom.
peterpeter
Registrovaný: 4.4.2009
Auto: BMW e46 320i 110kW
Re: Zly studeny start M52B20
Piatok, 3. Februára 2012, 13:09
Zdravim,
Mam presne rovnaky problem len na E46 m52b20tu.
Dnes bolo -14 a startoval som na 6krat. Nastartujem, ale motor sa neudrzi na par valcov. Ked sa uz len trosku zohreje takymto startovanim vsetko je uplne tip top. Prejavuje sa to len pod nulou.
Vopred dakujem za pomoc.
herri13
Registrovaný: 4.2.2009
Auto: BMW E39 528i sedan
Piatok, 3. Februára 2012, 15:47
Cauko, ja sice nemam takyto problem, chyta mi hned.
Ale ked si vymenil sviecky a palivovy filter, tak skus este kupit Aditivum do benzinu zimny a pred tankovanim ho pridaj do nadrzi.
Sluzi na to, ze jednak zvysi oktanove cislo (motor ozije), napaja na seba vodu v palivovom systeme a dostava ju von a precistuje cely palivovy system.
Ja to pouzivam pravidelne a nemam problem. Mozne je, ze aj ked si vymenil palivovy filter, tak ti ostala voda v systeme a ta ti primrza.
Nevravym, ze to urcite pomoze, ale skusit to mozete.
MajkoKNM
Auto: ukradnuta e36
Piatok, 3. Februára 2012, 19:22
Este sa mi dostala informacia, ze by mohli byt zle tlaky v motore. Ale je to vraj nepravdepodobne, ze sa to stava skor u naftovych motoroch v suvislosti s mojim problemom. Moj je benzinak samozrejme a ma 300 000km... Zajtra tie tlaky zmeram a diagnostika by mala byt cez tyzden..
BMino
Registrovaný: 28.12.2006
Nedeľa, 12. Februára 2012, 18:06
po diagnostike budes mudrejsi, kam ju ides davat robit?
tlaky pochybujem, to by slo na prd aj zahriate...
cerpadlo mas ok?
e91 330d
e90 320d - ex
Land Cruiser 90 3,0 td
2000 CA - ex
e36 M3 coupe SMG - ex
e30 320i coupe M-Technic - ex
michajel86
Registrovaný: 19.1.2009
Auto: 320i e36
Pondelok, 13. Februára 2012, 06:34
Ja som uz asi zaujaty... aj v tomto vidim snimac klukovky ;)
Pome si zapalit..:) Obrázok
F!z:k
Registrovaný: 9.6.2008
Auto: E36, E32
Pondelok, 13. Februára 2012, 12:33
Ja by som to tipol na cidlo teploty vody. Mal som taky problem, tak isto m52b20, za studena trebalo drzat plyn tak minutu inak razom skapal, potom siel uz ok.. nepustal sa sytic to bol problem
Cidlo sa da vymenit docela v pohode ak je spravne naradie, treba vysoky orech, kolienko, predlzovak na racnu a netreba nic rozoberat :D
Preco je havran ako pisaci stol?
juronr
Registrovaný: 7.2.2009
Auto: BMW 525i Touring
Pondelok, 13. Februára 2012, 17:57
Ked uz budes merat tlaky tak si zmeraj aj tlak na palivovom systeme
Naposledy upravil/-a juronr v Streda, 15. Februára 2012, 15:34, upravené celkom 1 krát.
Šubo
Registrovaný: 9.3.2009
Auto: BMW Power
Pondelok, 13. Februára 2012, 18:00
sviecky/palivo + aditivum ak mas diesel :wink:
MajkoKNM
Auto: ukradnuta e36
Utorok, 14. Februára 2012, 13:26
BMino napísal:
cerpadlo mas ok?
Cerpadlo je OK keby nebolo tak by to neslo ani zahriate. A na 90% su to tie tlaky, pretoze to zralo aj skutocne dost oleja (piestne kruzky predpokladam)... Auto som mal chvilu potom ako som ho kupil od jedneho typka. Takze uz mi ide novy motor od Maysner-a a preplatil ho predosly majtel.. Kruzkovat sa mi neoplati ani casovo a financne. Inac Mino ja robim u Vavreka v servise ak poznas.
BMino
Utorok, 14. Februára 2012, 15:59
MajkoKNM napísal:
Vavreka poznam, on teraz robi v rudine? lebo tam som mu videl Vectru stavat...
e91 330d
e90 320d - ex
2000 CA - ex
MajkoKNM
Auto: ukradnuta e36
Utorok, 14. Februára 2012, 16:45
BMino napísal:
Mam taky dojem, ze tam robil pred tym ako sa prestahoval do kysuce.. Ku starej Drevone za kolajami
BMino
Streda, 15. Februára 2012, 09:36
MajkoKNM napísal:
jaaaj :D a ty odkial z KNM? nemas fotku auta? ci som ta uz videl? :smile:
e91 330d
e90 320d - ex
2000 CA - ex
MajkoKNM
Auto: ukradnuta e36
Streda, 15. Februára 2012, 11:08
Hej ja som priamo z KNM. Myslim, ze si ma este nevidel, auto mam len chvilu, par krat som sa blaznil po kysuci :P ... Take tmavo zelene coupe 320i. Fotky nemam zatial.. a ty mas este BMW? ci uz len Pajero
BMino
Streda, 15. Februára 2012, 15:11
MajkoKNM napísal:
aj aj,
tak tmavozelene coupe som este nevidel :D snad coskoro
e91 330d
e90 320d - ex
2000 CA - ex
