Bawo316i
Registrovaný: 11.2.2008
chyba v TP typ auta,objem motra a kontrola originality
Sobota, 5. Apríla 2008, 12:56
servus chlapi kupil som auto BMW (5mes. dozadu) a kupoval som ho ako BMW316i e36.v technicaku je oznacenie 318 a objem mot. 1754 vykon 66kw identifikacne cislo mot. 184VD.(mam taky pocit ze to je oznacenie dieselovych motorov)podla vinka teda je to aj tak v skutocnosti je to ale 316i ,inac tusim ostatne suhlasi ale aj tak by som to rad dal do povodneho stavu da sa to?nebude problem pri predaja auta?teda pri kontrole originality?
popo
Registrovaný: 24.12.2007
Auto: šíp s krídlom
Sobota, 5. Apríla 2008, 16:13
Bude a velký.Pri výmene motora musí sediet KÓD motore v prvom rade.Keď to má byť diesel a je tam benzín na originalite to zistia a nedajú ti certifikát a bez neho to neprepíšeš a tým pádom asi ani nepredáš.
Bawo316i
Sobota, 5. Apríla 2008, 19:04
to viem ale kde sa mohla stat chyba?kde najdem oznacenie motora?myslim ale na motore.a co by som mal spravit aby to bolo oka?
xtreme
Registrovaný: 14.12.2006
Auto: felda, stilo
Re: chyba v TP typ auta,objem motra a kontrola originality
Sobota, 5. Apríla 2008, 19:22
Bawo316i napísal:
hm.. predat to pred 1.7. a nech sa trapi novy majitel... ked mas zapisany diesel a mas tam benzin..
tu sme riesili daco podobne.. vymena motora benzin za diesel
http://www.bmwklub.sk/viewtopic.php?t=5 ... c&start=15
diablov nazor.. tak ako chalani písali: motor je síce náhradný diel, ale meniť môžeš iba za zhodný typ.
Najväčší problém bude na KO resp. THG, na základe ich zistenia ti ho policajti pravdepoddobne zoberú na expertízu..
moznaze ako diablo vravel ak to neni prerabane a je to len administrativna chyba tak po tej expertize by ti to mohli spravit, vsak uvidis nazory ostatnych.. ja sa moc nevyznam, toto si len myslim..
ale kazdopadne trebalo by sa informovat asi priamo u tych co s tym robia, teda na KO..
Diablo
Registrovaný: 3.8.2006
Sobota, 5. Apríla 2008, 22:18
keď sa budeš pýtať na KO alebo na polícii, tak niako takto začni: VIETE KÁMOŠ MÁ TAKÝ PROBLÉM , AKO BY SA TO DALO VYRIEŠIŤ? :D :D
druh paliva máš aký zapísaný?
ola ola emtroáááá
Bawo316i
Nedeľa, 6. Apríla 2008, 00:35
vin cislo sedi s autom uplne s papiermi tiez az na tychto par veci ktore nesedia :
D.2 typ/variant/verzia - 318 a ma byt 316 (316i)
P.5 identifikacne cislo motora (typ) - 184 VD a co tam ma byt to neviem
P.2 zdvihovy objem valcov - 1754 co tam ma byt to neviem(1596 take neco mozno)
P.3 najvyssi vykon motora - 66kw ma tam byt 73 alebo 75kw
druh paliva je myslim v poriadku - BA 95
Bawo316i
Nedeľa, 6. Apríla 2008, 00:37
este som chcel ze ak niekto mate bmw316i mozte mi prosim vas opisat tieto udaje z vasho technicaku dik
hurikan
Registrovaný: 29.10.2007
Auto: ex e36 318i|e46 330i
Nedeľa, 6. Apríla 2008, 00:54
sak som ti uz typ predsa poslal
a ostatne: obchodny nazov: 316i
typ/variant/verzia: -
ident.cislo motora(typ): 16 4E1
zdvihovy objem: 1596
vykon: 73.00
druh paliva: BA 95 B
takto to mam ja v mojom podla papierov 316i :wink: aj ked v skutocnosti je to 318i :roll:
Užívatelia prezerajúci toto fórum: Google [Bot] a 21 neregistrovaných
