ryan196
Registrovaný: 28.11.2011
Auto: BMW E36 318i
prosim o radu
Streda, 18. Januára 2012, 20:05
cawte chcel by som vas poprosit o radu...ked vytocim volantom uplne na stranu tak mi zacne vydavat taky pisklavy zvuk a zasekne mi cerpadlo.cim to moze byt? dakujem za rady..
E36 1.8i sedan rok vyroby 91
SurrendeR
Registrovaný: 25.5.2008
Auto: e36 328i Tour
Re: prosim o radu
Streda, 18. Januára 2012, 23:11
pre zaciatok vylej ten gel co mas namiesto oleja v serve.. preplachni to poriadne inym olejom a potom tam daj olej aky tam ma ist...
potom sa mozno pohneme dalej :)
lubosss
Registrovaný: 20.11.2011
Auto: bmw 318is
Re: prosim o radu
Streda, 18. Januára 2012, 23:48
SurrendeR napísal:
ten gel je davno vymeneny to bolo ako prve tam je taky probleeem ze otoci na doraz a cerpadlo sa prestane tocit a ten zvuk mu vidava remen ked sa cucha po remenici rayn nerozumie tomu ale podstata je ta ze koli comu mu to cerpadlo sekne
lubosss
Auto: bmw 318is
Re: prosim o radu
Sobota, 21. Januára 2012, 09:55
niktoooooooooooo
ryan196
Auto: BMW E36 318i
Re: prosim o radu
Nedeľa, 22. Januára 2012, 19:49
lubosss napísal:
niktoooooooooooo
sak ked tu ta odkurujes ledi ta bodaj by ne.. :D
SurrendeR
Auto: e36 328i Tour
Re: prosim o radu
Pondelok, 23. Januára 2012, 06:51
tak potom ma napada este ten pretlakovy ventil.. ked vytocis naplno, mal by ti ten ventil uvolnovat tlak - vtedy pocut ako to pretlaca ... len neviem kde sa nachadza ten ventil.. Ci je sucast cerpadla, alebo je tam kde sa olej nalieva..
michajel86
Registrovaný: 19.1.2009
Auto: 320i e36
Re: prosim o radu
Pondelok, 23. Januára 2012, 08:25
Mozno od veci .. ale nemas len volny remen?
Pome si zapalit..:) Obrázok
19palec05
Registrovaný: 31.3.2009
Auto: e46,320d touring
Re: prosim o radu
Piatok, 27. Januára 2012, 20:56
michajel86 napísal:
Mozno sa mylim ale nieje tam kladka co sa sama sponuje?
SurrendeR
Auto: e36 328i Tour
Re: prosim o radu
Sobota, 28. Januára 2012, 11:33
a co ked sa sekla a uz nenapina? uz aj to sa tu riesilo... cisto teoreticky to moze byt..
Wincik
Registrovaný: 28.10.2011
Auto: BMW 325 TDS
Re: prosim o radu
Streda, 1. Februára 2012, 17:32
presne mne sa to stalo..sekol sa mi ten piestik..a pískla mi remeň...tak som si zobral..kusok dreva..kladivo..drevo som priložil tam kde je piestik uchoytený na spodnej strane..na tom ramienku...a pobuuchal som..čiže som tomu piestiku pomohol vysunuť sa..a pomohlo..remeň našpanovaný..tak ako má byť..
