norbess
Registrovaný: 18.10.2011
Auto: BMW 330d e46 FL
pasuje retazovy 1.8motor (elektrina) z 318 na 316i cko?
Piatok, 23. Decembra 2011, 10:45
zdravim znalcov ktory ma aspon citaju. potrebujem vymenit motor z mojho auta lebo je K.O. , a nasiel som napredaj tu nedaleko 318 e36 tku , rocnik asi 98 . ja mam rocnik 91 (316i e36) . a ja mam remenove rozvody, a tato 1.8 - ma retaz, ma fajny motor, a nevjem ci ho kupit , lebo ja mam este kladivkove zapalovanie, a toto ma uz elektricke, nevjem ci by mi sedelo elektricke zapajanie motora kebyze ho vlozim do mojho, " Pomozte mi" bude mi sediet (pasovat a fungovat) riadenie a elektrina z 318 motora na mojej karoserii 316 ?? :?: :?: :?:
norbess
Re: pasuje retazovy 1.8motor (elektrina) z 318 na 316i cko?
Piatok, 23. Decembra 2011, 10:46
norbess napísal:
(spodne je moje)
Arnold
Registrovaný: 13.1.2011
Auto: E91lci F48lci E34
Nedeľa, 25. Decembra 2011, 16:14
neviem ci to bude pasovat, ale iba podotknem, ta 318i- zabudni ze je 1996 +. ma predface svetla, ladvinky, bocne smerovky bla bla bla :roll:
tomas_za
Registrovaný: 10.6.2011
Auto: E92 335i 480hp
Pondelok, 26. Decembra 2011, 10:15
typujem to na 94rocnik.a co sa tyka tych vymien.mas ty v tvojom ews-imobilizer???asi nie!ta 1.8 ho ma a ako ho nemas ty tak musis dorabat.sadnut by ti motor mal ale budes musiet menit celu elektriku s tej 318...napis typ tvojho motora a motora tej 318i potom budeme mozno mudrejisi.
Bmw e92 335xi
Bmw e92 335i
Ex bmw e61 535d
Ex bmw e36 328i samosvor coupe
ex e36 318i tour
ex e30 320i
stanco1
Registrovaný: 27.12.2007
Pondelok, 26. Decembra 2011, 10:36
Vymenit motorovu elektriku aj s motorom je u bmw asi to najmenej :wink:
E36 2,8i tour,M-paket,svor,kozene fotelky, temp,siber,OBC, LPG stag
E36 1,8i tour,fotelky,svihadla, LPG stag
E30 2,5i 2door,anatom kozka,svor
stanco1
Pondelok, 26. Decembra 2011, 10:39
stanco1 napísal:
A ews si dorobi v pohode podla schem, nie je to velky oser len aby mal k nemu vsetky casti- kluc s cipom, antenku, transponder a ews jednotku.
tomas_za
Pondelok, 26. Decembra 2011, 11:14
stanco1 napísal:
asi ako pre koho....!!!!!!!!nie kazdy ma peniaze na zvys.a ja osobne by som do toho nesiel.zbytocne peniaze do nenavratna a pri predaji auta este poblemy na vyse!
