Eduard Mraz
Registrovaný: 6.2.2010
Auto: E 36 318i
Problem po vymene termostatu.
Sobota, 14. Januára 2012, 18:59
Zdravim chalani dufam ze mi niekto pomoze. Mam problem ze po vymene termostatu za dufam origo novy mi po 2 dnoch zacala unikat voda. :-k Mam e36 M43 B18 motor ci sa tam da pouzit daky silikon lebo na tej prirube moc miesta na ten silikon neni. ](*,) Pri vymene termostatu z dovodu podchladenia motora a zleho kurenia v zime som si vsimol ze ten stary tam mal take väcsie tesnenie ako ten novy termostat. Proste tesnenie ako gumicka do vlasov (cha cha). Ak s tym mate skusenosti tak vam vopred dakujem za akukolvek pomoc. :thumbup:
johnyfly1
Registrovaný: 1.9.2008
Auto: E36/316i compact
Re: Problem po vymene termostatu.
Sobota, 14. Januára 2012, 23:37
m43b18? si si isty? :-O
lubosss
Registrovaný: 20.11.2011
Auto: bmw 318is
Sobota, 14. Januára 2012, 23:48
Eduard Mraz napísal:
pocuj ocisti poriadne dosadacie plochy daj tenky film na jednu aj na druhu stranu silikonu najlepsie cierny ten ma sa mi zda do cca 300 stupnou odolnost zaloz nechaj aspon pol hodky a bude vsetko ok aspon ja to tak robim . mam sice m44 ale to je jedno termostat ako termostat
johnyfly1
Nedeľa, 15. Januára 2012, 02:11
tesnenie na termostat stoji tak 3eura....a pohode drzi :D no a cierny silikon by mal byt do 350stupnov.....
Eduard Mraz
Auto: E 36 318i
Nedeľa, 15. Januára 2012, 09:36
Ano mam motor m43b18 a robil som to podla navodu od teba johnyfly1 len ma trocha zarazilo ked som si vsimol tesnenie noveho termostatu ze malo hrubku ako ta gumicka do vlasov a ten stary mal riadne hrube tesnenie. No a ked som to menil tak som myslel ze to tak asi ma byt. Objednaval som ho od norika tak hadam ze je to origo co tam ma byt. A v tvojom navode nespominas dake komplikacie pri vymene iba sa riesilo odvzdusnovanie systemu. Ale spät k teme pises ze to tesnenie stoji 3 eura ale na tom mojom novom sa neda vybrat z tej drazky asi prilepene. A samozrejme som ocistil aj tie dosadacie plochy tak neviem. Asi mam dar coho sa chytim to dodrbkam no co uz #-o tak dik.
johnyfly1
Nedeľa, 15. Januára 2012, 11:12
ano je to len taka gumicka ale mne to tesni fajne :) a vybrat mi to slo normalne bez problemov :)
drumx
Registrovaný: 6.2.2011
Auto: BMW e36 m43
Nedeľa, 15. Januára 2012, 11:34
Ja som to dokonca riskol, lebo som bol v autodieloch a nemali, potom som bol tam kde predavaju tesnenia a kupil som take okruhle ockove tesnenie ale to tam moc nesedelo, tak som vybral stare, otocil na druhu stranu, zalozil a tesni to paradne. :lol:
Príbeh môjho auta. _____ [size=140][b]
SurrendeR
Registrovaný: 25.5.2008
Auto: e36 328i Tour
Nedeľa, 15. Januára 2012, 12:57
ake tesnenie?
dufam ze som ho mal na tom, ktory som kupil za 10ecok ... no voda mi netece, tak hadam hej :lol:
johnyfly1
Nedeľa, 15. Januára 2012, 13:40
jo jo ty si ho tam mal :wink:
umrevsom186
Registrovaný: 15.1.2012
Auto: bmw316
Nedeľa, 29. Januára 2012, 18:56
zdravim chcem sa spitat ako vimenim kable na e 36 ke od plavakov idu do budikov ale neviem či idu aj cez pojistki nevie mi dakto poradit ?
