marekalpina
Registrovaný: 20.7.2009
Auto: bmw
dlhy štart M52
Sobota, 24. Decembra 2011, 18:56
problem spočiva vtom ,že dlho štartuje kym chytí..
može to suvisiet aj stymto-motor povodne 528 ktory chytal bezproblemou,ale daval som RJ s 328,a e36 ma na vyfuku niaku klapku čo neviem presne na čo služi a ja ju nemam?
inak palivove čerpadlo s 323,nove sviečky,pretesnene sanie
toči,ozyva sa ma tendenciu chytit,štartujem tak 4-5 sekund,niekedy chytne,inokedy nie,potom točim viac krat a ked kontrolujem sviečky su vždy mokre,aj ked ich vyčistim chytne tak po sekundach točenia potom občas strela do vyfuku a štartuje takto či je studene alebo teple
ma niekto skusenosti,niaka rada? dakujem moc
tomas_za
Registrovaný: 10.6.2011
Auto: E92 335i 480hp
Re: dlhy štart M52
Sobota, 24. Decembra 2011, 19:00
pokial viem ta klapka by stym urcite nemala nic spolocne nakolko poznam osobne vela ludi co vymenili zadny vyfuk tlmic a daly tam bez klapky...a ide to bez broblemov.
Bmw e92 335xi
Bmw e92 335i
Ex bmw e61 535d
Ex bmw e36 328i samosvor coupe
ex e36 318i tour
ex e30 320i
marekalpina
Auto: bmw
Re: dlhy štart M52
Sobota, 24. Decembra 2011, 19:05
žeby regulator tlaku paliva? neviem ako by som ho vyskušal či je dobry #-o
skusim ešte vymenit palivove čerpadlo,možno nedava dostatočny tlak
Re: dlhy štart M52
Nedeľa, 25. Decembra 2011, 08:33
ja by som to videl na snimac polohy kluky, auto uz ako keby chcelo chytit, uz uz odpaluje a potom sa nato vysere.
tak ci onak pichni to na kabel a prides nato. palivove cerpadlo je zhodne u vsetkych e36 (benzinovych), este teoreticky to moze byt ews, vravis ze s tym si sa hral
tomas_za
Re: dlhy štart M52
Nedeľa, 25. Decembra 2011, 15:43
podla mna keby to bolo ews tak by ani nestartol......
Bmw e92 335xi
Bmw e92 335i
Ex bmw e61 535d
ex e36 318i tour
ex e30 320i
marekalpina
Auto: bmw
Re: dlhy štart M52
Pondelok, 26. Decembra 2011, 13:58
je pravda keby,že je EWS niak nefukčne tak nenaštartujem vobec
marekalpina
Auto: bmw
Re: dlhy štart M52
Utorok, 27. Decembra 2011, 18:59
čerpadlo vymenene s 2.8,regulator tlaku som len odskušal,že ked cez hadičku s neho nasavam ustami či nejde benzin,nejde.
problem stale pretrvava :(
marekalpina
Auto: bmw
Re: dlhy štart M52
Štvrtok, 29. Decembra 2011, 14:43
tak som "vyčistil čidlo kluky" ale asi bolo dobre,vymenil som selenoid,čidlo na vanos
vyskratoval RJ a auto chyta na brnk a taha uplne od spodu =D>
tomas_za
Re: dlhy štart M52
Štvrtok, 29. Decembra 2011, 15:38
super!!!!!!!!!potom sa dohodneme a pojdeme vyskusat nase dva osmicky!!!!!!vaha je na tvojej strane!ja sa akurat idem vyblbnut niekam mimo civilizaciu.sportu zdar :D
Bmw e92 335xi
Bmw e92 335i
Ex bmw e61 535d
ex e36 318i tour
ex e30 320i
