Macko316
Registrovaný: 14.1.2012
Auto: BMW 316i e36
problem pri oprave
Sobota, 14. Januára 2012, 08:21
Dobry deň menil som zdvyhatka ventilou na mojom BMW 316i e36 s vymenou nebol žiadny večši problem ale po zloženi auta a otočeni klučiku do polohy jeden sa mi nezopina palivove čerpadlo tim padom nemôžem naštartovať nikdy sa mi nič podobne nestalo vedeli by ste mi poradiť v čom by mohol byť problem?PS:je malo pravdepodobne že by palivove čerpadlo odišlo prave pri vymene zdvyhatiek ventilou čo spolu nesuvisi Dakujem za rady :bmwball:
Re: problem pri oprave
Sobota, 14. Januára 2012, 09:37
prekontroluj kable, ty mas 4 valec a ten ma baterku pri motore, skontroluj kable k nej, taktiez mrkni ukostrenie motora. co ma napada este poistky. pre istotu skontroluj vsetky kable ktore si rozpajal.
Macko316
Auto: BMW 316i e36
Sobota, 14. Januára 2012, 10:10
praveže som nič nerospajal iba plus s baterky a jedine s čim som bol v kontakte su kable k rozdelovaču a ku sviečkam a za vikom ventilou je taky hruby zvazok v ochrannom plaste ale nič som nepoškodil,poistky som kontroloval ...a ako by som sa dostal k palivovemu čerpadlu? kde sa nachadza pri nadrzi?zospodu alebo pod zadnim sedadlom?
19palec05
Registrovaný: 31.3.2009
Auto: e46,320d touring
Sobota, 14. Januára 2012, 22:55
Macko316 napísal:
Palivove cerpadlo je pod sedackou ale teraz niesom si isty na ktorej strane....myslim ze to co je za soferom(na lavej strane)je iba na precerpavanie benzinu z lavej do pravej casti nadrze a na pravej strane je cerpadlo co tlaci do palivovej sustavy a palivomer...
Sobota, 14. Januára 2012, 23:11
cerpadlo je u spolujazdca, u vodiva je len merak
michajel86
Registrovaný: 19.1.2009
Auto: 320i e36
Streda, 18. Januára 2012, 09:09
A ako si prisiel na to ze je to cerpadlo ??
Skor si myslim ze rozvody. pokial si sa sekol o zub .. alebo ho pri nastavovani pretocil .tak sa priprav na to ze minimalne sacie sa budu menit .
Motor nema tlak.. a nenastarutuje. chova sa to ako by nebol benzin.. pluje kasle. trapi sa a ked aj chyti tak len na jeden dva valce a zdochne.. . a pri 4 valcoch to ohnes aj pretacanim motora rukou.
Rozvody su neni hracka,, ked nemas pripravky.. ver mi viem o com pisem [-X
Mne to moc na cerpadlo nesedi.. ,
daj vediet ked tak
Pome si zapalit..:) Obrázok
