MarosE36
Registrovaný: 20.12.2011
Auto: Bmw E36 2.5tds
Ukazovatel paliva na 318i
Utorok, 20. Decembra 2011, 10:16
Ahojte potrebujem poradit neukazuje mi dobre palivomer sem tam ako keby ostal vysiet potom sa odsekne ako keby plavak mal som to rozobrate ale vaham kde je chyba ci budik alebo plavak le ked som to mal rozobrate a zdvihol som plavak ako keby bola plna nadrz tak na palubovke mi ukazalo skoro iba 3/4 nadrze :?:
E36 325 Tds Touring
SurrendeR
Registrovaný: 25.5.2008
Auto: e36 328i Tour
Re: Ukazovatel paliva na 318i
Utorok, 20. Decembra 2011, 20:53
pozri plavak, kontakty, a este poistky cislo 45,46..
MarosE36
Streda, 21. Decembra 2011, 17:24
Kontakty su 100% ale keby to boli poistky tak by neukazoval vobec nie ? :?
E36 325 Tds Touring
MarosE36
Streda, 21. Decembra 2011, 17:29
Hlavne mi ide o to ked dam plnu nadrz na plavaku cize plavak hore tak ukaze na budiku skoro iba tristvrte nadrze :( ](*,)
E36 325 Tds Touring
johnyfly1
Registrovaný: 1.9.2008
Auto: E36/316i compact
Streda, 21. Decembra 2011, 18:44
tak zmeraj odpor na tom plavaku...aky ma byt to neviem ale je to tu niekde na fore rozoberane :roll:
logicky ked mas kontakty ok, kable ok, dajme tomu ze aj budiky tak uz len plavak :-k
MarosE36
Streda, 28. Decembra 2011, 15:57
Hmm nic nepomaha nenajde sa niekdo kdo poradi ? :shock: :(
E36 325 Tds Touring
MarosE36
Nedeľa, 5. Februára 2012, 10:11
No na nete som nasiel test budikov a budiky su funkcne
E36 325 Tds Touring
johnyfly1
Nedeľa, 5. Februára 2012, 11:31
inac budiky su blbe..ked nemaju kontakt na plavak tak ukazuju ako sa im zachce...niekedy 0 niekedy pol nadrze niekedy plnu :mrgreen: doma som mal pripojene budiky len cisto na napajanie a a rucicka ukazavala rozne hodnoty paliva :mrgreen:
MarosE36
Pondelok, 6. Februára 2012, 19:49
Ked bude teplejsie asi to pozrem vstky kable ak ak bude ok tak idem tvrdo po plavaku :twisted:
E36 325 Tds Touring
Thovt
Registrovaný: 28.7.2011
Utorok, 7. Februára 2012, 09:44
Neviem či na E36 je to rovnaké ako E46 ale tam sú dva plaváky a aby ukazovalo plnú nádrž musia byť v hornej polohe obidva. Nebude to tým?
Majo316
Registrovaný: 11.8.2011
Auto: BMW 316
Utorok, 7. Februára 2012, 17:22
chalan toto som mal aj ja a bol to zlomený kábel na plaváku zvnútra nádrže ( troška nepochopiteľné ,ale bolo to tak) , vytiahni čerpadlo aj s plavákom a odkontroluj tie káble čo sú tam myslím ,že sú 4 a jeden z nich budeš mať asi nalomený ... skús ho odletovať a naletovať potom nový .. to by malo pomôcť :smile:
MarosE36
Štvrtok, 9. Februára 2012, 07:48
Majo316 napísal:
vyskusam vsecko co je v mojich silach len nach uz je teplejsie :wink:
E36 325 Tds Touring
MarosE36
Štvrtok, 9. Februára 2012, 07:50
Thovt napísal:
ohladom tohto som uz nieco zachytil ale neviem pozrem
E36 325 Tds Touring
MarosE36
Piatok, 10. Februára 2012, 08:02
no nic su tam 2 plavaky sakra ma ojeb..lo to auto troska :D
E36 325 Tds Touring
vreco
Auto: Potuzený Touring
Sobota, 11. Februára 2012, 16:36
Mne zas ukazuje pri plnej trošku za poslednú čiarku niečo podobné ako majú tieto budíky tú malú za značkou F http://www.prussianmotors.com/eBay/New3/128-EF36800.jpg
no nezdalo sa mi predtým,že to ukazovalo až tam väčšinou to bolo,že ručička ukazovala tesne za poslednú paličku...aj som si všimol,že keď mám ukazovateľ na polke tak natlačím viac ako 31 litrov.
Užívatelia prezerajúci toto fórum: Žiadny pripojení užívatelia a 93 neregistrovaných
