e36mato
Registrovaný: 10.10.2011
318 tds vyberanie motora
Streda, 4. Januára 2012, 16:04
Viete mi poradit ako odpojim motor od prevodovky aby som ho mohol vybrat? Este som sa na to velmi nepozeral ale zajtra chcem prist do garaze pripraveny :D bolo by super keby to slo bez toho aby som siel pod auto, momentalne sa tam nedostanem.
ex BMW e36 318tds Touring hellrot
Re: 318 tds vyberanie motora
Štvrtok, 5. Januára 2012, 01:14
liezť pod auto v každom prípade musíš
e36mato
Štvrtok, 5. Januára 2012, 06:55
no bál som sa toho že spredu neodpojím prevodovku od motora :cry: je tam aj dosť blbý prístup :-({|=
e36mato
Štvrtok, 5. Januára 2012, 15:24
boha strašne ko*otský systém páni v nemecku vymysleli. spredu odpojiť motor od prevodovky nejde skrz tie pripečené skrutky ku ktorým sa človek ledva dostane a nie to ešte aby ich silou odkrúcal. zospodu to vyzerá inak ako píšu v manuáli a skrutky tiež tak pripečené, že skôr mi auto drbne na hlavu ako to odkrútim, tak sa kýve... jediné riešenie ma napadá odrezať prevodovku od hriadeľa a motor vtiahnuť aj s ňou.
Štvrtok, 5. Januára 2012, 17:19
k*kotské to nie je, inžinieri v nemecku to vymysleli s predpokladom že sa to bude robiť na zdviháku, alebo s jamou, inak najľahšie je zhodiť dole aj držiak prevodovky, odpojiť kardan a tiahlo radiacej páky a vytiahnúť to spolu
e36mato
Štvrtok, 5. Januára 2012, 17:50
ved jasné, ja viem, len som bol vytočený :D ale zase keď to porovnáš so škodovkou z toho roku, ktorú rozoberieš pomaly aj krížovým šroubovákom, tak je to dosť rozdiel :smile: problém je, že tie šrouby sú dole pod autom tak zapečené že s tým ručne asi nepohnem. mám to na malom zdviháku a auto sa hojdá zo strany na stranu a čakám kedy mi upraví tvar hlavy :mrgreen:
