w.i.c.o
Registrovaný: 28.4.2010
Auto: BMW 316i E36
Nejaký problém s velkym P so SERVOM BMW E36
Utorok, 17. Januára 2012, 18:50
Zdravim,mam problem s riadenim na BMW e36 316i r.v.94 Sedan...ide konkretne o to ,ze miestami ked tocim volantom za jazdy sa citim ako by som mal predne kolesa vo vzduchu alebo na ľade...proste volantom otacam urcitou silou a na niektorych miestach mi ide uplne ale doslova lahko akoby kolesa neboli ani na zemy...a cudne sa to sprava aj ked prejdem po nejakej nerovnosti na ceste,ono mi to dost pozameta s volantom a rukami s preva do lava a naopak...nema to nic spolocne s vyvazenim kolies..sprava sa to uplne inak,skor je to taky pocit ako ked pribrzdite a trosku sa vam roztrasie volant,no v tomto pripade je to onieco viac......ak s tym mate uz niekto nejake skusenosti poprosil by som o rady :D
johnyfly1
Registrovaný: 1.9.2008
Auto: E36/316i compact
Re: Nejaký problém s velkym P so SERVOM BMW E36
Utorok, 17. Januára 2012, 18:59
geometria? ja ked som menil tycky riadenia a mal som uplne naprd geometriu tak volant mi siel doslova sam :D ale zasa jazda smrti :mrgreen: po geometrii vsetko ok :)
lubosss
Registrovaný: 20.11.2011
Auto: bmw 318is
Streda, 18. Januára 2012, 08:31
pozri sa najprv ci mas v serve kapalinu tak cekni ci nahodou nemas nejaky neziaduci unik kapaliny dvihni ho nech ti niekto toci s volantom a pozri optickyn ti nahodou nemas na niektorich capoch riadenia volnosti a potom ries geo. daj vediet ked popozeras
michajel86
Registrovaný: 19.1.2009
Auto: 320i e36
Streda, 18. Januára 2012, 09:13
silentbloky na ramenach, spodne capy , vrchne capy , tlmice , geometria, ohnute ramena,servo ??, to naozaj moze byt hocico.
Skus sa na to pozret , takto ti asi nikto neporadi.
To je len o hadani.
Pome si zapalit..:) Obrázok
SurrendeR
Registrovaný: 25.5.2008
Auto: e36 328i Tour
Streda, 18. Januára 2012, 10:57
skor by som to videl na vymenu servo oleja + vyplach serva
volant musi ist lahko a musi ti mykat rukami ked ides cez nerovnosti.. proste tu musi byt 100% spetna vezba
w.i.c.o
Auto: BMW 316i E36
Nedeľa, 22. Januára 2012, 08:30
Je to vzriesene :D ... bola to zbiehavost prednych kolies..kolesa mi isli do tvaru šipky.... ale vsetkym diki za rady
DJOWSIDE
Registrovaný: 21.1.2012
Auto: BMW E36 M52B28 A/T
Utorok, 13. Marca 2012, 19:51
totot robi aj mne ale ja mam v prdeli prave rameno tyčky stabilizatora tlmice a uloženie vyš idem to buduci mesiac menit a chcem sa spitať že ci potom mam spraveit geometriu dik :P
EX BMW E32 L6 730i M30B30 (1989) Diamond Schwarz
EX: BMW E36 316i M43B16 (1994) Boston Grün metallic Limo R.I.P.
EX: BMW E36 328i A/T M52B28 (1996) Buston Grün metallic Coupe
Aktual: BMW e39 530d A/T 142kw 2001 Diamond Schwartz
driv3r
Registrovaný: 30.12.2011
Streda, 14. Marca 2012, 00:43
no jasne ze mas spravit gemetriu ak nechces dopadnut ako tu kolega :lol:
....BeMyWife....
