Netko77
Registrovaný: 5.8.2009
Auto: Bmw 325TDS
e36 325tds dusenie pri preradovani
Sobota, 21. Januára 2012, 20:27
Zdravim mam 325 tds e36... niekedy ked preradim rychlost tak autom šklbne.. par krat sa mi stalo ze aj zdochlo.. nastartoval som potom bez problemov.. aj na neutrali bezi motor bezproblemovo ani nekolisu otacky. najviac citit to sklbnutie ked preradim z 1 do 2 ale nerobi to stale. moze to byt cerpadlo alebo daka spinka? dakujem
G-Laci
Registrovaný: 17.7.2010
Auto: E36 325 tds touring
Re: e36 325tds dusenie pri preradovani
Nedeľa, 22. Januára 2012, 12:18
Ahoj, mne to robi tiez...ale len kym sa dobre nezohreje motor. Skus vysledovat, mne to robi tak, ze ked idem preradovat a vytlacim spojku, tak najprv trocha vyskocia otacky, potom padnu (ked akurat vtedy pustim spojku tak to trhne) na cca 500 a potom sa stabilizuju...ja sa obavam vstrekovacieho cerpadla...
Netko77
Auto: Bmw 325TDS
Nedeľa, 22. Januára 2012, 22:09
Ja ked jednotku roztiahnem na otacky 2000 a zaradím 2 tak začne auto dusiť.. musím povoliť plynom a potom ho znovu stlacim a auto potom ide dobre.. robí mi to len pri tychto otáčkach.. ked preradujem pri otáčkach 1500 alebo 3000 tak vsetko je okey.. neviem čo skôr skontrolovať aby som to odstránil
SurrendeR
Registrovaný: 25.5.2008
Auto: e36 328i Tour
Pondelok, 23. Januára 2012, 06:31
imho dat to nejakemu typkovi ktory sa vyzna v TDS, nech vam obom naladi cerpadla..
pripadne to spojit s vymenou rozvodov.. TDS vraj na to boli haklive..
po tom by mali ist ako nove
michajel86
Registrovaný: 19.1.2009
Auto: 320i e36
Pondelok, 23. Januára 2012, 08:49
hmmm....egr ?
Pome si zapalit..:) Obrázok
G-Laci
Pondelok, 23. Januára 2012, 10:33
No mne jeden mechanik pred rokom nastavoval rozvody, ked menil aj vstrekovace, a robilo mi to predtym aj potom...je pravda ze cerpadlo vtedy nebolo vonku...ale predvstrek mam dobre nastaveny...a egr by som takisto vylucil, kedze ho sice momentalne mam zapojeny, ale dlho som ho mal odpojeny a vobec to na tuto vec nevplyvalo
