dethXtreme
Registrovaný: 26.11.2008
Auto: e36 323i
e36 zapach spalenej gumy od zadneho kolesa
Piatok, 30. Decembra 2011, 12:33
Zdravim. Pred par dnami som si vsimol, ze ked dlhsie jazdim, tak mi od laveho zadneho kolesa ide smrad ako od spalenej gumy, ale.pneumatika je pri tom normalne studena a ani mi nema kde suchat, kedze je tam klasicka 195/65r15 a podvozok v zadu je povodnzy...co by to mohlo byt?
e36 323i touring "obláčik"
vreco
Registrovaný: 28.7.2011
Auto: Potuzený Touring
Re: e36 zapach spalenej gumy od zadneho kolesa
Piatok, 30. Decembra 2011, 14:09
normálne neverím,že sa to deje aj niekomu inému... presne to isté smrad gumy od ľavého zadného kolesa 205/55 r16 zhodil som dole koleso a vobec nikde nieje ošúchaná ani žiadne známky poškodenia.
dethXtreme
Auto: e36 323i
Piatok, 30. Decembra 2011, 22:15
no tak sme dvaja, "parada" :D :D pocuj, mna napadlo...ked som dlhsie cuchal, tak sa mi obcas zazdalo ze to smrdi ako servo/prevodovy olej...v akom stave mas diferak? mam podozrenie nenho...musim ho kuknut ked bude viac casu
NOROV
Registrovaný: 26.1.2009
Auto: BMW3 TOURING E36
Piatok, 30. Decembra 2011, 23:32
Tento isty problém som mal aj ja, tiež som hladal spalenu čast pneumatiky ale příčina aspoň u mňa to bola gumová manžeta brzdoveho valca. Bola. vylezena z drážky brzdoveho strmena a zpriecilo sa medzi strmenom a valcom . Po zasunutí s5 na miesto a premazanie brzd. valca brzd. kvapalinou je to Ok.
Idealne je vyměnit gumicky v brzd.strmenoch .
johnyfly1
Registrovaný: 1.9.2008
Auto: E36/316i compact
Sobota, 31. Decembra 2011, 00:33
premazanie brzd? :roll: az tak? uz na manzete nemoze byt kvapalina ..hlavne na valci potom to uz je zle ked unika kvapalina :D
proste musi to byt suche :D
mne raz smrdila guma a to ked som zabudol dat dole rucnu ... ale to este na skodovke :D
dethXtreme
Auto: e36 323i
Sobota, 31. Decembra 2011, 00:35
no lenze ja mam v zadu bubon, tak neviem
vreco
Sobota, 31. Decembra 2011, 00:49
no dnes som to napr necítil a včera veľmi slabo.
Tiež si myslím,že keby to bola tá guma na pieste brzdy tak by to smrdelo hneď aj po 1-2km ale keď idem do tesca 8km tak to vôbec nieje cítiť. Takže som rozmýšľal čo môže spôsobovať smrad a dlhá jazda... Ma napadlo či niekde neodpadla izolácia nad výfukom a keď sa dobre ohreje a sem tam po nerovnostiach sa to dotýka a smaží,či to nespôsobuje ten smrad. Zdvihnem auto a pozriem sa.
A k tomu servo oleju/diferáku olej menený bol ale aj tak, u mňa to smrdí ako keď sa pália pneumatiky žiaden iný smrad som nespozoroval.
NOROV
Sobota, 31. Decembra 2011, 00:53
johnyfly1 napísal:
Ono ta manzeta resp.prachovka je jeden celok aj s tesniacim kruzkom brzd.valca . Pochybujem že ten brzd.valec tam napchas na sucho, namazat len tesniaci kruzok resp.brzd. valea nie prachovku.
Naposledy upravil/-a NOROV v Sobota, 31. Decembra 2011, 01:00, upravené celkom 1 krát.
johnyfly1
ak mas v zadu bubon tak nic ti nemoze smrdiet ako guma...ak ano tak ti sucha pneu o podblatnik...proste valcek co ti roztahuje pakne nema sancu...tak isto hoc aky silentblok...proste tam nema co....a ze by si niekde nemal olej (prevodovka, diff) to by sa prejavilo uplnymi inymi problemami :)
NOROV
Sobota, 31. Decembra 2011, 01:08
dethXtreme napísal:
Hmm, tak v tomto pripade ostáva len hladat.
Naposledy upravil/-a NOROV v Sobota, 31. Decembra 2011, 11:40, upravené celkom 1 krát.
jozomrkva1
Registrovaný: 22.3.2011
Sobota, 31. Decembra 2011, 01:24
aj ja citim ako keby spalenu gumu, pritom pneu je na dotyk chladna, resp. nie je horuca. tiez mam bubon a rozmer 185/65 r15. ale vsimol som si este ze to robi len v zime. minulu zimu sem tam som to citil, nevenoval som tomu pozornost a teraz ked sa ochladilo tak to citim opat.
ak by sa to niekomu podarilo rozlusknut, tak budem vdacny za postup ako to odstranit.
vdaka
dethXtreme
Auto: e36 323i
Pondelok, 2. Januára 2012, 22:31
tak dnes cesta 650km a...nic...nechapem to
TomTomZH
Registrovaný: 17.2.2009
Auto: e60 530xd,dodge SRT4
Pondelok, 2. Januára 2012, 23:10
a robi ti to pri normalnej jazde alebo pri takej rychlejsej a vo vyssich otackach??mne to bolo prave v tedy citit ..
12218
dethXtreme
Auto: e36 323i
Utorok, 3. Januára 2012, 17:27
no bola to taka normalna jazda
Majo320
Registrovaný: 12.8.2007
Auto: BMW E36
Streda, 4. Januára 2012, 15:55
co tak skusit pozriet gumene drziaky co drzia vyfuk???
A inac by mohla byt aj ta teoria prachovky na brzd strmeni moze byt kludne vytiahnuta a auto bude brzdit lebo na brzdovom valceku je este jedna tesniaca gumicka.
