keiko
Registrovaný: 23.4.2011
Auto: BMW 316i compact E36
Oplati sa CHIP na E36 compact 316i 77kw 1,9L benzin ?
Nedeľa, 15. Januára 2012, 01:10
chcel by som sa spitat oplati sa davat CHIP na e36 compact 1,9L benzin 77kw co som kukal tak stoji 250€ a vykon zvisi z 77kw na 86kw a tocivy zvisi zo 165NM na 186NM no a spotreba by mala onieco klesnut. Dakujem za radu :smile:
Drac1k
Registrovaný: 4.8.2010
Auto: tri
Re: Oplati sa CHIP na E36 compact 316i 77kw 1,9L benzin ?
Nedeľa, 15. Januára 2012, 01:44
ja si osobne myslim,ze vacsi zmysel je chipovat diesel,tam je ten rozdiel skor poznat ako pri benzine a ked uz,tak radsej vasci objem...(benzin)
e46 323i ex
e91 330xi N52
e92 335xi N54
g31 540ix B58
johnyfly1
Registrovaný: 1.9.2008
Auto: E36/316i compact
Nedeľa, 15. Januára 2012, 02:13
nie......
majro
Registrovaný: 8.9.2011
Auto: e36 328i limo LSD
Nedeľa, 15. Januára 2012, 02:25
chip pre atmosfericke motory nieje mooc dobry.. neda to bohvieaky vykon naviac, a popripade sa moze narusit idealne spravanie sa motora, teda aj zivotnost.. nieze by po 100kmm odisiel, ale po dlhsom case isto skor, ako kebyze je v tak ako je v serii.. ak vacsi vykon, tak jedine vacsi objem.. a na takom malom objeme je to podla mna uplne zbytocne.. tych 10kw ani nespoznas.. zbytocne vyhodenych 250e..
to je moj nazor :) ale ak chces, tak kludne si to daj spravit, je to tvoja vec, mna(nas) je do toho hovno :D ale ja by som si to nedal :bmwball:
e36 328i coupe
ex - e36 328i limo
ex - e36 318is
Nedeľa, 15. Januára 2012, 08:01
250€ za 9kW, ktoré budeš mať tak možno pri 6000ot, v bežných v ktorých sa jazdí tak navýšenie možno 2-3kW, a to ani nepocítiš
Nedeľa, 15. Januára 2012, 10:41
radsej za 250e kup novy olej, novy vzduchovy filter, nove sviecky a vymen to, na urcity cas to bude rozhodne zivsie. a nebude ta to stat ani 100e
keiko
Nedeľa, 15. Januára 2012, 17:20
Daukjem :)
version2
Registrovaný: 3.5.2007
Streda, 18. Januára 2012, 21:37
V Novych Zamkoch to robia za 200€. a kvoli spotrebe sa to oplati. Časom sa ti to vrati
BMW 318 ti compact 140 hp
SurrendeR
Registrovaný: 25.5.2008
Auto: e36 328i Tour
Streda, 18. Januára 2012, 23:08
hmm divne je ze mas 316 a objem 1.9 co je pomerne dost na to aby si z neho dostal viac ako 85kw bez vaznejsich uprav... mozno tebe chip pomoze
johnyfly1
Streda, 18. Januára 2012, 23:41
ono ta 1,9 77kw a 1,6 75kw je celkom dost znatelny rozdiel :)
ak chces usetrit na spotrebe daj plyn :mrgreen:
majro
Štvrtok, 19. Januára 2012, 01:45
version2 napísal:
este mi tak povedz, kolko usetris benzinu po uprave ? neverim, ze by sa ti to vravilo skor ako za 30 000 prejdenych km.. usetri ti to max jeden liter na 100km, ak som aj nepovedal vela..
ak kvoli vykonu, tak radsej si odlahci auto, a budes to mat zadarmo :)
e36 328i coupe
ex - e36 328i limo
ex - e36 318is
dethXtreme
Registrovaný: 26.11.2008
Auto: e36 323i
Nedeľa, 22. Januára 2012, 00:15
najlepsi chip pre 4 valcove bmw je swap za ISko :)
e36 323i touring "obláčik"
majro
Nedeľa, 22. Januára 2012, 00:21
dethXtreme napísal:
no comment :thumbup:
e36 328i coupe
ex - e36 328i limo
ex - e36 318is
hmm
Registrovaný: 26.2.2010
Auto: e36 325i
Pondelok, 6. Februára 2012, 01:44
urcite nie !