Bmw e92 335xi
Bmw e92 335i
Ex bmw e61 535d
ex e36 318i tour
ex e30 320i
norbess
Pondelok, 26. Decembra 2011, 23:45
NIE JA TEN MOTOR NIE ZO SRANDY CHCEM MENIT, JE TO NUTNE CIZE NEVYHADZUJEM PENIAZE, A INAC TA PRVA FOTKA NIEJE TO AUTO LEN DRUHE JE MOJA FOTKA, A KONECNE BY SOM POPROSIL TYCH MUDREJSICH : AKO ZISTIM CI JE AUTO 1.6 ALEBO 1.8 KED TO NIKDE NENI NAPISANE, A OD TOHO AUTA ANI PAPIERE NIESU, ANI VZADU NA KUFRI NENI CISLO CI 316 CI 318 .LEN BOLO DOVEZENE Z NEMECKA A JA HO MOZEM TERAZ KUPIT ZA 400 KOMPLET. A JEDNODUCHO JE TO NOVSI TYP MOTORA , ALE LISI SA LEN TYM ZE VAM SEM DAM DVE MOTORY AKO VYPADA MOJ A TEN JEHO. A ZTOHO VJEME LEN RIESIT CI BUDE PASOVAT KABLOVANIE MOTORA. ZATIAL DAKUJEM
toto je typ mojho motora, nevjem M-kolktatka asi 40, niesom znalec ,ani nie ja by som prekladal motor
norbess
Pondelok, 26. Decembra 2011, 23:49
tu je ten dalsi motor, ktory chcem kupit s autom dokopy a mudrejsi som dneska len o tolko ze auto je rocnik 95
a tu je ten dalsi motor, rozdiel je : ze ma ine sacie hrdlo, diagnosticky konektor je uz nie kruh (pri baterke) ale obdlznik, a zapalovanie ma uz elektricke. (toto su postrehy 19 rocneho chlapca,) vjem ze sa vyznate vjac
norbess
Pondelok, 26. Decembra 2011, 23:56
a zabudol som este dopisat jeden dolezity rozdiel . moj motor ma remenove rozvody. a tento novsi motor ma retaz!
johnyfly1
Registrovaný: 1.9.2008
Auto: E36/316i compact
Utorok, 27. Decembra 2011, 00:49
tak motor ti vymenit pojde .. karoseria by mala pasovat ale spolu s motorom musis prehodit aj celu jeho elektriku :) potom by to malo ist...no a nezabudni na diferak 318i m43 ma iny ako 316i m40 ..nieje tam velky rozdiel aj predsa je...jeden je 3,38(318 m43) a druhy je 3,45(316 m40) :wink:
tomas_za
Utorok, 27. Decembra 2011, 10:09
vrchny motor mas 1.6 a spodny 1.8 vydis to podla hlavy.a ako napisal johnyfly a ja vyssie ulozenie motora ti sediet bude ale budes musiet prehodit kablovacku ako aj kablovacku ews a ews modul s vecami co potreba.
Bmw e92 335xi
Bmw e92 335i
Ex bmw e61 535d
ex e36 318i tour
ex e30 320i
norbess
Utorok, 27. Decembra 2011, 17:40
ako myslite ze celu jeho elektriku? kable z motora a konektory zapojit vsetko tam kam to patri? alebo o nieco vjac? lebo mna to zaujima ci budu zastrcki z motorovej elektriny pasovat do karoserii, , a to ze motor sa tam vojde a sadne do karoserii to ja vjem, mne ide o elektrinu"
Maysner
Registrovaný: 27.11.2009
Auto: E36 Coupe
Utorok, 27. Decembra 2011, 19:24
Motorova elektrika je UPLNE jina. Jsou to jiny typy motoru M40 vs. M43. EWS a drobnosti jsou to nejmensi. Musis motor vymenit bud za M40 nebo s kompletni motorovou elektrikou za M43. EWS je v nejprimitivnejsim pripade zapojeni 3 dratu, jen "oblbovak" pro rj.
Low E36 323i Coupe, 9/1994, Individual, Dakar Gelb - in reconstruction
Dokud karu nerozdelas, nevis o ni nic :-P
Ruzne dily na E36 zde :wink:
Nabizim bezny servis na starsi BMW ale i jine znacky. Zastavby a upravy prevazne E36 a E30 :)
norbess
Utorok, 27. Decembra 2011, 20:55
aha oukey, ja budem mat ten motor s komplett elektrinou, ja som to auto aj skusal , vsetko ide, ale dakto mi napiste , ze co este"! co sa tyka elektriny, ktore kable musim prekladat, a co musim prelozit z toho auta na moje ? mozte polopasticky ,? vdaka
