tomas_za
Registrovaný: 10.6.2011
Auto: E92 335i 480hp
e36-otacky-STARTOVANIE
Piatok, 27. Januára 2012, 11:05
zdravim mam taky problem ze ked idem na zaradenom rych.stupni mam dajme tomu 3000otacok a ako stlacim spojku a chcem peradit otacky mi vybehnu este o 200-300otaciek hore bez mojho pridania proste pri vyradeni si to svojvolne prida o 200-300otacok.
Naposledy upravil/-a tomas_za v Štvrtok, 2. Februára 2012, 19:34, upravené celkom 1 krát.
Bmw e92 335xi
Bmw e92 335i
Ex bmw e61 535d
Ex bmw e36 328i samosvor coupe
ex e36 318i tour
ex e30 320i
tomas_za
Re: e36-otacky
jedna sa o motor m52b28
Bmw e92 335xi
Bmw e92 335i
Ex bmw e61 535d
ex e36 318i tour
ex e30 320i
MiňoZA
Registrovaný: 14.5.2009
Auto: e36 325i qp
Re: e36-otacky
Piatok, 27. Januára 2012, 11:17
Teraz ked tak mrzne mi to robi tiez, ale len za studena a vtedy to cez 2000 nevytacam. Takze skor tak z 1200 na 1500.
tomas_za
Re: e36-otacky
Piatok, 27. Januára 2012, 11:24
no ja tie za studena do 2000 ale robi to aj ked je uplne zohriate ale nie stale niekedy ide normalne...
Bmw e92 335xi
Bmw e92 335i
Ex bmw e61 535d
ex e36 318i tour
ex e30 320i
SurrendeR
Registrovaný: 25.5.2008
Auto: e36 328i Tour
Re: e36-otacky
Piatok, 27. Januára 2012, 17:01
nebude to potenciometer na plynovom pedali?
vreco
Registrovaný: 28.7.2011
Auto: Potuzený Touring
Re: e36-otacky
Piatok, 27. Januára 2012, 23:04
E36 a potenciometer na pedáli(okrem nafty)? To len ja mám lankový plyn? 8-[ :twisted:
johnyfly1
Registrovaný: 1.9.2008
Auto: E36/316i compact
Re: e36-otacky
Piatok, 27. Januára 2012, 23:06
a to lanko konci kde? :wink:
vreco
Re: e36-otacky
Sobota, 28. Januára 2012, 09:49
Na škrtiacej klapke kde ťahom otvára klapku.
johnyfly1
Re: e36-otacky
Sobota, 28. Januára 2012, 09:55
a do nej ide konektor nie? :) ked si kuknes diagnostiku tak ta ti pekne napise ako vela mas stlaceny plyn a to nevycita len tak s polohy otvorenej klapky :) ja mam napr na klapke nieco taketo mam m43 neviem ako su na tom 6valce ale tipujem ze podobne :)
no ked si tak zoberies keby len plyn otvaral klapku tym by pustal len viac vzduchu ale co benzin ten by sa pridaval automaticky? :-k musi tam byt nieco co snima polohu klapky aby riadiaca vedela co ma urobit :) to to myslel SurrendeR ako potenciometer plynu, aspon ine vysvetlenie ma nenapada :mrgreen:
vreco
Re: e36-otacky
Sobota, 28. Januára 2012, 10:02
skôr by som sa pozrel na voľnobežný ventil či nieje stále otvorený ale v konečnom dôsledku to môže spôsobovať aj ten senzor polohy klapky ak si myslí,že klapka je zavretá.
SurrendeR
Auto: e36 328i Tour
Re: e36-otacky
Sobota, 28. Januára 2012, 11:31
jojo, toto som myslel.. len ma nenapadlo to nazvat na skrtiacu klapku 8-[
skus ako sa to sprava na volnobehu.. ci hned ako pustis plyn idu otacky dolu alebo chvilku vysia..
tomas_za
Re: e36-otacky
Sobota, 28. Januára 2012, 13:00
na volnobehu je to normalne neroby to len ked vyradujem
Bmw e92 335xi
Bmw e92 335i
Ex bmw e61 535d
ex e36 318i tour
ex e30 320i
vreco
Re: e36-otacky
Sobota, 28. Januára 2012, 23:24
Tak potom najednoduchšia vec na začiatok - vyčisti klapku a premaž mechanizmus + bowden lanka môže to niekde drieť a šúchať o bordel :)
tomas_za
Re: e36-otacky-STARTOVANIE
Štvrtok, 2. Februára 2012, 19:37
TAKZE K PROBLEMOM S OTACKAMY SA PRIDALI AJ PROBLEMY ZO STARTOM.DNES SOM NASTARTOVAL NORMALNE A TO BOLO V NOCI MINUS 20 ISIEL SOM NA PUMPU NATANKOVAL A NEMOHOL SOM NASTARTOVAT PODARILO SA MI TO AZ NA 10 KRAT A AJ TO SOM CHVILKU NECHAL AUTO POSTAT A POTOM NORMALNE NASTARTUJEM AKOKEBY NIC....TOTO SA MI DEJE ASI TYZDEN ZO STARTOM.MYSLIM ZE TO MOZE MAT SUVIS STYMI OTACKAMY.
Bmw e92 335xi
Bmw e92 335i
Ex bmw e61 535d
ex e36 318i tour
ex e30 320i
gasp0
Registrovaný: 9.1.2009
Auto: e36 96 328i qp
Štvrtok, 2. Februára 2012, 19:42
ked startujes a mas problem so startom ... skusal si pri startovani trosku stlacit plynovy pedal dajme tomu ze ekvivalent 1500 otacok ?
Užívatelia prezerajúci toto fórum: Google [Bot] a 42 neregistrovaných
