Matuss15
Registrovaný: 5.12.2008
Auto: e30 316i M40
Zerie vzadu gumy
Utorok, 24. Januára 2012, 18:28
Cavte, mal uz niekto problem so zlou zbiehavstou pneu na zadnej náprave ? Ktore silenbloky treba vymenit - http://www.realoem.com/bmw/showparts.do ... g=33&fg=30 ,za 2sezony mi zozralo komplet vnútro pneu. Za opovede vopred dakujem.
Mato
EX: e30 320i, e36 325tds touring, e46 318d, e46 320d, e46 330d AT
maiki
Registrovaný: 10.4.2009
Auto: 02" E46 320d
Re: Zerie vzadu gumy
Utorok, 24. Januára 2012, 19:59
nepomohla by geometria??
E46 320d 02"
ex E36 323i 96"
Matuss15
Auto: e30 316i M40
Streda, 25. Januára 2012, 10:13
No geometria bola samozrejmostou ako prva vec, ale nepomohlo.
HAZARD
Registrovaný: 11.2.2009
Auto: stare
Streda, 25. Januára 2012, 16:48
potrebujes nastavit odklon kolies...urcite budu zakusnute sroby takze ich bude treba vymenit inak ti to na ziadnej geo nenastavia a le poslu ta prec...su to diely 10,11,12(srob,podlozka,matka) a stym by som dal aj prelisovat silent v ktorm ten srob je (cislo 3) a ked uz to budes mat dole,daj prelisovat aj silne zadneho ramena(cislo 4) nech to nemusis robit na viac krat.skor ci neskor to bude treba...
SOLD 328i coupe
RIP 323i coupe
Matuss15
Auto: e30 316i M40
Streda, 25. Januára 2012, 18:54
Takze na sklon kolies nemaju ziadny vplyv silentbloky, resp. asi len ten silent č.3 , v ktorom je ten srub ?
fafa111
Registrovaný: 2.5.2011
Auto: E36 320i coupe
Streda, 25. Januára 2012, 19:35
Poznam jedno auto co malo ten isty problem,
vymena silentov nepomohla (tym netvrdim, ze tebe to nepomoze, pisem ti len svoju skusenost),
po vymene pruzin a tlmicov prestalo drat gumy zvnutra.
HAZARD
Auto: stare
Štvrtok, 26. Januára 2012, 11:29
Matuss15 napísal:
ten srob je na nastavovanie odklonu kolies.to znamena ci ich budes mat do A aalebo do V ako tatrovka...na podlozke na tom sorbe je dierka pre srob posunuta mimo stredu a pomocou nej sa nastavuje odklon kolies ktory sa premera nasledne na geo :wink: ...takze tak...ak mas do A,yerie gumy zvnutra...je to logicke lebo dosadacia plocha pneu je vychylena z idealnej polohy do strany...ono by to stacilo nastavit ale radim ti vymen to cele lebo sroby pravdepodobne nedas von...po tych rokoch to bude tak skorodovane ze sa budu lamat...u mna sa utrhol aj matka a aj hlava srobu a potom ho dostat von bolo fakt vesele...tie silenty ramien som povedal len koli tomu,ze ked to budes mat dole...na nich sa totiz nastavuje zbiehavost kolies na geometrii a na excentroch zasa odklo...ak ti to nepojde povolit tak ta z geo poslu prec ze si to mas dat niekde rozhybat a potom prist...preto uz by som to radsej menil.stoji to par korun...
SOLD 328i coupe
RIP 323i coupe
Matuss15
Auto: e30 316i M40
Utorok, 31. Januára 2012, 10:15
Kedze mam sportovy-znizeny podvozok a nemam k nemu hodnoty na ake sa ma nastavit nevedia to spravit ani na 3D geometrii :-( ... co dalej ... ?
Dakujem
MAto
vreco
Registrovaný: 28.7.2011
Auto: Potuzený Touring
Utorok, 31. Januára 2012, 11:37
ja mám tiež znížené a tak dal som nastavovať ako na M-technik podvozok. Nuž poslal by som ti protokol z geometrie ale nemám ho teraz so sebou v BA.
Naposledy upravil/-a vreco v Streda, 1. Februára 2012, 10:48, upravené celkom 1 krát.
Matuss15
Auto: e30 316i M40
Utorok, 31. Januára 2012, 17:16
A nezerie ti gumy ? A co jazdne vlastnosti ? Tie protokoly mi vies potom poslat ?
Dik
Mato
HAZARD
Auto: stare
Streda, 1. Februára 2012, 09:39
aj ja mam sportovy znizeny a nastavit som to dal ako m podvozok... a mne osobne zerie gumy ale to preto,lebo mam odklony zadne 2,4°...pockamy kym bude teplo a excentre pojdu na prelis a trocha to zjemnim :Dak najdem protokol tiez ti ho poslem ked budem doma :wink:
SOLD 328i coupe
RIP 323i coupe
