StaR
Registrovaný: 20.10.2011
Auto: BMW e36 316i
problemy s elektronmi
Sobota, 21. Januára 2012, 19:04
Zdravim, mam E36 sedan a povodnymi 15 palcovymi elektronmi. Vymyslel som si, ze tam hodim 16-ky, ale mam problem. Normalne je rozmer disku napr 7Jx16 ET46. Vyskusal som na aute 7Jx16 H2 (obute boli r16 225/55) a trcali von z blatnikov asi 4cm. Elektrony boli origo, takze vsetko ostatne sedelo. Vyzeralo to sice akcne az wow, ale co z toho, ked po zatlaceni na tlmic sa blatnik dotkol kolesa... Poradte, co je to H2???? vsetko ostatne som vygooglil, len to H2 ma seje...
Dogg88
Registrovaný: 25.1.2009
Auto: n/a
Re: problemy s elektronmi
Sobota, 21. Januára 2012, 20:57
1. je tu na to tema, mohol si pokracovat tam v rieseni problemov okolo kolies nech je to prehladne na jednom mieste bmw3-e36/vsetko-okolo-kolies-t52572.html
2. H2 ta nezaujima, pre teba je dolezite ET to ti udava ci budu trcat von alebo nie, ty si mal sice origo disky ale pravdepodobne z 5er alebo 7er
3. 225/55R16 nie je rozmer urceny pre e36 ale skor pre e39 a e38
________________
________________
StaR
Auto: BMW e36 316i
Pondelok, 23. Januára 2012, 23:04
Ospravedlnujem sa, mohol som viac hladat. Zaujimave ale je, ze 225/50 mam aj v papieroch zapisane. Sirka profilu 55 len zvacsila priemer kolesa, inak nic. A mas pravdu, boli to myslim z E39-ky kolesa povodne. Nic, idem googlit dalej, jar sa blizi, tak nech autko vyzera poriadne. Apropo kde zistim rozmer ET? na elektrone totiz nikde nie je vyrazeny.
majro
Registrovaný: 8.9.2011
Auto: e36 328i limo LSD
Utorok, 24. Januára 2012, 00:12
hladaj zo vsetkych stran, ci uz z vnutornej alebo vonkajsej.. alebo najdi si tu temu, a zistis vsetko.. mozno aj kebyze niesu oznacene ETckom, tak si to budes vediet podla rad od inych zistit cca aj sam :) ja som si to prestudoval a zistil kopu veci..
e36 328i coupe
ex - e36 328i limo
ex - e36 318is
GtheRacer
Registrovaný: 4.8.2008
Auto: dake sa najdu...
Utorok, 7. Februára 2012, 17:26
no ved odpoved si si uz napisal 225/55 je 5-kovy rozmer
cize sa da predpodkladat, ze aj disky su z 5-ky.
5-ka ma ET20, E36 a E46 maju ET46-47 - a tu mas tych cca 2,5cm :thumbup:
Hladam:
-> E39 v dobrom techn. stave M62B44TÜ manual
-> E90 LCI Styling 32 7Jx16 ET34 ponuknite...
Schopnosti sofera spoznas podla zvyskov much na bocnom okne.
(Walter R.)
