drumx
Registrovaný: 6.2.2011
Auto: BMW e36 m43
Vôla v riadení
Štvrtok, 12. Januára 2012, 09:16
Takze mam volu v riadeni, ked stojim na mieste tak mozem hybat volantom tak cca 10cm nalavo a 10 cm napravo, potom volant mam nakrivo dolava a ked idem rovno tak je stale nakloneny. Ked s nim mykam tak aj nieco puka. Mal som podozrenie, ze to bude ten krizny cap ci jak sa to vola link ale na nom nepocut ziadne zvuky, ide to skôr oddola. Auto je neiste, ba az v kolajach plava ako by bola zla geo ale bola robena na jesen a aj tak nic nepomohlo. Asi to bude problem v tomto ze ? link . Riadenie mi netecie, ani neubuda olej, tak zeby bolo nieco vnutri ? nejak uskocene ? Potom este ked sa rozbieham ked startujem rano tak sa ozve taky zvuk ked vytocim volant do roviny take nieco ako whuup, mozem niekedy natocit. Tak sa pytam mal niekto podobny problem a aj ho vyriesil ? Ci kazdy beha s vôlou na riadeni. Ako auto beha len pri vyssich rychlostiach je to nebezpecnejsie. Alebo to moze byt aj nieco ine ? Najskor sa chcem spytat lebo auto pouzivam dennodenne a tak si nemozem dovolit ho nechat v servise tyzden kym objednaju a vymenia nieco.
Príbeh môjho auta. _____ [size=140][b]
johnyfly1
Registrovaný: 1.9.2008
Auto: E36/316i compact
Re: Vôla v riadení
Štvrtok, 12. Januára 2012, 09:42
tak v kolajach plava snad kazda e36 :D ale skontroluj si tycky riadenia ci cap na nich je v poriadku... ak su ok tak potom mozes mat volu vnutri v riadeni...je tam len spirala a hreben ... niekedy medzi mini vznika vola a to ide zrepasovat len ich vymenov alebo kupit nove ci pouzivane riadenie...ta vola sa ta trosku okresat matkou na riadeni ale oto pojde tazsie riadenie :)
drumx
Auto: BMW e36 m43
Re: Vôla v riadení
Štvrtok, 12. Januára 2012, 09:49
Vsak to, chcem skontrolovat capy aj tycky len nemam cas to davat do servisu a som aj financne limitovany :evil: tou matkou to nechcem riesit, teraz je to funkcne, ale zle no ale lepsie akoby sa mi to vsetko rozsype a budem chodit pesibusom. :roll: moze sa to doje*kat este viac ako to je teraz ? Myslim tu volu a neistotu... Inak v domacich podmienkach asi nepridem na to co tomu je presne, ze ? Musim do nejakeho servisu.
johnyfly1
Re: Vôla v riadení
Štvrtok, 12. Januára 2012, 10:21
ak mas cas a nervy tak to spravis aj doma :D ja som si cele riadenie pretesnoval sam :) ale tak ak budes mat fakt volu vnutry riadenia tak to si kup rovno nove/pouzivane...repas by ta zrejme vysiel este drahsie :D
drumx
Auto: BMW e36 m43
Re: Vôla v riadení
Štvrtok, 12. Januára 2012, 10:29
Uz som sa informoval. Repas ze cca 130€ som pocul a pouzivane 70€ cca :roll: Takze ty si ho vyberal ? Co vsetko to obnasa ? Mohol by si urobit nejaky navodik, lebo podla tvojich robim asi vsetko. Naposledy termostat :wink:
maniaczv
Re: Vôla v riadení
Štvrtok, 12. Januára 2012, 19:15
ak chces mam tesniacu sadu na riadenie nepouzitu nepouzil som ju :D
