Macko316
Registrovaný: 14.1.2012
Auto: BMW 316i e36
Palivove čerpadlo
Sobota, 14. Januára 2012, 10:28
Prosim vas kde sa nachadza palivove čerpadlo zospodu auta pri nadrzi alebo pod zadnim sedalom alebo niekde inde a ako sa k nemu dostanem ?pripadne kde ako sa da otestovať? za rady dakujem
bloodyxxl
Registrovaný: 11.3.2009
Auto: 523iA+LPG
Re: Palivove čerpadlo
Sobota, 14. Januára 2012, 22:36
Macko316 napísal:
ahoj..ak mas 316 e36 tak cerpadlo je pod zadnym sedadlom(na strane spolujazdca) asi tam budes mat aj taky gumovotextilny kobercek(vseko dole alebo bokom) a tam najdes taky zelezny krit asi 4mi skrutkami prichyteny ten das dole a vidis cerpadlo..
oznac si ako tam idu kable (aby si nezabudol) a odpoj
demontuj hadice(kym to budes zas montovat naspat tak si zozen nove skpasky mne sa obe potrhali a mal som pruser nebolo kde kupit nove ;) )
potom musis odkrutit plastove ,,koleso,, co drzi cerpadlo v nadrzi(ja som bil kladivom po kombinackach alebo skrutkovaci aby som to povolil lebo to tazko ide vacsinou)
a opatrne vyber cerpadlo...
SKUSANIE? s tym ti tazsie poradim ale ja som zapojil kable spat na vybranom cerpadle a skusil som len trosku pretocit motor aby som videl ci vobec taha..(polovica interieru v benzine mi naznacila ze cerpadlo tlaci ;) kedze v motorceku este ostalo ,,kusok,,)
a co ti vlasne auto robi? nerobi?
318i e36 + LPG - EX
523iA e39 + LPG
Macko316
Auto: BMW 316i e36
Nedeľa, 15. Januára 2012, 10:18
dakujem za pomoc ked otočim klučik do polohy 2 tak nepočujem bzučať čerpadlo a samozrejme nemôžem ani naštartovať pod zadnym sededlom som to pozeral a su tam dve koncovky biela a čierna inak prehodiť sa nedaju lebo maju take ukosi a zaoblenie..každy ma po dva kabliky premeral som to pri zapnutom klučiku skušal som všetky kombinacie kablikou a nič som nenameral potom som si našiel v poistnej skrinke podla označena poistku palivoveho čerpadla a premeral som to aj tam pri zapnutom klučiku a nič a spinacie rele nemam ako premereť lebo je ich tam 9 a neviem ktore to je a to že premerem všetky mi nepomôže lebo neviem ktore ma byť zopnute a ktore nie...PS:pôvodne som menil zdvyhatka ventilou a po opetovnom zloženi som nenaštartoval a všimol som si že nejde palivove čerpadlo tak hladam chybu pritom som nič neodpajal jedine s čom som bol v kontakte su kabe k rozdelovaču a ku sviečkam dakujem za pripadne dalšie postrehy
bloodyxxl
Auto: 523iA+LPG
Nedeľa, 15. Januára 2012, 22:12
uuuff...viac ti pomoct neviem..
vela stastia prajem...
318i e36 + LPG - EX
523iA e39 + LPG
